Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    #4581 shum83, 18 сен 2015
    Я заливал в бак житкость от влаги, не помогло. Сегодня буду снимать бак.
    А, и еще. При прогреве и троении пробивается черный дым. Потом все пропадает и двиг нормально работает
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Зачем такой труд? Датчики проверить сначала надо.
  3. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    эта... жаловался на детонацию... настроил ДПДЗ на 0,16В и усё,брянчать перестало!:thumbup:
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    Безумству храбрых поём мы песню!:beer:
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4585 LEXX7, 19 сен 2015
    пропал ХХ
    думал опять РХХ мозг пудрит(чищу раз в полгода)
    снял--проверил--работает
    датчики температур в норме
    поставил--и замерил напряжение на контактах к эл,движку
    а его там нет:shock:
    если не трудно --подскажите какие контакты на ЭБУ идут на РХХ
    скольки пиновый ЭБУ не помню
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #4586 r_man_perm, 19 сен 2015
    отвечу твоими словами: "обратись к электрикам
    ну или гугл в помощь
    писать не охота--если четно":thumbup: а если у тебя толку не хватает посмотреть мозги ( и ты+не знаешь какие у тебя "облазив электрику"),так как ты тут умудряешься всем советы давать,профи?:lol: кстати,как собрал рхх из двух нерабочих один два года назад,так и робит. тьфу=тьфу-тьфу...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    До 92 года шли 35-пиновые ЭБУ. На эл.двигатель РХХ в нем 16 и 34 пин.
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ВОТ есть же люди---без вые...нов ответил
    Спасибо
    все бы так
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    как ты,так и к тебе,запомни!:D а про распиновку я тебе недавно ответ давал,как же ты звонил проводку,что даже свой ЭБУ не запомнил?
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #4590 LEXX7, 21 сен 2015
    эбу 45 пиновый № 026 200 735-------8А0 907 311В
    по проводам
    6 рхх на 2 эбу
    1 рхх на 26 эбу
    а по схеме
    6-32
    1-23
    но у меня 32 пустой:shock:
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какой год выпуска у тебя?
    У 45-пинового ЭБУ да, выход на шаговый двигатель 2 и 26 пин.
    А раз у тебя оно не совпадает - значит ты считаешь не с той стороны. :cool:
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не--считаю правильно---там же подписано даже
    может схему не ту смотрел
    там по крайней мере на 32 эбу идет
    вобщем уже не важно
    похоже рхх подклинивает в самом начале
    я его когда проверял (8в подавал) утопил до конца
    сейчас на месте попробовал его проверить(под рукой только 9в батарейка была) а он не выдвигается
    думаю дай ка кратковременно с акума подам
    подал--он выдвинулся
    подключил все на место---все заработало---менять короче его надо(рхх)
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Woffka Спасибо
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Было бы, за что... [​IMG]
    Тем паче, что сам уже нашел, где была заковыка.
    Кстати, я бы разобрал РХХ да смазал бы червячную передачу - глядишь, оно бы еще и поработало.
    Можно и моторчик глянуть на всякий-який, чтоб зимой на морозе не встрять. :nod:
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Так я и так его разбирал перед этим, думая что дело в нем, и смазал силиклновлй смазкой, и контакты почистил и обезжирил
    Проверил работоспособность
    Но видимо когда проверял, утопив шток до конца, он подклинил, и я его установил, думая что все в порядке
    А оно видишь как получилось
    Двигатель я уже на нем менял
    Шестерни не сказать что задрочены
    Общем изъянов не заметил
    Но итог ........
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А итог - оно заработало после пинка. :wink:
    Кстати, Кроны там мало будет для проверки РХХ. Тока недостаточно.
    Я всегда питание с аккумулятора беру через лампочку поворотника. Один раз припаял провода - и пользуюсь.
    АКБ рядом, а лампочка сгореть движку не даст. :nod:
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ну если моё видео смотрел, то раньше то я его всегда батарейкой проверял
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А она у тебя возьми и сдохни, батарейка эта... :D
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Специально новую брал :)
    Ладно----вопрос решен
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    если честно понял всё,кроме одного... РХХ заклинило,а напруга-то куда делась..?:shock:
