Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #4161 Woffka, 12 дек 2014
    Подойдет.
    Странно только, что там АВТ не указан, а только АВК.
    Хотя 8С - это АВТ по идее.
    Да и хрен с ним - трамблеры у АВТ и АВК одинаковые. )))
    ЗЫ. Чет не верится мне, что из-за трамблера это... :shock:
  2. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Кроме снятия трамблера я РХХ старый поставил, почищенный и смазанный, китайский стоял, мне показалось, подклинивал в заднем положении и работал уж очень громко. Ну и пере регулировал по новой.
    Интересно, что это была за труха,- на задубевшую резину похожа.
    Не знаю, приходилось ли тебе ВАЗ ремонтировать, там чисто трамблер, без мозгов, такие чудеса творил!
    Из-за клинившего подшипника вакуумного корректора и дергалась и глохла, ослабший или слетевшие пружинки грузиков давали нестабильные обороты, отмокавшие конденсаторы,- проблемы с заводкой, ну и т. Д.
    А тут еще и мозги все проблемы учитывают и записывают, дополнительный параметр неопределенности.
    Поездит,- посмотрим.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Му-ха-ха!
    Я тебе классику с завязанными глазами по молекулам переберу! :D
    У меня и копейка была, и семерка... )))
    А вдруг сальник? :uhoh:
    Там больше ничего такого резинового вроде нет.
  4. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Во-первых белая, а во-вторых сухо в трамблере, нет даже намека на масло.
    Батя довольный, говорит,- не трогай ниче, не надо говно китайское ставить, пусть ездит так.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там не только белая - там и пара черных есть.
    Белая-то ладно - может, герметик засохший или окислы какие, а вот черные - понять не могу, откуда.
    Не могло оно попасть туда при ремонте движка со снятой крышкой трамблера? :shock:
  6. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    Добрый день ребят, кто-нибудь ловил вот такую ошибку?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лямбда же... [​IMG]
    На газу ездишь?
  8. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Черные,- куски раздолбаной фишки и крепеж проводки (я так думаю)
    Вот что такое белое,- вопрос, - это не герметик точно.
  9. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! И ЧТОБЫ НИ ГВОЗДЯ,НИ ЖЕЗЛА!:russian::friends::f1:
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Всем привет, всех с наступающим.
    Есть проблема, которая мне не нравится.
    При работе двигателя на ХХ есть плавание оборотов(+/-50). Ощущается как "протрой" с частотой примерно 1 герц. С этой же частотой гуляет время впрыска. Среднее значение 1,8мс, но проскакивает то 1,6мс, то 2,0мс.
    Что интересно, если нажать на педаль и поднять обороты до 1200-1400 - "протрой" остаётся, и стрелка тахометра проседает на сотню оборотов. Двигатель работает неравномерно, что на ХХ что на оборотах без нагрузки.
    Нагар на свечах - норма. Расход/приёмистость - норма.
    Под нагрузкой едет нормально, не дергается, не тупит.
    Свечи менялись. ВВ провода менялись. Крышка/бегунок менялись. Результата нет, хотя мне показалось, что после замены свечей стало лучше, но видимо плацебо.
    ЛЗ - рабочая, может чуть вялая. Отключение не помогает.
    ДПДЗ без повреждений.
    Продолжается всё это уже почти год.
    Что может быть? Куда рыть?
    РМ Моно-Джетроник.
    Ищу(куплю) исправный ЭБУ Моно-Джетроник, с целой ТЛЕ4202.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Забыл добавить.
    При прогреве "протроя" нет примерно до 50 грд. И обороты ровные, стрелка тахометра не дёргается.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Я бы глянул размах и форму выходных сигналов ДХ и на 7 ноге коммутатора. :shock:
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Я бы тоже глянул. Было бы чем...
    Но, даже если дело в мрущем ДХ, то почему на холодную до 50 грд работает ровно?...
    В принципе, можно попробовать поменять распределитель, как раз есть вторая машина...
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не могу в экзисте найти РХХ
    подскажет номер кто нибудь?
    а то мой при минус 28 заклинил---и обороты не скидывает
  15. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4176 LEXX7, 3 янв 2015
    спасибо
    а на 6? :)
  17. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    enter спасибо--а то чет и в электрике и в других разделах смотрел--не увидел:)
  19. RombI4
    RombI4 Новичок
    4 янв 2015
    1
    A80/b4 2.0 abt 92г
    Приветствую друзья! 2 года владею "бочкой" и вот к сожалению столкнулся с проблемой. попробую описать:
    завожу двигатель, с полтычка, все нормально. работает ровно, тяга есть. едем. двигатель прогревается и тут начинается какая то неведомая херня, двигатель начинает глохнуть при нажатии на педаль газа, хотя если быстро качать педалью, обороты набираются с горем пополам. холостые старается держать, но чаще всего глохнет. после 15 - 20 минут мучений, работа стабилизируется потихоньку, сначала постепенно притраивая набирает обороты при нажатии "газа", дальше обороты набираются все лучше и лучше, но на холостых троит. на газ реагирует с небольшим запозданием. если резко нажать и отпустить "газ" (до полутора тысяч примерно) обороты скидывает почти до 300 и потом набирает до холостых. если держать любые обороты, более 1800 они начинают плавать (дословно: держим 2000, начинает набирать 2200-2300 и опять до 2000 и так постоянно) хотя при езде если держать, подергиваний не замечено. заметил, что такая фигня в основном в холодную влажную погоду, когда идет перепад между + и - температурой.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я бы попробовал. А что еще остается при отсутствии осцилла...
    Это говорит о том, что причина где-то в цепях источников сигнала для ЭБУ (хотя и глюк ЭБУ возможен тоже - во что лично я не верю).
    Искра - это ДХ и коммутатор. Впрыск форсунки в данном случае - коммутатор и ЭБУ. Не находишь, что в этом есть нечто общее? :wink:
    Походу, жуткий ТГМ, осложненный наличием воды в баке.
    Пол-литра спирту в бак тебе в помощь. :cool:
    И подогрев воздуха на впуске проверить и восстановить обязательно.
