Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    теперь понятно что надо отмывать с моником))) я думал он где то внутри)
  2. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    cawa, а тебе это зачем?
  3. cawa
    24 мар 2009
    237
    надо отмывать!
  4. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    И что это даст?
  5. konst02
    konst02 Новичок
    28 сен 2010
    25
    Audi 80 B4 ABT 2.0 92г.
    У меня все тоже самое и расход такой же - зимой езда на 4-5 км, вот и выходит 20л, так что я не парюсь. А менять в вагкоме нечего, кроме сброса ошибок. Как бы прилепить лэйбл файл к вагкому?
  6. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ребят, а грибок резиновый, который стоит в воздушном фильтре зачем нужен? И продается ли он отдельно?
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  7. cawa
    24 мар 2009
    237
    как минимум чистоту))) а возможно лучше работать будет)
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #408 Лёхан, 1 мар 2011
    У меня грибка не было, за всё время, пока была у меня бочка (4 года), грязи в воздухане (из-за отсутствия грибка) не наблюдал.
    з.ы.
    Нашёл фотки от своей бывшей http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3113795&postcount=79
  9. cawa
    24 мар 2009
    237
    а че за грибок? ткни на картинке)
  10. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Продаётся. :nod:
    026 129 820
  11. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #411 alelukin, 4 мар 2011
    ауди 80 абт моно-мотроник 1.2.3 93 г.в
    боролся с проблемой здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210082&page=2
    проверил все узлы, все провода.
    итог на моторчик рхх + не приходит
    напряжение на клеммах 1-5 ДПДЗ 0.04 В !!!!!!!!
    заводиться машина плохо и на газе набензине
    Наверное сгорело,что-то "мозгах" отвечающее за холостой ход..
    прочитал http://www.oktja.ru/forum/topic/10218-драйвер-управления-рхх-в-monomotronic/
    http://www.audi-faq.ru/ing/servo-jet.html
    Мозги
    Номер Контроллера: 8A0 907 311 B
    Компонент и/или версия: 2,0l R4 MONO D01
    Программный код: PMC 01
    Внутри наверное SIEMENS TLE4202B или B57542 в блоке управления
    Хто сталкивался с заменой на аналоги, потому что не могу найти на siemens B57542 datasheet?
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 2604/#post
    вот тут отчетик по замене дпдз и как выставлять его может поможет
  13. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Спасибо но ДПДЗ в норме. Не новая конечно но вполне роботоспособная. Дело в ЭБУ.
    И еще если менять один ЭбУ на другой что надо адаптировать или просто поменять? и какие ЄБУ анлоги и подходять вместо 8A0 907 311 B (по каталогу подходит только для ABT 93 г.в.)?
  14. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    А что за машина у тебя?
  15. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Audi 80/Б4 АВТ 2.0 93 Г.В. ТАКАЯ КАК У ТЕБЯ
  16. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Ну адаптировать он сам адаптируется как подключишь поработает на холостых и будет все хорошо! одно но по какойто причине вышел же он из строя!!!!!! надо искать причину трусить звонить проводку!!!
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Щас покапаюсь в схемках тут подрукой может какие мысли будут!!
  18. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    1 и 2 контакт идет эбу 1 подходит к 34 ноге а 2 к 16 прозвони эти провода!!!! 3 и 4 это концевик рхх 4 идет на массу 3 идет к 30й ноге, поидее в мозгах должна стоять рэлюшка которая бы подовала +и- на мотор рхх а там кто его знает еслиб найти схемку мозгов можно еще что то придумать
    1 человеку нравится это.
  19. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    большое спасибо но это 95% что ЭБУ так как новый регулятор не движеться при нажатии на концевик, не проходит проверку ваг-комом, не включаеться еж при исправном реле ежа, проводке от ЭБУ, датчике температуры ОЖ, на контактах ДПДЗ 1-5 всего 0.04 В. ЭБУ постоянно пишет про обрыв в цепи датчиков темп воздуха и ОЖ, хотя в ваг-коме показывает реальную теспературу снятую с датчиков. Ему - ЭБУ хана.
    Похожие темы всплывали на моно-джетроник, реже на мономотроник.
    Вариант либо чинить (завтра вскрою) либо менять на б/у (но денег сейчас в обрез).
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ну ели пишит ошибку что обрыв значит эбу видит что нет сигнала от этих датчиков - значит мозг работает! я бы сделал так снял акум со всех датчив снял разъёмы и дедовским методом проводок и лампочка и проверял бы проводку!!! там то и не особо много и звонить проводов надо!!! а вообще эбу это самое надёжное устройство при любом отклонение от нормы оно уходит в безопасный режим даже когда провода на датчиках на массу падают ИМХО
