Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4101 LEXX7, 1 дек 2014
    А как ты советовал гбо подрегулировать я попробовал
    Если добавить газ на редукторе то значение 0.5 можно добится///хотя дальше колебаний все равно нет
    Но даже если допустить что тестер не успевает уследить//то все равно если обавить газ хоть на пол оборота
    Двигатель начинает медленнотсбоасывать обороты
    Тоесть если дать 2000 а потм отпустить газ//обороты до 900 падают 3-4 секунды
    Не знаю в чем жело///завтра проверю что получилось
    Будет ли её трясти при запуске///выше мы с тобой это тоже обсуждали //то что работает как будто с пропосками зажигания утром///и дым черный
    А почему говоришь что нетвидно работы лз? На последнем видео совсем другие показания //колебанря от0.2 до 0.8 примерно---разве не видно?
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4102 LEXX7, 1 дек 2014
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    что я и сделал перед последним видео
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    кажет 45 мВ, что то же самое, что и 0,045 В. Ну и что изменилось? ))
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    туплю
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну в последнем то видео что не так?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    когда у меня было простое ГБО без лямбда-регулирования, то по этим косвенным признакам я смесь и настраивал. Долго падают - бедновато. Падают с провалом и потом восстанавливаются - богато. Настраивал так, чтобы нормально падали обороты, возможно, с небольшой задержкой.
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну у мен я сейчас так газ и работает
    если добавляю --то падают медленно
    но опять на ХХ ЛЗ кажет смесь не бедную а в пределах 0,5
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    если это на бензине, то не так всё ) Не вижу колебаний воообще. На дисплее плавно растущее или падающее значение.
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    в гугле рылся---у людей цифровики так же кажут
    а чё ты от него хочешь---время отклика если такое
    ну нету у меня стрелочника:)
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    точно добавляешь? Чего добавляешь - газа или воздуха?
    Насколько я помню, медленно падающие обороты появлялись при обеднении смеси (закручивание винта).
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    газ естественно
    и отворачивая вин что еще делать можно?
    на шланге у меня винт стоит---от редуктора к впрыску
    а на редукторе там же регулируются холостые
    вот на шланге и добавляю
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    он должен выборочно, в зависимости от своего быстродействия, выхватывать значения напряжения.
    Но ты должен понять, что увидеть это возможно в твоём случае только при работе на бензине, когда ЭБУ может рулить смесью. На газе ты ничего не увидишь. Там же смесь не рулится - как настроил, так и идёт.
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот и я сегодня об этом дума---газ то постоянно идет
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #4115 Bla©k, 1 дек 2014
    первое попавшееся:
    смотри с 0:25
    http://www.youtube.com/watch?v=VsdFjVsRudE
    вот так сделай, как я тебе говорил. Если будет также тупить, как на газу, значит дохлая твоя лямбда.
    Должно быть как на видео на 0:25. Там секунд 5 достаточно посмотреть.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    потому что тебе про бензин всё время говорю. Газ - так, прицепом идёт... )
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну тут от 00,2 до 0,8 прыгает вижу
    у меня вялый ЛЗ значит--или тормознутый тестер
    одно из двух
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    перечитай пару страниц последних ещё раз. Я тебе об этом и говорю. Выполни то, что я говорил тебе сделать - получишь ответы на свои вопросы.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ага. Пля, я привык ее осциллом глядеть, мультиметром давно уже не пользовался при проверке. В осцилле-то зришь, что синусоида проходит через центр - и это отпечатывается в башке, как середина. )))
    Кстати, моим мультиметром лямбду вполне можно глядеть - он у меня с графической линейной шкалой. Она вполне нормально броски напряжения передает. Рабочая лямбда зрительно очень шустро шкалу эту дергает.
    Но осцилл все равно вне конкуренции - вот и гляжу им, как приспичит. )))
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
