Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну нам этого никто ведь не сказал...
    садиться с ноутом и вагалкой в машину, смотреть показания ДТОЖ и ДТВВ он-лайн, так сказать. Прогревать.
    При прогреве после простоя какой выхлоп по цвету?
    Можно после простоя выполнить попытку запуска - не завелась, выкрутить свечи - залиты бензином или нет?
    Для диагноза требуется много разных данных, которые в комплексе уточняют картину.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    маловероятно. Если давление низкое, то оно всегда будет низкое (исключая проблему с АКБ).
    Если вдруг магистраль опустошается после простоя (фантастика), то осмотр свечей после неудачной попытки запуска это покажет.
  3. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    #4443 razorblade, 24 май 2015
    Подключали Вагком, по компу все четко, датчики все в норме. Свечи не залиты, хотя ощущение что машину явно льет, когда завелась выхлоп темный, типа нагара из трубы вылетает. Я даже с толкача заводился, пару раз дымок темный был потом завелась. Также когда долго крутишь начинает стрелять, чехать из моника, ну это видимо когда перелив пошел, но свечи при этом cухие
  4. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #4444 r_man_perm, 24 май 2015
    ну всяческие люфты на ремне грм мы понятно исключаем? а не приходится газ добавлять когда заводишь? тёмный дым чёрный от перелива или синий от масла? а зажигание попозже поставить?:shock:
  5. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    #4445 razorblade, 24 май 2015
    Зажигание крутили, было на 1 зуб сбито, поставили четко по метке. Газ приходится добавлять иначе фиг ваще заведешь. В дым не успевал присмотреться, мужики сказали темный был когда толкали, а так на полу темные пятна, будто плюет чето. Когда смотрел поступает ли топливо в форсунку, снял фильтр, друг в упор почти смотрел, она как чехнула, думал он обделается)
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ага... это уже что-то... мой чумадан категорически не хочет заводиться и нормально работать до полного прогрева,если зажигание выставлено чётко по метке (уж не знаю почему...),методом научного тыка выставил позднее (кстати очень чувствительна к зажиганию,миллиметр туда-сюда уже разница). далее:при запуске авто ни в коем случае нельзя трогать газ (проделать стартовую инициализацию),если не заводится ключём,тогда толкать.:nod: а вообще что-то мне подсказывает,что у тебя вероятен обрыв провода на ДПДЗ,скорее всего третий,проверь ка...:shock: сброс мозгов и запуск без газа,пробуй...
  7. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    #4447 razorblade, 25 май 2015
    Инициализацию делал и не раз ) по проводу ДПДЗ, провод прозвонить можно чтобы определить? Моя тоже после полного прогрева работает как часы, и потом пол дня простоит все равно четко все. Еще смущает, что если и завел, то машина на оборотах с 1 до 2 тысяч дергается, пока педаль не продавишь за 2 тысячи, но эти симптомы до прогрева только. Кстати, а ДПДЗ может же давать такие симптомы? Я не проверял его еще)
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    может. это вообще важная штукенция. а инициализацию нужно делать без педали газа.:nod:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    у тебя ошибки вообще какие были?
  10. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    Вагком не показал ошибок никаких
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    вот у меня тоже,если помнишь,ошибок не показывало,фиг знает,то ли диагностика такая,то ли диагностики... а по факту вылезла лямбда...:shock:
  12. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    Замерил напругу на ДПДЗ, на 1 - 5 было 4.8, на 1 - 2 контактах 0.16, че скажете? Читал типа если не 5, то беда какая-то в электрике
  13. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #4453 r_man_perm, 25 май 2015
    нормально,разве что 1-2 0,18 желательно. нужно промерить сопротивления дорожек и чтобы оно менялось без скачков. ты пробуй крутить зажигание и заводить для инициализации без газа.
  14. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    Я в курсе, я так и инициализировал без газа. Сопротивление померял, вроде тоже в норме, по описаниям, нашел где-то темку про ДПДЗ
  15. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ну тогда получается всё нормуль,остаётся крутить трамблёр...
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ну что,победил?
  17. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    пока нет( постоит денек другой еще попробую завести ) хотя я ниче особо не делал, т.к. все вроде в норме)) Мне бы по замерам последним кто-то еще сказал, в пределах нормы или нет
  18. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    я ж тебе ответил,что ещё-то сказать?:D
  19. razorblade
    razorblade Новичок
    11 мар 2012
    63
    80/B4 2.0 94г.
    тогда не знаю че делать дальше) с трамблером игрались тоже (
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #4460 r_man_perm, 28 май 2015
    я не понял,ты провод на 4 контакт дпдз проверил?
