Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Мыкол
    Мыкол Новичок
    18 фев 2015
    28
    Не совсем уверен что проблема решена, но всё же скажу. Скинул клему с АКБ, примерно через час подключил обратно и .... о чудо, всё пропало, машинка заводится как и прежде, никаких плавающих холостых и без основательных заглыханий двигателя. Работает как часики. На газульку реагирует мгновенно, без всяких провалов и задержек. Покатался по городу, прогрел как следует, но..., по прибору температуру показывает всего 60-70, хотя печка жарит нормально. Отсоединил фишку с чёрного датчика, на приборке это никак не отразилось, а вот когда обратно одел, то замигала контролька недостатка антифриза. В расширительном больше половины. Сегодня ночь машинка будет работать, по результатам отпишу.
    P.S. снимал фишку с синего датчика, на холодную ( на улице -8), завелась без проблем, это было перед отключением АКБ.
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    -8 в принципе не настолько критичная температура для запуска,так что завелась и завелась,чёрный датчик хрен на него,правда непонятно почему приборка не среагировала,а вот что за ошибка сбросилась,вот это уже интересно,неужели лямбда...:shock: кстати,как расход?
  3. Мыкол
    Мыкол Новичок
    18 фев 2015
    28
    Про расход скажу завтра. А почему на приборке показывает не правильную температуру? и почему мигает лампа недостатка антифриза, хотя его норма.
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ну эти фиговины на высоту полёта не влияют,там сам потихоньку разберёшься где какой провод не контачит,главное чтобы ехала...:thumbup:
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    на этой лампе не только недостаток антифриза, но и перегрев двигателя. Тот датчик, который ты назвал чёрным (на самом деле должен быть серым) - у него три контакта: общий, перегрев, температура на приборку. При снятии температура на приборке должна была начать опускаться. Если при одевании фишки на датчик начинает мигать лампа аварийного перегрева, значит, соответствующие контакты в датчике замкнуты. Причина - реально высокая температура ОЖ или глючит датчик (врёт или тупо замкнулся).
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. У него вроде РМ. Там три датчика. :shock:
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Что же ты никак не запомнишь... РМ были и Джетроники и Мотроники. Последние с пластиковым патрубком под два датчика...
    А у него вообще:
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    у него AAE.
    И вопрос обсуждаемый вобще впрыска не касается ))
    Речь про индикацию на приборке.
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    блин.... опять без шоколадки....:shuffle:
  10. Мыкол
    Мыкол Новичок
    18 фев 2015
    28
    Расход топлива в норме. Лампа охлаждайки мигает даже на холодную. Откатался 3 дня, двигло работает как часики. Сброс мозгов реально помог. Осталось теперь поменять датчик.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Че туд? [​IMG]
    О, чьерт побьери. А кто тут с РМ маячил?
    Или то в другой теме было?
    Тьху, блин! :chainik: :lol:
    Да я то помню. )))
    Просто реально переклинило - кто-то то ли тут, то ли в личке, то ли в соседней теме с панталыку сбил. )))
    Гы. Че, чай пить не с чем? :D
    Поглядим дальше. Коррекция - она такая хитрая штука.
    ЗЫ. ЭБУ у нас при езде постоянно подстраивается под всякие разные факторы. И неизвестно, куда его занесет при каком-нибудь глючащем датчике. Я так вообще взял за правило сбрасывать мозги раз в полгода, а то и чаще. Долго ли клемму скинуть... )))
  12. Мыкол
    Мыкол Новичок
    18 фев 2015
    28
    Буду иметь ввиду.)
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Перегрелись Вы, батенька... В санаторий Вас надо, на воды лечебные... :D
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. Так ми нэ против. :D
    Тока маней на Дубаи нэма. :uhoh:
  15. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    так ты ж в Пермь за пузырём собиралси,ехай,у нас тут целебных грязей есть!:icon_alc:
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    други,и всё же есть проблема...:shuffle: всё вроде крутится-вертится,но при полном прогреве появляется детонация,датчики,зажигание,вроде всё нормуль... пробовал 95 заливать на "нормальной" заправке,таже песня...:shock:
  17. Gazulez
    Gazulez Новичок
    8 мар 2015
    3
    Здравствуйте! Подскажите-помогите-спасите) машина audi 80 b4 1993 71лс 1.6 моновпрыск ABM именно M на конце....с машиной много чего было по монику много куда ездил много чего делал...на данный момент проблема в том что без педали газа на холодную не заводится....и холостые както стремно работают...на данный момент хочу выставить ДПДЗ и зазор регулятора а потом поехать на диагностику компьютерную еще раз....ДПДЗ 4 контакта фишка 5 контактов, регулятор ХХ - 6 контактов....я буду сейчас еще на форуме гуглить 214 страниц сообщений, но всеже внимание вопрос:
    померил напряжение между 1-2 клеммой - 2 вольта.....должно быть же 0,19 но вроде ктото писал что у него выставлялось 1,86.....проясните пожалуйста по этому вопрос и еще 1 вопрос....для регулятора зазор такой же как и на 4 контактном? И еще....какие клеммы для моторчика а какие для замеров на регуляторе? С нетерпением жду
  18. Gazulez
    Gazulez Новичок
    8 мар 2015
    3
    клемма регулятора ХХ 1+6 сопротивление 12,5 Ом это вроде моторчик, в режиме пищалки на клемме 4+5 при нажатии на шток писка почемуто нет....сопротивления на 4+5 контакте тоже нет....
  19. Gazulez
    Gazulez Новичок
    8 мар 2015
    3
    всем спасибо пока вопросы отменяются...все выставил-режим теста.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну дык это и есть твой ахтунг. Потому оно у тебя и
    Разбирай РХХ и чисти контакты концевика, а потом выставишь по указанной тут в теме методике.
    При нажатии на шток там должно быть короткое, при отпущенном штоке - обрыв. :nod:
