Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Какая машина? Какой двигатель? Какой год?
    Экстрасексы в отпуске...
  2. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Ауди 80 б3 РМ 90л.с. моно-джетроник 88-89гв
    А80 89гв.схему я видел .вопрос в том что на РХХ выставляем зазор 0.45 как ЭБУ определит что педаль не нажата.концевик разомкнут.или там свой алгоритм действий.
  3. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    РХХ работает от батарейки задвигал концевик регулировал но от "мозгов"никаких поползновений
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    педаль не нажата - концевик РХХ замкнут - так ЭБУ это и понимает.
    зазор этот нужно выставлять на принудительно утопленном РХХ.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    т.е. после того, как ты принудительно утопил РХХ, если собрать всё обратно (одеть разъём РХХ) и включить зажигание, то РХХ не выезжает обратно? Тогда проводка или ЭБУ.
  6. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Спасибо за расклад .то есть при вкл.зажигания шток должен двинуться .Просто на моей машине не было ХХ на моей памяти.Прогретая обороты держит даже сейчас.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    если он был утоплен - то да. Мозги выдвигают его для того, чтобы выставить дроссельную заслонку в положения для пуска двигателя. Мозги это понимают по ДПДЗ.
  8. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    ДПДЗ тож завязан в этой процедуре.Буду "рыть"проводку и выставлять ДПДЗ.там у меня какие то пломбы.
    ,Вопрос как реагируют клапаны адсорбера на ХХ (работают)
    Спасибо!
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если там пломбы, то трогать его не надо. Не сбивай заводское положение. Особенно, если верхний упорный винт заслонки уже сбили.
    Если РХХ вообще не двигается при замкнутом концевике, не двигается при включении зажигания на холодную, то:
    а) повреждена проводка до РХХ.
    б) поврежден ЭБУ (сгорел драйвер РХХ, когда скидывали клемму АКБ на заведённом двигателе).
    Это при условии, что сам РХХ рабочий (двигается при подаче напряжения).
    На полностью прогретом двигателе, циклично открывает/закрывает клапан, при работе с малыми нагрузками.
  10. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Спасибо за консультацию.моновпрыск был джитроник (с вакуумной на трамблер)нашел от мотроника (нет выхода на трамблер)очень сильно похожи.как у них с взаимозаменяемостью.
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если ты про узел впрыска (ибо, Джетороник-Мотроник-"моник" это название всей системы питания в целом), то взаимозаменяемость полная (разница только по объёму двигателя, у более чахлых 1,1-1,3 форсунка менее производительная), т.е. если с двигателя 1,8 - 2,0 то можешь смело ставить.
    Ну и на поздних бывают 6хРХХ.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Не забыв при этом и трамблер сменить.
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Трамблёр то чем не угодил, если он только узел меняет?
  14. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Информация принята.звоню проводку.сопротивление форсунки 5 Ом о чем это говорит.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, блин. Тупанул. :chainik:
    О дохлой батарее прибора, к примеру. )))
    Сними крышку с форсы и замерь сопротивление прямо на форсе.
    Затем замерь сопротивление каждого провода форсы между клеммами форсы в крышке и штекере. Возможно, обнаружишь при этом неприятную вещь.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    и щупы тестера между собой тоже померь )
  17. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    показания такие:меж щупами 0.4-0.5Ом
    форса 2.3Ом по прибору т.е.1.8_1.9 Ом (может пойдет по сельской местности )
    РХХ между 1-2 конт 8 Ом многовато как-то
    концевик хорошо
    ДПДЗ 1-2 конт 0.174 вольт
    Прозвон проводки показал отсутствие сигнала с ЭБУ на РХХ
    Буду искать "мозги"или есть смысл замены микросхем что там с комплектующими .
    Всем спасибо за содействие хоть примерно стал понимать как "это работает"
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Т.е. проводка целая, так?
    Только замена на аналоги. Одну микросхему-двайвер ТЛЕ на два ТДА (усилители звука). Работать будет (если в ЭБУ больше ничего не вылетело следом), но по сравнению с оригинальным исполнением -- хуже. Медленнее будет регулировать, чем надо.
    У меня есть в наличии, если что.
  19. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Хорошо .про показатели"пойдет"ДПДЗ.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ты настолько упрощаешь вопрос, что тебя сложно понять.
    ДПДЗ бывают двух видов: под 5 контактный штекер и под 7 контактный. Второй используется на 4х ступенчатых АКПП, е сли у тебя МКПП или 3х АКПП, то тебе нужен 5 контактный.
