Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. AllegroDouble
    AllegroDouble Новичок
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    Пожалуйста, подскажите назначение разъемов в 45-контактном разъеме для 8А0907311Е:
    контакт 29 - К-линия, так ? Сюда подключается иммобилайзер если есть, так ? У меня ИММО нет ! Внутри блока я думаю ИММО нет, так ?
    контакт 27 - для штатного компьютера , а какой вид сигнала ? Куда подключить лампу ЧЕК ?
    контакт 11 - ?
    контакт 4 - земля к какой линии ?
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Добирайся до ЭБУ и проверяй (прозванивай) проводку.
    Либо у тебя в проводке накосячено жутко, либо ЭБУ неисправен.
    ЭБУ у тебя, я так понимаю, 35 пин, т.е. МА 1.2.1. Вот схема:
    Да.
    Х.з. Не интересовался.
    У меня БК берёт сигнал прямо с форсунки...
    Никуда.
    Никуда.
    В схемах я его не вижу. Значит никуда, свободный пин.
  3. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    NewPlayer, спасибо за ответы!
    Но все таки хочется понять , что за контакты такие и с чем их едят !
    Если не затруднит, пожалуйста, кто-нибудь еще ответьте мне на несколько вопросов по блоку 8А0907311Е 26SA3398:
    1) Откуда нужно выводить или можно вывести сигнал на лампочку "Чек Энжин" с этого ЭБУ, если проводка и приборка не предусматривала задействование этой лампочки, она должна быть ?
    2) Диагностические контакты 4, 11, 29, это соответственно ЗЕМЛЯ, L-линия, К-линия, не так ли ?
    3) Какой или на какой компьютер подключается контакт 27 "КОМПЬЮТЕР" этого ЭБУ ?
    4) Как узнать есть ли в этом ЭБУ иммобилайзер, а если есть его можно отключить ?
    Заранее спасибо!
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Её не должно быть.
    Упразднили.
    Медленных кодов тоже нет, только быстрые (только ВАГ-ком).
    Этот блок соединяется только по линии "К", всё остальное не нужно.
    Питание для адаптера можно брать откуда угодно, к схеме ЭБУ отношения не имеет (я прямо с клемм АКБ беру).
    Работает только с оригинальным БК (в приборке). Это жёлтый провод "сигнал расход".
    Если БК у тебя нет, не забивай голову.
    Считай, что нет (95% вероятности). Потому как, если есть, то хрен ты его отключишь (перепрошивать ЭБУ), противоугонка всё таки.
    Подключай блок к машине и пробуй заводить. Завелась -- иммо нет.
    Что-то больно долго ты его мурыжишь... Я за один день перепаял разъём и езжу с тех пор...
  5. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    #5205 AllegroDouble, 18 окт 2016
    Естественно можно и без ЧЕКа, но сейчас в любой современной машине ЧЕК есть, не так ли ?
    Получается и ЧЕК оригинальный БК выдает, не так ли ?
    Будем надеяться, но хотелось бы где-то про ЭБУ почитать.
    Знакомый программист сказал, если ЭБУ и ИММО работающие в паре, и которые не получиться отключить, то подружить с другим оригинальным ИММО получается 100%.
    Разьем новый, пришел без пинов, но с уплотнением. Заказал три разных пина из описания, после заказал нужных еше 30 штук. Сейчас в ожидании доставки РХХ 6-контактного и пинов.
    Должны 21-10-2016 приехать.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    И нужно без чека.
    В современной есть.
    В бочке с Моно-мотроником 1.2.3 -- НЕТ.
    Блин, ты чё оригинальный БК не видел?
    Нет там никакого чека! Нету и не было никогда.
    Вот так он выглядит.
    Умеет показывать 6 значений:
    1. литры на сотню мгновенный
    2. остаток пути
    3. литров потрачено
    4. время пути
    5. средний расход
    6. Средняя скорость
    Ни какой диагностики там нет и небыло.
    vwts.ru
    А ответный разъём для него у тебя есть?
    Номерком не поделишься?
  7. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    Принимаю, как аксиому !
    Нет не видел! Видел только универсальные, которые присоединяются к К-линии, и вроде на "Дигифанте" ЧЕК.
    Много чего там читал, но что-то конкретики в моей голове нет!
    ВИНа и комплектации авто на которой был установлен данный ЭБУ нет !
