Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Zirox
    Zirox Участник форума
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    трамблер я сам менял на китайский но это было года 4 назад и катушку, старая потекла и грелась а на трамлере выработка была на валу( шатался туда сюда). У меня есть подозрение что форсунка мозги парит, может в нутри обратная пружина прослабла так как я ее чистил раньше когда впрыск не распылял нормально карбом, не продувалась она со стороны распыла без подключения ее к питанию а теперь карбом продувается без питания. Вот и думаю мож пружина прослабла внутри, подперать подперает чтоб бенза не сочилась с сопла а при открытии в положенные милисекунды запаздывает закрывать впрыск.
    Gera 36l нравится это.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    катализатор бы проверить. Когда спекается - такие симптомы как раз.
  3. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Ну ката уже лет 8 в ней нету))
  4. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    еще есть одно, когда газую резко что на прогретую что на холодную не отключается подача топлива на форсунке а переходит в режим хх, хотя должно отключаться до примерных оборотов 1400 и только потом на хх. По РХХ ошибок нет и клапан шелкает коректора зажигания если прибавлять газу.
  5. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Я ЭБУ разбирал давно, не заводилась тогда , думал может в эбу поломка а всего от бензонасоса кантакт отошел. Ну вобщем суть про то когда ЭБУ разобрал, наклейка на процессоре еле держалась ну я ее и снял так как не клеилась обратно. Может тогда еще я сбил прошивку? Потому что мучаюсь с расходом не первый год зимой(летом 11-12 приемлимо еще ). Можно ли как то посмотреть прошивку или заново прошить попробовать?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эта функция работает только при движении, насколько я помню.
    Нет. Чтобы стереть прошивку там нужен мощный источник УФ излучения, и светить им нужно как минимум полчаса.
    Можно, но не нужно. Проще ЭБУ другой поискать на пробу.
  7. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Сравнил впрыск форсунки с фольцом б3, при нажатии газа у меня отчетливо виден факел белый из форсунки а у него такого нет.на холостых вроде все одинаково прыскает, только у меня слышно как форсунка работает а у него нет.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так взял бы его форсу, да проехался на ней.
  9. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Дело в том что у они разные, у меня бочкой идет а у него елочкой, посадочные разные.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот такие?
    А сменить всю верхнюю часть не догадался?
  11. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Догадывался но машина не моя а рабочая на работе и шеф мне не даст такое сделать так как на ремонт недавно потратил 40 штук на фольц а у меня нету денег что бы купить на разборе его.
  12. Bit1982
    Bit1982 Новичок
    12 фев 2012
    8
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Zirox
    Проверь стробоскопом как при увеличении газа у тебя увеличивается УОЗ, мож в трамблере что не пашет из этих систем. Коллектор выпускной до и в районе лямды герметичен? Из мистического (если сами не лазили) проверь затяжку болта коленвала, бывает слабо зажмут, тогда со временем прилив на звездочке коленвала разбивается и ХЗ что с фазами происходит.
  13. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Народ, можно ли как-то проверить лз, не ставя на машину?
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
  15. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Помогите, плиз....
    Потестил машину VCDS-Lite 1.0, а логи никак не открываются dp_logview - пишет, что файлы не содержат записей. В Экселе все нормально, но совершенно не читабельно, конечно.
    Может, сможет кто глянуть?
    Смущает лямбда и ТОЖ...
    • Logs.zip
      7,7 КБ
  16. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Ауди 80 б3 РМ 90л.с. моно-джетроник 88-89гв
    Всем здравствуйте!Есть вопрос,топливные шланги разрушились от времени,те что в районе топливного фильтра,заменить на БалаковоРезинаТехник или что то "сверхзвуковое"искать.
    Двигатель РМ моноджетроник.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    По параметрам смотри. Насос может создавать давление до 6 атм, но регулятор давления его срезает до 1 атм. Т.е. более одной атмосферы в системе не бывает. Т.е. обычные бензостойкие шланги в оплётке вполне пойдут. Собирать можно на хомуты (только не самые говёные).
  18. Gera 36l
    Gera 36l Новичок
    15 фев 2017
    15
    Сделаем тест ,на давление и по два хомута .как то так.
    Спасибо за содействия !
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Привет всем!!! Поменял сегодня подушку моника,Стали обороты ХХ 2000 и в течении минуты(очень долго) падают до 1000. Подскажите в чём может быть дело,куда копать?
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    1. Подсос воздуха. Подушка могла сесть не ровно или повредил трубку отбора на ВУТ.
    2. ДТОЖ. Повредил проводку, зацепил датчик рукавом или совпало.
    3. Концевик РХХ. Проверь срабатывает ли и срабатывает ли сам моторчик РХХ.
