Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    благодарю. Пытался разобрать ничего неполучилось платик весь в труху
  2. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Извини не совсем понимаю что имееш ввиду:shock:
  3. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    КОРПУС РХХ ПРИ ВСКРЫТИИ КРОШИТСЯ ВРУКАХ
  4. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Если ты имееш ввиду что обламываються клипсы (защелки) по кругу то пусть обламываються у меня остались только 3. все равно сам корпус регулятора притягиваеться к корпусу моника болтами и клипсы не нужны. Они только для того чтобы регулятор не рассыпался в руках в снятом с машины положении. Так что вперед за орденами!!!!
  5. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ребят, а как может проявится неисправность ДТВВ? Просто продолжаю поиск бага, из-за которого такой не вменяемый расход на монике.
  6. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Победил плаванье оборотов при прогреве, в районе 50 градусов!!!!!!
    и проваливание оборотов при сбросе газа ,на выжатом сцеплении.
    Клапан , не работал в воздухоне и мотор сосал холодный воздух.
    Теперь на холодную сосет с выпускного коллектора ,а дальше заслонка сама регулирует.
    поменял клапан с заслонкой,и датчик под фильтром,к которому подходят трубки вакуума с моновпрыска и потом на клапан.
    Два месяца секса,все новые датчики,Новый РХХ и такое простое решение:icon_suicide:
  7. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    У кого-нибудь есть таблица или график зависимости сопротивления от температуры для ДТВВ ?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    график тот же, что и для датчика который на мозги.
  9. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ну тогда нормально все. Еще вопрос, регулятор давления топлива для моника отдельно продается? Если нет, то тяжело ли его отремонтировать?
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да там ломаться нечему
  11. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Ну мало ли, может давление слишком большое и поэтому расход больше. Может его заклинило или еще что
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Пружина жёсче не станет (увеличение давления) Заклинить, сомневаюсь, разборка-промывка карбклинером-сборка как правило решает проблемы с давлением.
  13. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    ВСЕМ ПРИВЕТ.поставил новый рхх результат ноль что посоветуете.где капать дальше.
  14. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #454 alelukin, 10 мар 2011
    А зазор выставил ? Если выставил правильно и провал остался то прежде всего копать на подсос воздуха, попутно проверить потенциометр дросельной заслонки (по измениеню сопротивления не должно быть провалов т.е. бесконечности , при включенном зажигании на потенциометре между контактами 1-5 должно быть около 5 в, между контактами 1-2 0,19 В).
    В большинстве случаях провал из-за этих двух причин, еще может быть из-за регклятора давления топлива на форсунке или недостаточной производительности и давление бензонасоса.
    Но сначала проверь первые 2 причины по ним инфы на нашем форуме и на фольсваген море...
    Я так полагаю что зажигание в порядке если заводиться отлично.
  15. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    А при установке нового РХХ обязательно чего-то там выставлять?
  16. Easton
    Easton Новичок
    22 мар 2007
    55
    A80 1.8s PM 91 г.в
    Ценный совет :nod:
    Я бы еще добавил, что надо сбросить накопившиеся ошибки ЭБУ и стартовая инициализация.
  17. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    а для чего выставлять зазор? я после замены РХХ произвел стартовую инициализацию и все стало в норму, холостые как были так и стали 850 об/мин
  18. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    Привет. Крутил рхх как только угодно обороты стоят пупо 950 и несместа . Ошибки стирол. на горячию стала плохо заводится .
  19. швондер
    швондер Новичок
    6 апр 2009
    26
    audi B3/1.8PM 90г.
    как делать стартоваю инициализацию.
  20. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    И какие ошибке стирали? ДТОЖ в норме?