    Другой способ наверное не существует, кроме "Старта двигателя" !
    Тот который я кутил новый с пинами и проводами стоит 94 рубля, но давайте поступим так !
    Я его примеряю и если он подойдет, я выложу номер и фото.
    Я думаю так будет правильно !
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Описание моно-мотроника 1.2.3 там есть.
    Скудное, по крупицам, но то что там есть, больше нет нигде.
    Если только немецкие ресурсы не шерстить, да и то вряд ли...
    Самое полное описание на русском языке, и коллективный опыт ковыряния в этих блоках, находится на vwts.ru. Если там нужная инфа не находится, можно попробовать там спросить, если отвечают витиевато и туманно, значит можно дальше и не искать -- инфы нет.
    Когда наши машины собирались, интернета не было. Был секс, был Винд-оф-чейндж, а интернета -- увы...
    Даже Етка/Ельза наши машины поддерживает еле-еле...
    Твой конкретный ЭБУ на машины ВООБЩЕ не ставился, судя по всему.
    С большой долей вероятности, это ремонтный блок, поставляемый в запчасти.
    Судя по номеру...
    Пусть будет так.
    Просто мне тоже надо на 6хРХХ переходить.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #5209 Bla©k, 19 окт 2016
    При чём здесь современные машины?
    Твоей четверть века уже ))
    Не нужен на ней чек. Забарахлит, подключишь шнурок и посмотришь, на что ругнётся, в какую сторону копать... Не ругнётся, по симптомам будешь копать, значит.
    Даже без всяких шнурков моновпрыск можно довольно быстро отдиагностировать и вылечить.
  10. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Быстро не получается:)
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Ты разбирайся, почему на голой лямбде у тебя 0,36 В. Массы проверь с двигателя на кузов. Лямбда какая? Родная трёхпроводная? Если от таза, то куда подключен массовый провод?
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Там по любому не только в ЛЗ дело. Если уж подключение исправного ДТОЖ вызывает лютое обеднение, то там конкретный швах. Очень вероятно что колхоз смешан с повреждениями проводки. Либо и впрямь неисправен блок.
    Надо полностью проверять проводку впрыска. Если она исправна, думать о замене ЭБУ...
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В схеме косяк, межу прочим. Проследи цепь подогрева лямбды.
    Эта еще Эльза, блин. Так может, правильнее таки ставить ДПДЗ по лямбде?
    Дня четыре шерстил ФВТС - базару много, толку мало...
    Это я к чему: пришлось мне поковыряться с бочкой знакомого на днях - так вот, ему установка ДПДЗ на 0,19 Вольт не пошла. Настолько не пошла, что заставила усомниться в правильности канонов с ФВТС.
    Пришлось ловить положение ДПДЗ по лямбде, и все стало хоккей только при начальном напряжении 0,27 Вольт. Только тогда машина поехала нормально.
    Такие вот дела... :uhoh:
    Кстати, поскольку мой шнурок грохнули одолжившие его на время другие знакомые :dead:, пришлось УОЗ выставлять по светодиоду. Мле, со 100% уверенностью теперь могу сказать, что Ваг-ком после него нафиг не нужен. Ибо последующая проверка им угла ОЗ показала идеальную точность. :D
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Соглавен, но это не самая важная часть схемы.
    На РМ-Мотронике, например, вообще подогрева нет.
    А я всегда это говорил.
    Правда, для кое чего, он всё таки удобен. Например отлавливать нестабильные косяки. Обойтись можно, но с ним удобнее.
    У меня по ЛЗ обычно 0,25 В выходит.
    У меня едет нормально при любом положении ДПДЗ от 0,15 до 0,4... :shuffle:
  15. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    Вот разъем к 6-контактному РХХ:
    А вот сам РХХ:
    Вот разъем 45-контактный без контактов:
    А вот контакты 2-х типов но для разной толщины присоединяемого проводника:
    1) тех которых много взял подешевле:
    2) тех которых только 2 шт., у меня получилось 3 шт.:
    Если кого интересует стоимость , то она вот:
  16. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Проводку прозвонил полностью. Питание проверил галогенкой. Найден только не контакт в проводке холостого хода.
