Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Bla©k наговорил я на тебя,я не со зла:)
    во хто советы раздавал а теперь в кусты а осциллографом
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ...чую не у одного меня (как когда-то) тут фляга брызнула...:lol:
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    разъясни:D
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ...да дело прошлое надавали советов,не вынесла душа поэта,тоже разъяснил что есть мануал и что есть рессора от трактора беларусь...:lol:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Че туд? Фляги разливают?
    Хорошее дело. :dead:
    Если только не с бензином фляги. [​IMG]
    ЗЫ. Не буду zhenek7108 отвечать. [​IMG]
    Пусть он сам разбирается со своей лямбдой как хочет. [​IMG]
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3946 LEXX7, 6 ноя 2014
    Woffka вот так движок работает с утра
    звук правда плоховат--но слышно что троит
    http://youtu.be/UX07hsLKypk
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3947 LEXX7, 6 ноя 2014
    а вот видео если газку добавить до 1,5 тысяч
    в конце к стати если поймешь--переключил на газ---разницу вработе двигателя услышишь
    на 47 секунде переключил на газ
    http://youtu.be/z88enrHTyAI
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    я фиг его того,но сзади что-то такое родное-зелёное,правда тарахтит не так... или оно не родное-синее? ну всё равно тарахтит не так...:lol:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    бензинчика переливает немного, поэтому "троит".
    ты сделал как я тебе советовал?
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3950 LEXX7, 7 ноя 2014
    еще не делал--времени чет нету
    а вот работа двигателя на бензине относительно холодного(3 часа при -3 простояла) не достигшего 50 град
    http://youtu.be/t9RBYr_U5mk.
    не троит зараза--вопрос почему
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    и прогретый движок на газу
    вот тут вопрос
    из за чего пропуски в работе бывают
    на 3--11-32 секунде записи это слышно
    http://youtu.be/qKd0uKkaFqc.
  12. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    блэк правильно писал, что смесь богатая(это не троит,т.к. свечи и цилиндры работают все)просто при езде на газе мозги от лямбды получают сигнал о бедной смеси и увеличивают время впрыска.У меня ситуёвина была один в один,работа на бензе при постановке на ночь не помогала. Пробовал ,после езды пару дней на бензе отключить лямбду(думал в ЭБУ сохранятся нужные данные) -безрезультатно.Сейчас отключил эмулятор лямбды (который поставили долбаные установщики ГБО)и перед стоянкой переключаюсь на бенз,даю поработать и глушу .Результат намного лучше.
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    На бензине с нашими пробками я думаю не уложусь в по норме выдаваемой на работе
    Хотя проверить можно
    Но жаба душит :) бенз жалко
    Дают 12,5 на сотку
    Но иногда 2 км за 40 мин можно проехать__вот вам и расход
    Так что на газу хоть вписываюсь в расходы
  14. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    столкнулся с АВТ по пачпорту 92г. ЭБУ БОШ 0 261 200 735 8А0907311В,тырнет говорит,что такие блоки шли на мономотроник. вопрос: подскажите распиновку гребёнки такого блока,а то там с проводкой всё не так как надо,а в тырнете найти не могу...:shock:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Соглашусь.
    Ну так ДТОЖ при этой температуре ОЖ кажет мозгам что-то около 600 - 800 Ом, в отличие от утреннего пуска.
    Кстати, сколько там по утрам у вас уже, LEXX7?
    А чего там не так? Это обычный ЭБУ для АВТ. :shock:
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3956 r_man_perm, 8 ноя 2014
    чаво обычный,он не такой как у меня,распиновку плиз или это 45 штырьковый и есть?...:shuffle:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. А что, на всех АВТ должны быть такие, как у тебя? :D
    Да, это 45-штырьковый. Распиновку я тебе давал, помнится. :)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    (Глядит на график ДТОЖ) Гмнда... При этой температуре его сопротивление около 6 КОм.
    Странно, однако. Не такое уж и большое для перелива. Получается, ДТВВ обогащает? :shock:
    Я бы попробовал параллельно ДТВВ зацепить резистор килоОм в 10 и глянуть, что утречком получится.
    ЗЫ. Параллельно подключенный резистор снизит общее сопротивление датчика. К примеру, два резюка по 10 КОм, соединенные параллельно, дадут общее сопротивление 5 КОм. Подключив резюк, ты обманешь ЭБУ - оно будет думать, что температура воздуха выше и будет меньше обогащать смесь.
  19. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Приветствую всех,
    Кто подскажет,на горячую, снимаем клемму с "ТДОЖ на мозги" - и ноль реакции. Это правильно????
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Нет ......
