Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не стыкуется. Отгнивший провод ДТОЖ даст не переобогащение, а переобеднение смеси при холодном пуске. И завести машину будет сложно, если вообще возможно. Ты его не путаешь с ДТВВ, случаем?
    Второе - я еще не видел на своем веку сдохшую форсунку моновпыска.
    Вот этим и надо заниматься в первую очередь. И не придется потом лохматить бабушку. :nod:
    Это извращение лет с 5 назад помогало оживить 626 Мазды на 30-градусном морозе. Они, сцуко, уже при -25 были мертвее мертвых.
    Хитрые японцы, маму их так, застраховались от рекламаций за стуканувшие на морозе движки... :D
  2. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    Дпдз был настроен на 0.74 хотя дожнно быть 0.18. Поэтому и лило пострашному. Плюс к этому дотж был отключен. На форсе сопративление намного ниже чем должно быть вот и льет. Хотя я снимал и чистил ее.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #4643 Woffka, 15 окт 2015
    Опять не стыкуется. Стандартное сопротивление форсунки - 1,2 - 1,6 Ом. Что там может быть еще ниже? Коза?
    Не верю, чтобы из-за этого лило. [​IMG]
    Добавлю, что чистка форсунки в моновпрыске - бесперспективное дело. Там такая дыра, что она не забьется до скончания жизни.
    И повторюсь - отключенный ДТОЖ вызывает ОБЕДНЕНИЕ смеси. Причиной твоей проблемы, видимо, было неверное положение ДПДЗ. Кто-то криворукий, видать, уже ковырялся там до тебя.
  4. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    мне кажется тут дело такое... человек вник,победил,порадуемся за ещё одного специалиста!:beer: ...а вообще,вот оно лишнее доказательство "золотого века" германского автопрома,провода ветшают,а всё остальное работает.:thumbup:
  5. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    эта... а разве при обрыве ДТОЖ она не встанет в "доехать домой" и не начнёт лить? у меня вроде такой эффект наблюдается при снятии фишки...:shock: (не ту цитату выбрал,но все поняли) )))))
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По мануалам при обрыве ДТОЖ ЭБУ принимает температуру двигателя в 90 градусов - т. е. полностью прогретого.
    Вот насчет ДТВВ так сразу не скажу - не помню. Надоть глянуть для освежения мозгов. :shock:
  7. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ээээээээ... точно ведь! это я лошара... её ж без него хрен зимой заведёшь!:shuffle: :D
  8. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    Ребята еще вопросик. На РХХ пропал сигнал облазил все не могу найти проблему.
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    эта с 34 и 16 ноги ЭБУ пропал?:wink:
  10. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    А ктото говорил что плюс идет от зажигания а минус с 17 ноги.....
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    (Гундосит) ну сколько раз повторять можно... Пока в РХХ не замкнутся контакты концевика - ЭБУ на ХХ моторчик не включит.
    Как поняли? Прием! :cool:
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    :):rock::D
  13. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    Да как он его замкнет. Если зазор 0.45
  14. Valera29
    Valera29 Новичок
    15 мар 2015
    7
    A80/b4 2.0ABT 92г.
    Мужики , помогите - двигатель АБТ стал в аварийный режим (плохо заводится, плохо реагирует на педаль газа, на холодную весь трясется и глохнет). месяц назад менял ДЖОТ. Снятие клем на на 20 мин. и прогрев двигателя до срабатывания вентелятора может помочь??? Или надо ехать в сервис?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #4655 Bla©k, 17 окт 2015
    этот зазор должен быть при утопленном принудительно штоке РХХ.
    В обычном дежурном режиме никакого зазора быть не должно. Шток РХХ обязан упираться своим концевиком в отпущенную дроссельную заслонку.
    подтверждение косяка.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Если это сервис по старым аудюхам и там есть человек, разбирающийся в моновпрысках, тогда можно и съездить.
    Иначе самому вникать и делать. Это будет дешевле и эффективнее. И главное, никто не напортачит, не накрутит чего-нибудь лишнего.
    Что делать - написано на каждой странице, наверное: проверять ДТОЖ и ДТВВ в первую очередь.
  17. Valera29
    Valera29 Новичок
    15 мар 2015
    7
    A80/b4 2.0ABT 92г.
    Спасибо, буду искать!
  18. shum83
    shum83 Новичок
    11 май 2015
    24
    Так принудительно утопил его с самого начала. Проверил 1. 2. Контакты подал напряжение движок крутит. Верхний регулеровочный болт утопил на 1мм. Потом начал регулировать зазор 3. 4. Контакт тестр и нижним болтом регулировал зазор 0.45 замыкание есть, 0.5 замыкание нет. Что я не так делаю?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Если ты всё правильно делал, то как понимать твою фразу?
    Может, дело в:
    Если ты утопил РХХ, а потом покрутил его движок, то ты его не утопил, получается.
    Какими винтами (верхними или нижними) регулируют, я сейчас не помню (давно зазоры выставлять не приходилось), но насколько помню, крутить надо только один винт. Второй должен быть залит пластиком с завода и регулировке не подлежит.
    Смысл этой настройки в том, чтобы РХХ в самом втянутом положении гарантированно не доставал до заслонки (соответственно, она гарантированно полностью отпущена). В положении ХХ РХХ примерно на половину выдвинут (специально не обращал внимания) и при отпущенной педали концевик РХХ всегда нажат. Откуда у тебя там может взяться зазор - я не понимаю.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Нижним.
    Верхний винт НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ.
    Он подстраивается только один раз на заводе на стенде, по расходу воздуха. ЗАтем он заливается эпоксидкой и никаким регулировкам более не полежит.
    И напряжение ДПДЗ (0,2в. на 1 и 2 контактах)должно соответствовать именно заводскому положению этого винта.
    Если он у тебя сбит, смысла ловить напряжение уже нет. Поздно...
    Остаётся только по лямбде выставить положение ДПДЗ.
    Для этого на завести двигатель, оставить работать на ХХ, снять разъём ЛЗ и разъём РХХ.
    Подключить вольтметр к ЛЗ и замерять напряжение на нём.
    При этом 0,2В=бедно, 0,8В богато. Сам ЛЗ должен иметь температуру свыше 350С
    Поскольку, ЛЗ отключен от ЭБУ, коррекции по нему не будет, а будет либо богато, либо бедно.
    Затем двигая ДПДЗ надо поймать момент, где смесь будет скачком меняться из бедной в богатую. Как можно ближе к этой точке и будет самое верное положение ДПДЗ.
    После этого, подключить разъёмы и провести стартовую инициализацию, и ещё раз повторить эти процедуры, что бы убедиться в правильности положения ДПДЗ.
    И закончить ещё раз стартовой инициализацией.
    Верхний винт, просто вкрутить так, что бы заслонка в закрытом положении не клинила, и залить его краской или эпоксидкой.
    Напряжение на выводах ДПДЗ можно посмотреть, сняв весь РХХ(чтобы не заморачиваться с зазорами и утапливаниями), и убедившись, что заслонка закрылась, упёрлась в верхний винт и не заклинила.
    Напряжение ДПДЗ будет близким к 0,2 вольта(если всё описанное выше сделано правильно), но будет отличаться(например 0,16 или 0,24). Его надо запомнить. Такое, какое получилось, оно будет "правильным", для твоего, сбитого дроссельного узла.
    Красиво звучит...
    В чём смысл непонятно, но звучит красиво...
