Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Схемку нарисуете?
    Транзистор чем можно заменить из старого отечественного?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Из отечественного лучше не ставить. )))
    BU941ZPF разработан специально для выходных каскадов систем зажигания - так зачем огород городить?
    А про схемку не понял. Схемку чего - подключения коммутатора? Так глянь ВАЗовскую. :shock:
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Схемку подключения транзистора, вместо коммутатора.
    Его ещё купить где-то надо, а отечественных у меня целый мешок лежит.
    Про обычный коммутатор, подключение я так понимаю аналогичное, только вместо сигнала ДХ, подать сигнал с ЭБУ. Верно?
    Никаких проблем с длительностью или амплитудой сигнала не будет?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Верно. И не будет. )))
    А схемко включения транзистора проста: сигнал с ЭБУ - к базе, коллектор - к бобине, эмиттер - на массу. И все.
    Сам транзюк цепляешь поблизости от бобины прямо на кузов - он в керамическом корпусе, от кузова его изолировать не нужно.
    Кузов и будет ему тепплоотводом.
    А отечественные... Ну, КТ812А, КТ838А, КТ846 к примеру. Но их надо изолировать от корпуса и цеплять к ним радиатор.
    Скажи, че у тебя есть, посмотрим. :spy:
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Попробую так подключить.
    Временно.
    Как раз шестиштырьковый коммут лежит.
    Понял.
    Понял.
    Дома буду, попробую посортировать.
    Там куча разных элементов. Куча микросхем, диодов, стабилитронов и транзисторов(есть многоамперные монстры в металлических корпусах с многожильными выводами), всё новое, но бородатых годов, без нанотехнологий...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Оборонка? )))
    Вообще, если ставить одиночный транзюк - то предпочтителен составной (Дарлингтон). Сомневаюсь, что в
    лохматых годах такое было. :shock:
    Впрочем, оборонщики и тогда чудеса ваяли, возможно и клепали чего-нибудь этакое для себя.
    Ну а если в наличии имеется коммутатор - проще задействовать его.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну почти.
    Авиация.
    К сожалению, чисто оборонной красоты мало, но кое-что есть.
    Нашёл КТ846В парочку.
    Посмотрел параметры, впечатляет...
    Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 1500 В
    Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 1500 В
    Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 5000(7500) мА
    Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (12.5) Вт
    Я так понял, что корпус будет выходом на катушку, и соответственно его надо изолировать. Верно?
    Проще, да.
    Но хотелось бы более компактное решение.
    Вчера попробовал подключить с коммутатором. Завелась. Как временное решение пойдёт.
    Теперь бы собраться с силами и перекинуть жгуты проводки...
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да.
    Обычно такие транзюки ставятся на радиатор через изолирующую прокладку (слюду) - это проще, чем изолировать радиатор от соседних элементов и конструкций.
    ЗЫ. Если будешь ваять отдельную коробочку с транзюком - можешь в цепь эмиттера включить токоограничительный резистор в 1 Ом мощностью пару Ватт. Как говорится, на всякий пожарный случай. Чтобы в случае пробоя транзюка горел резистор, а не бобина. )))
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Думаю использовать кусочек стеклоткани с термопастой(она же не токопроводная?).
    В смысле между массой и эмиттером?
    Просто с радиотехникой особо не сталкивался, больше по электрике.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Термопаста не токопроводная. А под такие транзюки специальные слюдяные прокладки продаются - они копейки стОят. У стеклоткани теплопроводность низкая. Вообще, если радиатор будет в закрытом корпусе, транзистор лучше поставить на термопасту без прокладки.
    Так точно.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    А какую мощность там надо будет рассеять?
    В смысле, каких размеров подбирать радиатор? Я думал радиатор сделать небольшим и укрепить его на кузове, что бы тепло передавалось на кузов.
    У меня есть некоторые затруднения с покупкой радиодеталей. У нас тут тупо нет таких магазинов.
    Я хотел использовать стеклоткань только как дистанционную прокладку, что бы тепло передавалось по термопасте сквозь волокна...
    Впрочем, надо будет поискать слюду в моём бардаке, наверняка где-то лежит.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Транзистор работает в ключевом режиме, поэтому в принципе особо греться и не должен. Другое дело, что постоянное его переключение нагревать его таки будет. Да и не прохладно там под капотом все же... )))
    Если крепить радиатор на кузов - то да, его размеры можно уменьшить значительно. А мощность... Ну, 14 Вольт умножить на 5-7 Ампер - вот тебе и мощность. Кратковременная. Рассеиваемая только в момент включения транзистора.
    Это в Куйбышеве-то нет магазина радиодеталей? :eek:
    Я упала и стою! :uhoh:
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Мне до тудыть целых 180 км...
    А у нас тут всего один магазин остался, да и тот работает по довольно своеобразному графику. Вечно закрыт. Как в Иван Васильиче, когда Шурик за транзисторами бегал... :bayan:
    До 100 ватт...
    Техницецкое чутьё подсказывает что радиатора от первых пней должно хватить...
    Что-то такого типа:
    Только без куллера.
    Хотя с пропеллером выглядит круче... :breeze: :engineer:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С головой. И даже пополам можно разрезать. )))
    А проще найти дюралевый уголок мм с 3 толщиной и присобачить транзюк на него. А другой стороной этот уголок присобачить возле бобины на перегородку.
    ЗЫ. А в чем проблема где-нить на разборе родную бобину с усилителем найти? :shock:
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Во первых, чуйка подсказывает, что в этом "усилителе" ничего хитрого нет.
    Во вторых, разборок по близости нет. Есть вроде бы что-то в тольятти, но опять же, сравнив вложения в самодельный "усилитель" и стоимость катушки на разборе, да с учётом бензина, требуемого для того что бы добраться до разбора...
    Катушки то обычные лежат, пылятся... Да и один транзистор впаять куда следует не сложно (тем более транзистор подходящий найден уже).
    И вообще, Моно-мотроник будет ставится изначально в тестовом режиме. Понравится оставлю и катушку возможно поставлю "правильную", а пока так.
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    #5016 NewPlayer, 6 май 2016
    Так получилось:
    Выглядит, конечно, жутковато, но это временное решение, лишь бы заработало.
  17. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Если че, у меня катушка валяется, только у неё кусочек пластика отломан, куда провод центральный втыкается, но восстановить, думаю, можно.
    Коммутатор тоже есть, но дохлый. Если хочешь, пришлю - восстановишь и езди :)
  18. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    а у мну никак не выглядит... не открывается... а любопытно,жуть!:nod:
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У меня собственно, только этого коммутатора и нет, катушки-то по сути одинаковые.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и как результаты? Изменилось что? [​IMG]
    Кстати, картинок и у меня не видно. А по ссылке идешь - пишуть, что автор запретил просмотр файлов.
    Яндекс-диск - он такой, пуганый. )))
