Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Завтра отпишусь
  2. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Отписываюсь. Был на разборке моего блока 8A0 907 311 B не было. Перед етим по ELSA узнал что подходять блоки 8A0 907 311 B, 8A0 907 311 E, 8A0 907 311 AN, 8A0 907 311 AV. На разборке был только блок от пасата б4 номер блока 8A0 907 311 L от 1.8 ABS Мономотроник 1.2.3 - 45 штырьков. Но машина на нем заводиться отказалась хотя в памяти перестали появляться ошибки, на потенциометр ножки 1-5 приходит напряжение 4,91 В, регулятор ХХ при включении зажигания жужжит и видвигаеться итп. итд.
    Короче блок от пасата отдал назад, вскрыл родной а там дорожка что подходит к контакту ЭБУ (маса от датчиков температур воздуха и ОЖ и ДПДЗ) вспучилась и на ней разрыв. Пока оставил так потому что если поставлю перемычку и сгорит ЭБУ то ездит авто вообще не будет . Буду искать подходящий блок управления мономотроник, зато теперь уверен что с проводкой все ОК. Всем спасибо, особенно Лехану. Ждите продолжения эпопеи моно мотроник:hi:
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    Почему сгорит???? если ты пассатовский поставил он же не сгорел значит короткого нет!!!!!!!!! спаяй на блоке дорожки как были и будет тебе счастье!!!!!!только думаю но пояльник из разетки выключать и с заземлением чтоб ниче не сгорело!!!!!!!!!!!!!
  4. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    Всем доброго дня. проблема токая заводится идеально . газу даеш идет провал с чего наченать
  5. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    с датчика положения дроссельной заслонки ну и лямду не мешалоб тоже провереть! с лямды можешь разъём сдернуть и попробуй есть провал или нет отпишись потом
  6. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    спасибо. лямбу отключил результат ноль
  7. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  9. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    каким образом
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тут погляди, должно быть http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=47666
  11. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    какие должны быть цыфры
  12. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    привет всем! сегодня дошел до мозгов.был сильно удивлен паследния цифра несовпадает это криминально.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тебе бы книжку скачать. http://car-manual.ru/audi/
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  15. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    спасибо пойду пробовать
  16. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    посмооверил сопротивление все окей .Проверил работу рхх при подачи газа шток стоит намести чуть датронишся идет движение это нормально.......
  17. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Нашел на разборке блок A0907311B за 50 амер. дол. немного озадачила цена так как от пасата b4 тот блок который не подошел стоил 25 амер. дол. Поставил новый б/у ЭБУ и пошла жара работает ровно как по книжке, заводиться супер, ездиет без тупости, уверенно набирает обороты до 6000, разганял до 140 - супер. Но на газе теперь тупит пробовал регилировать подачу газу винтом жадности все равно не то. Что можна зделать чтобы теперь и на газе уверенней ехала?
  18. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Это на холостых оборотах или просто при включенном зажигании?
  19. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    РАБОТА РХХ выгледит так. завожу потом нажимаю на газ шток стоит намести трониш вылезает
  20. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Извини не понимаю.
    У меня так мотор abt
    при включении зажигания регулятор выезжает, если крутануть ДЗ регулятор стоит на месте но если в тот момент когда на регулятор не давит толкатель ДЗ надавить на концевик - регулятор заезжает ну и соответсвенно при выключении зажигания заезжает обратно тоже.
    При работе двиг. на холостых если добавить газу ДЗ вроде шток регулятора хх видвигаеться максимально, при отпускании газа, шток ДЗ давит на концевик регулятора и регулятор заезжает до уровня оборотов холостого хода. Завтра точно напишу.
    От себя - если есть подозрения на регулятор хх, точнее на его концевик - разбери витяни 2 контакта коцевика и хорошенько почисти. У меня концевик из-за загаженности контактов в некоторых положениях не срабатывал, тоисть например если видвинуть шток на 2 мм нажать на концевик то контакты замыкаються, а уже при 5 мм - нет, потом при 7 мм если нажать на концевик опять замыкаються и так далее. Процедура несложная и не займет много времени зато будеш уверен что дело не в нем.