    Все массы тоже в норме. Разобрал ЭБУ осмотрел вроде всё нормально. Выставил по новой ДПДЗ, проверил датчики температуры. Напруга на голой лямбде в разъёме ЭБУ 0.38
    Теперь запускаем холодный мотор в штатном режиме со в семи датчиками. Прекрасный запуск мотор тарахтит нормально. Смотрим напругу на ДК смесь богатая, по мере прогрева беднит. Прогрелся и начинает глохнуть на холостом. Но уже работает со всеми датчиками в том числе температуры!!! Если не дать заглохнуть и чуть прогазовать то работаем. На холостом появляется сильно шипящий звук перед дроссельной заслонкой и начинает глохнуть. Что ещё можно посмотреть
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На отключенном от датчика разъеме? Мало. Должно быть 4,85 как минимум.
    Норма - 0,45 В. Твои 0,38, возможно, следствие заниженного питания ЭБУ. Не зря же на разъеме ДТОЖ всего 4,63 Вольта. Сними разъем с ДПДЗ и замерь напряжение на снятом разъеме ДТОЖ - интересно, что там будет без нагрузки?
    ТГМ, не? :spy:
    Спиртик в бак лить не пробовал?
    Вообще, РХХ работает? Настраивался? Концевик РХХ омметром проверялся? :spy:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, но даже одна допущенная ошибка бросает тень на всю схему. :spy:
    Я не проверял ее детально, поэтому и доверять ей на 100% не могу. :uhoh:
    С М1.2.3? :) Было бы черной неблагодарностью судьбы, если бы после стольких твоих ковыряний с моником и после кучи купленных ЭБУ все оказалось бы безрезультатно.
    Так что я рад за тебя. :beer:
    Кстати, твой подхват при сбросе газа возможен из-за слишком раннего зажигания. На моей машине такая хрень тоже присутствует, если загнать ОУЗ вперед. И, хотя в этом положении она едет куда лучше, я сдвинул УОЗ чуть назад, в положение, в котором этот эффект только-только начинает проявляться. Так и езжу уже с года полтора. Разгон при этом стал чуть хуже, но пришлось стерпеть. Что делать, жизнь вся состоит из компромиссов. Да и привык уже. :shuffle:
    Я, кстати, был удивлен разнице положений трамблера при визуальном совмещении меток и последующей установке трамблера по светодиоду. Видимо, разница в положении шторки и метки на трамблере таки есть, и ощутимая. Либо это огрехи производства, либо это просто следствие износа трамблера. :shock:
  19. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ну питание ЭбУ в норме, проверил под нагрузкой. Напряжение на 1 и 5 ноге ДПДЗ 4.98. Спирт не лил. Что такое ТГМ.
    Конечно, нужно бы подключиться к ЭБУ и посмотреть что там реально он получает от датчиков, но эта древность не хочет общаться.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я о внутреннем питании микросхем ЭБУ. Там внутри стоит 5-Вольтовый стабилизатор, который и питает всю процессорную часть и логику ЭБУ. Ну а раз на ДПДЗ у тебя 4,98 Вольт - подозрение со стабилизатора снимается.
    ТГМ - температурный глюк моновпрыска. На ФВТС огроменная тема есть по нему. Почитай, интересно.
    Коротко - при околонулевой температуре воздуха с высокой влажностью, в монике при прогреве образуется лед на заслонке. И этот лед забивает щель между заслонкой и стенками диффузора. И движок начинает задыхаться от недостатка воздуха вплоть до того, что может заглохнуть.
    При перегазовке лед смывается с заслонки потоком бензина с форсы и машина какое-то время работает нормально - до следующего появления льда. Поэтому исправная работа системы подогрева воздуха в монике имеет жизненно важное для него значение.
    Ситуацию ухудшает вода в баке, образующаяся из конденсата, либо попавшая туда вместе с бензином - случаев тому много. Спирт растворяет эту воду, что и нормализует работу впрыска.
    Добавлю, что в Германии в бензин добавляют этанол - и поэтому там и слыхом не знают о такой проблеме.
    ЗЫ. Ты не ответил на вопрос о РХХ. Имей ввиду, если там не работает, либо постоянно зажат концевик - нормального холостого хота тебе не видать. ЭБУ не включит шаговый двигатель РХХ для регулировки холостого хода до тех пор, пока концевик не замкнется. Замыкание контактов РХХ говорит ЭБУ о том, что двигатель перешел на ХХ.
