Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У мну Вин-7 - и я ничего не ставил. включил совместимость с ХР - и все зафурычило. :nod:
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    В каком месте это включается?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Щелкаешь правой кнопкой мыши по ярлыку программы - свойства - вкладка "совместимость" - ставишь галку на "Запустить программу в режиме совместимости с" - выбираешь из списка нужную тебе ОС, тыцкнув по ставшей активной вкладке ниже.
    Ну, далее - применить и ОК. )))))
  4. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Ауди 80 б3 РМ 90л.с. моно-джетроник 88-89гв
    Всем доброго времени суток!Дайте совет "отстал от поезда"был PM на80 б3 моно двигло потух .есть мотор с 100 44кузове 1.8 тоже но с карбом родным г.в.86.вопрос оставлять карб ставить моник или колхозить солекс.моник работал без хх на холодную.прогревается гуд.регулятор давления мембрана прохудилась купить нет в продаже.Как поступить машина нужна для постоянных дальних и ближних поездок .работа такой.есть 99 но мы "устали "друг от друга.Подскажите нормальный вариант питания для мотора и его маркировку.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Моник будет лучшим решением. Только тебе надо будет в нем немного разобраться.
    РХХ не работает что ли? Нет прогревочных оборотов или что?
    Узел впрыска в сборе, б/у от 2500 рублей.
    У меня сейчас расход по трассе 5,5 - 5,7 литров на сотню, и я всем надоел с этим с Солексом было 6,2
    Смотри сам...
  6. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Спасибо за совет.Я тож склоняюсь к реставрации моника. если только не он послужил поломкой мотора.потеря мощности газы из сапуна плюс масло в трубу.вскрытие должно показать.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Каким образом моник может быть причиной поломки мотора? Шо за инсинуации?
  8. Жаник82
    Жаник82 Новичок
    19 фев 2017
    3
    Добрый вечер! Подскажите пож. У меня ауди 100 с4 2.0 у меня проблема с оборотами. При заводе машина заводится оборот поднимается и успокаивается нрмальный режим. Но при езде обороты начинают подниматься. И нажимаю печаль газа несколько раз обороты спадают. Буквально вчера обороты часто начали подниматься и проверке заметил, что шток не отходит, даешь газу пару раз она нормализуется. Такое ощушение как будто клинит пружина. Подскажите что может быть. И как решить ее.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Твоя беда сильно смахивает на глючащий концевик в РХХ, если речь идет о моновпрыске.
    А вообще - читай тему. В ней тыщу раз это описывалось.
  10. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
  11. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    может обеднял смесь.и там что нибудь сгорело :shock:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И что там может сгореть, окромя бензину? :)
  13. Жаник82
    Жаник82 Новичок
    19 фев 2017
    3
    Я заметил, что когда начинает подниматьмя обороты РХХ не уходит назад, как будто клинит. Наблюдаю моменты когда это начинается, при каких ситуациях и понял, что при нажатии до конца сцепление обороты начинают подниматься и клинить пока несколько раз не нажмешь педаль газа и потом только начинает выравниваться обороты. Что посоветуету друзья? Что мне надо сделать. И потом мне специалист отключил лям дозор, сказал он у меня не работает, и может забился поезди пару недель может подгорит и оживет. Через пару недель надо заехать и проверить. Возможно такое из-за него?
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Концевик РХХ. Сказали уже.
    Лень вскрывать, регулировать -- хотя бы прозвони. Глючит -- купи новый.
    Обалденный метод ремонта... :facepalm:
    Доит тебя твой "специалист"...:hospital:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж... :uhoh:
    Угу. Либо он такой "специалист". :dead:
    Так тему читал-то? И вообще, тот твой "специалист" что еще крутил там тебе?
    Уж напиши сразу, не корми по чайной ложке. :rolleyes:
    ЗЫ. В который уже раз:
    1. Шток РХХ управляется шаговым электродвигателем, который находится внутри РХХ.
    2. Этот двигатель управляется мозгами машины.
    3. Пока не замкнется концевик в РХХ - мозги электродвигатель РХХ не включат.
    4. Концевик должен замкнуться при отпущенной педали газа.
    Ферштеен? И читай тему, она для таких как ты. :nod:
  16. Жаник82
    Жаник82 Новичок
    19 фев 2017
    3
    Он лазил в монопрыске и не ничего не нашел. Благодарю за информацию выходные займусь рхх.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Надеюсь, он не регулировал там ничего? А то... )))))
  18. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    ну и прокладку под моником неплохо бы проверить, может подорвана уже, обороты тоже не будет сбрасывать.
  19. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Была точно такая проблема авто газовало когда хотело..помогла замена ДТОЖ только оригинал...
  20. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Всем доброго времени суток!Помогите нет холостого прогревочных.
    Концевик звонится Шток выходит заходит зазор 0.45 0.5 замыкается
    выставлен.на машине ни как себя не проявляет.
    Схема подключения кЭБУ нужна .мож там с проводом что
