Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Спасибо, пока греется, фишку отключаешь, реакция есть, Но когда прогрета нифига не реагирует+подскакивают обороты с 700 до 1100 при температуре 80-90 и держутся так.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    замерь сопротивление
    вот график
      11,9 КБ
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    тут загвоздка
    формулу паралельного сопротивления наверное знаешь
    сейчас померял при 0 град сопрот = 5,6 кОм
    на прогретой машине с подачей теплог воздуха =2,8кОм
    если параллельно зацепить резистор на 5,6 получится 2,8 кОм
    но при изменении температуры сопротивление будет расти не линейно как без доп резистора
    к примеру дт прои прогреве будет = 4 Ком то общее сопр = 2,3 Ком
    вот и думаю--мозги вообще не съедут:)
    ну для запуска на бензине я думаю может прокатит--а дальше хз
  4. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Да....
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    почему да?
    у меня обороты подскакивают на 100-200
  6. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    А у меня на PM не подскакивают.
  7. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Речь идет о двигателе 1,8 моно
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Воффка, сотворил я резистор подстроечный///завтра с утра подцеплю
    Отпишусь
    Вот только интересно в процессе на газу дтвв задействован?
    Просто с утра на скорую руку цеплять придется///а отключать при переходе на газ под капот лезть опять///выключатель не охота кидать
    Но если все пойдет как надо//сделаю по уму//с отключением
    Опять же как мозг воспримет//была температура плюс 50 и раз ///плюс 10 к примеру
    Короче завтра видно будет
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    короче ситуация не изменилась---странно
  10. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    почему нет? при откл. ДТОЖ она ж думает,что прогрелась до 90 градусов:wink:
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не понял
    при прогретой сопротивление приблизительно 300 ом
    при отключении ---обрыв---ну или может воспринимает может как будто на улице Т на марсе
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тебе ж только завести и прогреть. После переключения на газ эту хрень можно отключить - и пусть оно дальше работает как раньше.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Выше температуры воздуха +20 мозги ДТВВ не опрашивают. То есть, он влияет только при запуске холодного движка и прогреве, покуда воздух от коллектора не станет горячим. Потом ДТВВ можно вообще выкинуть - безразлично, на чем ты там уже едешь: на газу или на бензе. До следующего холодного пуска. )))
    А то, что сопротивление резко изменится - ну и что? Воздух типа другой температуры пошел - сигнал мозгам изменить длительность впрыска.
    Пофигу, короче. Имхо.
    Совершенно верно. Это прописано ей в мозги - как аварийная мера для "доехать" домой. :thumbup:
    Да уж. Тогда проделывай эту операцию с ДТОЖ.
    А чего еще остается - то? Хуже не будет.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, а зачем? Что ты хочешь этим выяснить?
    При снятии фишки в мозгах сразу записывается ошибка - и будет висеть там, пока не сотрется.
    Зачем лишний раз мозги с ума сводить? [​IMG]
  15. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    машина не моя - деда :) там уже и без меня фишку сто раз дергали :)
    суть проблемы:
    запускаем двигатель на холодную (запуск без проблем), обороты 1500, греимся тихом-тихом, затем с повышением температуры, обороты есесссьна опускаются (примерно до 700-800 при показании Т 50 град на приборке), НО когда стрелка подходит к 80 град и собирается ползти в сторону 90 град, обороты начинают подыматься до 1100 - в итоге при 90 град холостые 1100.
    воооот!
    кстати, до этого было все норм, никуда не лазили, кроме приборки (пропаяли провода на указатель температуры):dash::dash:
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3976 r_man_perm, 11 ноя 2014
    тут дело такое,тёзка... в этих температурных режимах начинает работать абсорбер,может быть клапан окрывается не импульсно,а постоянно и через него сосёт воздух? в качестве диагностики сдёрни его,на штуцер шланг,в шланг болт-заглуши и посмотри,что будет,вдруг да...:wink:
  17. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Спасибо!
    Будем попробывать делать:)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и сколько там показывает ДТОЖ при 80-90 градусах?
    Что толку фишку дергать - от этого ничего не исправится.
    Надо характеристику ДТОЖ снять - и дальше уже плясать от этого.
    На прошлой странице LEXX7 график приводил - показания ДТОЖ должны укладываться в него.
    Если это не так - ДТОЖ в ведро.
    Если при рабочей температуре двигла ДТОЖ покажет бОльшее сопротивление, чем в графике - обороты и будут повышенными, ибо мозги будут думать, что движок холодный.
  19. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3979 r_man_perm, 11 ноя 2014
    а мне сдаётся клапан абсорбера,как раз под 80 начинаются чудеса:lol:
  20. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #3980 Nthnsq, 11 ноя 2014
    Гуру, подскажите - где копать: с наступлением осени машина начала после прогрева чуть ли не глохнуть на светофорах, т.е. во время первой поездки после прогрева. В течении остального дня все ок. Восстановил подогрев кастрюли с коллектора, заслонка внутри работает как надо. На светофорах не глохну, пропало, но: теперь при прогреве до 40 градусов (по показометру) все признаки ТГМ. Беда только в том, что на улице +8. И никакого обмерзания нет и быть не может.
    ЗЫ. Машина у меня полгода, летом такого не было. Моник в первый раз. Пока вариант - все ДТОЖ открутить и измерять в кастрюле. Или как?
