Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Я бы посмотрел для начала доходит ли топливо до форсунки.Рабочий бензонасос? .Как работает сама форсунка?. Потом бы зажигание глянул..а а а Потом бы уже лез в дебри....
  2. Nik-ta
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    И еще посмотри что бы отсутсвовали подсосы воздуха....
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, тезка, да еще и небесный. Да еще и сосед здешнего 7aniki. Нифига се! )))
    Я бы на его месте поперву бегунок в трамблере глянул и крышку.
    Про ТГМ как-нить опосля погутарим, если вообще придется. )))
  4. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    ВВ-провода и свечи тоже не помешает проверить...
  5. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    А мне подойдёт?
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Конечно.
    Версия 1.7.1 или 2.0 подойдут. Я выкладывал на странице 272 ссылки на мой яндекс диск. Скачай и попробуй.
  7. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Шнурок 409.1
  8. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Не ставится нифига. .net ему не нравится, хотя он у меня самый свежий. Может, просто под десяткой не хочет работать?..
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Не знаю. Я десятку операционкой не считаю...
    В ХР32 работает. Установлены .net 2.0 и 4.0.
  10. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    ХР?! Ну ты динозёбр!..
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну мне же операционка нужна не понты колотить, а проги запускать. Из разряда: "Вам шашечки или ехать?".
    И ХР, что характерно, полностью справляется со ВСЕМИ поставленными задачами. И антивирусы никакие не нужны, и автообновления тоже. И все восстановления отключены. И места занимает мало. :engineer:
    И не стучит в гестапо, в отличии от той же десятки... :pirate:
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    а у меня, похоже, шнурок для этой проги слишком крут ))
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Прога работает точно так же как и ВАГ-ком, ВАГ-тул и ВАСЯ.
    Там можно выбрать скорость подключения, поставить ту же, что подключается в ВАГ-коме. В описании где-то было написано.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В любой ОС есть хитрая штука под названием "совместимость". ;)
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ога... Которая не работает.
    Моноскан требует .NET Framework 2.0, если его нет, то никакая совместимость не поможет.
    А прога то неплохая:
    Кстати, если вглядеться в эту картинку, она начнёт вглядываться в вас видно, что это блок МА 1.2.1, т.е самый первый Моно-Мотроник.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Що такэ? ХР с СП2 этот фреймворк имеет на борту в комплекте, я уж не говорю про следующие версии Вин. :spy:
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    На все свои SP3 я его ставил отдельно. Правда, я и не официальные сборки ставлю...
    Но факт: Моноскан требует .NET Framework 2.0.
    Это сам создатель говорит.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    прога хочет, чтобы я выбрал COM-порт с 1 по 8, на котором висит шнур. Шнур у меня лицензионный, драйвер USBшный не позволяет сопоставить ему какой-либо ком-порт.
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Поставь универсальный драйвер. Или не получится?
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ваг-ком, вроде бы, тоже ограничен по портам. Там всего 4, если не ошибаюсь.
