Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Zirox
    Zirox Участник форума
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Топливный поменял , бронепровода тоже, свечи, насос качает 3,5 оча на зажиме, рхх рабочий, тодж по показаниям норм, еж с датчиком рабочие,. Смущает одно то что не могу длина коды считать и не мерил давления топлива на подаче
  2. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Порылся в предохранителях 27 стоит а 28 нет, нужен он или нет (под колпачком мотор два разъема)
    Проверил бегунок сопротивление 1,2 ома, центральный уголек ни бегунок 7,8 ом
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Подогрев воздуха на впуске исправен и подключен? :spy:
    Если да - я бы проверил УОЗ.
    Если нет - займись подогревом. Проверка работы клапана в кастрюле и переключения заслонки обязательна.
  4. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Я на прямую сделал заслонку с коллектора, она всегда с коллектора берет воздух, воздушный новый стоит, уоз стоит на глаз клапане не стучат , все остальное по меткам стоит. Компрессия 10,5 - 11
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот и проверь УОЗ светодиодиком. ПисАл я уже выше о разнице между глазом и светодиодом. Моник к правильному УОЗ очень чувствителен.
    А клапана не слушай - УОЗ на них не действует. )))
  6. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Вот же вторую зиму хож пешком так как расход за 20 литров переваливает,( летом по городу 8-9, трасса как ни странно 11) лямбда рабочая приходит 4,5 вольта на нее показания прыгают как положено 0,3-0,8 при нажатии педали, дпдз выставлен на 0,186 1 и 2 контакт, фильтр и форсунку менял и чистил. Дтож показывает по схеме сопротивления. Диагностику блинками не могу сделать так как почему то свето диод просто горит и все( на фишки приходит 1,5 вольта почему то) бензонасос на зажиме качает 3,5 очка. Датчик воздуха исправен, рхх рабочий. На вакумме подсосов нет. Не знаю уже на что и грешить то всю перерыл вдоль и поперек
  7. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Получилось считать коды ошибок 2122 и 2212
  8. dokator
    dokator Bad e-mail
    20 авг 2007
    322
    Audi 80 B3 PM
    Лямбду тестером правильно не проверишь, менять на Bosh или хотя бы почистить)
  9. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Подогрев впускного воздуха присутствует, работает?
    http://audi-80-manual.narod.ru/audi-319-10.m_id-28.html
    PS..........20 ещё не предел, бывает и хуже. Какие поездки, на какие расстояния?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Если на ЛЗ есть пила, то расход правильный, иначе и быть не может.
    Смотрите на свой стиль вождения.
    Каждую осень одно и тоже:
    Сначала греют по полчаса, потом до работы едут 3,5 километра и удивляются с расхода...
  12. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Телефона сижу, найти не смог где писал.
  13. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Дело в том что манера таже осталась, раньше 11литроа в морозы при минус 20 ела а теперь по карману слишком... может кто подскажет на какие контакты эбу приходят провода с дпдз. Блинки показали код ошибки дпдз и дх, дх показал скорее всего то что машина не заведена была.
  14. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    еж и датчик рабочие , питание приходит по мере прогрева еж отключается. Грею сейчас при +2 минуты 3 потом еду 12 км без особых пробок минут 15. В итоге уже сейчас на полный бак приезжаю (68,5 литров) в пределах 350- 370 км( лью 92 )
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Че там курить? Там скопипастено с ФВТС, ёпт. )))
    Zirox, глянь еще датчик в крышке форсы. Он частенько в обрыве бывает.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    залей 95, должен упасть расход
  17. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Сколько вольт приходить должно на этот датчик? По температуре по графику рабочий.
  18. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    может кто скинуть таблицу дтвв - походу мой глючит
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Такой же как и ДТОЖ.
