Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    хмммм... ты на что это намекаешь,царское твоё лицо?:shuffle:
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. А вот покумекай как-нить за стаканчиком. :D
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не томите
    в чем причина
    а то который день жду, чем дело закончится:)
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    от таких кумеканий печень выпадет скоро:lol: колись с версией,не томи!:rollingeyes:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гы. Вот ты моторист, блин. Все тебе на блюдечке с голубой каемочкой подай. :hippy: :D
    А я знаю? Я ж его спросил просто. :uhoh:
    А он мне про царскую морду сразу... Прямо словами Мирославского. :D :lol:
    ЗЫ. Ладно, ладно. Не утверждаю, просто мысли вслух - а вдруг, там калильное зажигание у него? :)
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    думал про это... стояли холодные свечи НЖК-21,поставил горячие 14,таже песня...:shock:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и здрасьте. Сделал все наоборот. Это для того, чтобы еще сильнее эффект был? :shock:
    А во-вторых: а что, калильное зажигание только из-за свечей бывает?
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    маркировка,калильное число 6,сори если запутал...:shuffle:на масле оно Е,про голову говорил,компрессия 15,ремонт короче,но это месяца через 2...:beer:
  9. xoen
    xoen Новичок
    15 мар 2015
    18
    80/B4 2.0 ABT 95г.
    По городу - 10 л., по трассе (110 км/ч) - 7 л., после 15 - 22 л. это очень не плохо :rock:
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    это только после поворота ДПДЗ? Или ещё что-то делал?
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Инициализацию он еще сделал--
  12. xoen
    xoen Новичок
    15 мар 2015
    18
    80/B4 2.0 ABT 95г.
    Все верно. Вначале выставил 0,186В на 1+2 контактах по мануалу. Потом сделал инициализацию так: скинул "-" на аккумуляторе, сел за руль, повернул зажигание и подержал секунд 5-ть и так несколько раз (хотя и одного должно быть достаточно), - разрядил все емкости, чтобы ЭБУ не чем было подпитываться и он сбросился. Потом вернул клему на место и прогрел авто до 3-х кратного включения вентилятора. Потом заглушил, завел, дождался когда вентилятор заработает. Опять заглушил, завел, дождался вентилятора. Это не очень по мануалу, но я спешил нужно было срочно ехать.
    Сейчас на прогретом авто 1+2 контактах 0.76В
  13. _chuvachok_
    _chuvachok_ Новичок
    27 сен 2013
    16
    80/B4 2.0 Mono
    Всем привет. Не поможете с вопросом. У меня АВТ 2.0 без вакуумного корректора. Нестабильные ХХ.(ДТОЖ оригинал новый, подушка новая под моником, свечи, ББ, крышка, бегунок, отрегулирован моник по инструкции, ДПДЗ новый, ДТВВ новый, регулятор ХХ новый, лямбда новая бош, кат целый, топливный 20к км назад меняный, давление топлива не мерил, фильтр воздушный новый, все трубочки на клапан забора теплого воздуха новые, гофры все восстановлены - их не было вообще. Заслонка работает. Даже за герметизировал болты на крышке кастрюли). Все это менял, потому что было не исправно. Стартовую инициализацию тоже делал. А двиг на горячую колбасит. Но не сильно. Когда прогревочные - нет. а на горячую +-100об. Последнее что заметил и заменил - трубку маленькую на вакуумник с впускного. Вся развалилась как потянул за нее. А так же троит двигатель, когда жму на тормоз много раз подряд. Мне еще не нравится как выглядит обратный клапан вакуумника(в саморезах и герметике весь - ну в общем классика от старого хозяина). ГТЦ меняный - подтекал. Вот я думаю, может это сам ВУТ уже сосет воздух? Потому что не стабильные ХХ в моем случае - подсос воздуха.
    Есть варианты?)
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    ну вот же
  15. _chuvachok_
    _chuvachok_ Новичок
    27 сен 2013
    16
    80/B4 2.0 Mono
    Ну это ВУТ или клапан обратный? Клапан думаю пока для проверки приколхозить от восьмерки что ли.
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    на это не смотри--шток ДХХ у тебя в это время не "задавлен" принудительно я так понимаю
    значит все ок
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4357 LEXX7, 30 мар 2015
    ну вооот--а то все папаня да папаня:)
    дело то было ..........:)
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4358 LEXX7, 30 мар 2015
    так отсоедини шланг от впускного к вут---и "высоси" весь воздух---а потом перекрой шланг языком
    если не травит--вакуум останется
  19. _chuvachok_
    _chuvachok_ Новичок
    27 сен 2013
    16
    80/B4 2.0 Mono
    У меня не идет ни какого шланга от моника к вут. С 4ого цилиндра на ВУТ только. А чтоб проверить клапан - надо резать пластик, так как его не снимешь просто так.
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    сорри--чет я не то написал---а хотел именно это
