Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    С Китая вообще не проблема, могу сам выехать в Донецк Ростовской области(30 км от меня) и там забрать посылку, а можно и местными службами воспользоваться по заказу и доставке!
    Я думал об этом и раньше, но из за одного шнурка ехать в РФ за посылкой, не охота(Таможня и все дела сами понимаете - время!)
    А службы доставки, от определённой суммы заказы оформляют!
    Да и боюсь не тот шнурок заказать, их там оч много, вроде бы все одинаковые, но мало ли!))
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    ну тут уж сами выбирайте.
    если только под свою машину - можно самый простой шнурок взять от 500 р, если с прицелом на будущее или для работы - вплоть до лицензионных до 5000.
  3. sobr24
    26 июл 2017
    411
    А как правильно в поиск на алиэкспресс ввести? что искать? Вагком?
  4. DeathByte
    DeathByte Новичок
    18 янв 2015
    5
    Латвия
    A4 2.6 5HP19
    #5684 DeathByte, 29 сен 2017
    Доброго времени суток форумчане. Проблема следующая, купили с другом ауди 80 на газу. Прошлый владелец говорил что надо заводить на газу или на бензине с нажатой педалью газа. И не глушить пока не прогреется, иначе потом не заведется. Кое как доехали до дома, по пути частенько жужжа вентилятором радиатора и пованивая газом из глушителя. На приборной панели работали только часы ) Пробег замер на 488 с чем то тысячах, пять лет назад, судя по базе ТО. Были заменены синий и серый датчики на бу оригинал. И датчик с корпусом разъема форсунки. Трамблер чуть пораньше повернули. Отклик на педаль газа стал лучше и заводиться стала с пол тыка. НО, машина начала сильно вонять как на бензине так и на газу и поддымливать белым после перегазовки на горячую. Снимали клемму на пол часа - еще хуже стало. Температура в норме, вентилятор изредка включается.
    Свечи во всех цилиндрах темно серого цвета, выглядят как новые, но на внутренней стороне массового электрода, напротив центрального выщерблены ямки. Свечные провода разные, но вроде все 5-6 килоом прозваниваются. Выпускная труба начиная от лямбды и до катализатора ярко ржавого цвета.
    Куда копать? ТО заканчивается через 3 недели, и с такой вонью машина явно не пройдет CO CH тест.
    Мотор ABT 93 года
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Криво-косо установлен газ. И, вероятнее всего, "запущена" бензиновая часть, что часто бывает у ездящих на газу.
    Запуск с нажатой педалью газа -- взрыв мозга для ЭБУ.
    Разебай он, коль до такого машину довёл. Привет ему.
    Ещё раз, привет.
    ПРОВЕРЯТЬ надо, а не менять.
    Серый датчик к впрыску отношения вообще не имеет.
    Лишь бы не пробивали и давали искру на свечах.
    Сопротивление не важно. Почти.
    Потому что обычная сталь. Просто ржавчина.
    Копать?
    Отключай газ, раз уж он так криво установлен, всё равно переделывать.
    Проверяй датчики: ДТОЖ, ДТВВ, ЛЗ
    К АВТ легко подключается ноут. Моносканом все датчики можно проверить за полчаса.
    Если конечно, лень проверять их мультиметром...
  6. DeathByte
    DeathByte Новичок
    18 янв 2015
    5
    Латвия
    A4 2.6 5HP19
    Первый раз вижу такую программу, чем она лучше ваг кома? У меня delphi китайский вот что выдал IMG_20170911_163025.jpg
    Родные датчики не звонились, а поставил я со шрота оригинальные датчики. У них держа в руках сопротивление уменьшалось на глазах, т.е. рабочие. И на приборке температура стала показывать. После покатушек из ошибок остался датчик холла и датчик скорости. Больше комп не подключали, до машины я доберусь только в среду, буду проверять всё еще раз. Оказывается существуют идеальные графики для датчиков, по которым их можно сравнить. Гугл страшная сила ))
    Что бы газ снять, надо менять техпаспорт и сверять номера. Это около 50 евро. А цена машины 200 ) да и стоит у нас литр 95го 1.10-1.15 евро, поэтому смысла нет, лучше вложить в детали или ремонт. У нас строго с этим. + к бензину более жесткие требования чем к газу. Я думал что можно настроить зажигание чисто под газ, подкрутить как нибудь редуктор что бы беднее смесь была, и ехать на ТО. Но знакомый из сервиса сегодня отзвонил, и сказал что прокладка под головой пробита, слишком чистые свечи, и типа смесь явно не бедная, воняет как от мотоцикла или старой волги ) А белый дым это тосол в цилиндрах. Я уже думаю, купили мы дизлайк какой то )) Хотя странно, что именно все свечи светлые а не одна или две, не могло же пробить прокладку во всех цилиндрах одновременно. Масло без майонеза. Уровень тосола вроде в норме. Заводится и работает ровно, и даже колеса срывает в пробуксовку. Я думаю не все потеряно. Хотя друг уже нашел гнилой гольф за копейки с ABS практически в идеале, подрамник от кузова оторвали на тестдрайве, реально едет на свои 90 сил ) вот только я сомневаюсь что этот мотор состыкуется с коробкой ауди. Надо как-то попытаться починить то что есть. Как я уже упоминал, выхлопная труба яркого, песочного цвета, может катализатор забит и этот участок трубы раскаляется от газов? Или стоит меньше гугл читать? ))
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Обалденный метод проверки... :D
    Проверять их надо в как можно более широком диапазоне, следя за плавностью изменения сопротивления и соответствия его таблице.
    Там таблетка -- термистор, которая сама сломаться не может никогда, но она прижата к контактным поверхностям пружинками, если между таблеткой и пружинкой/контактом образуется окислы, то общее сопротивление датчика уплывает, а в некоторых диапазонах температур возможен полный обрыв.
    С ДТВВ тоже самое, там в крышке форсунки есть соединения, которые тоже со временем начинают глючить.
    Твои ошибки:
    522 -- снимали ДТОЖ при вкл зажигании, либо обрыв в датчике (на какой-то определённой температуре)
    523 -- отже самое для ДТВВ
    525 -- глючит ЛЗ, либо перебита проводка.
    561 537 -- результаты глюка ЛЗ.
    Целый ворох ошибок... Сбрасывай ЭБУ, прогревай и читай только те что появятся заново.
    Разумеется. :D
    Писалась специально для Моников, переведённые из "попугаев" базовые настройки, удобные графики. Для МА 1.2.1 незаменима. Ссылки на мой яндекс-диск с этой прогой я уже давал в этой теме.
    А просто отключить не вариант? В конце концов, опустошить баллон и приехать только с бензином...
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Мотор АВТ -- тоже фольксвагеновский. Состыковаться должно.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хех. Советую эту тему почитать - картинки с характеристиками этих датчиков попадутся тебе здесь раз с тысячу. ))))
    Поржал. У пробитой прокладки ГБЦ куча других примет есть - и они куда явственнее, и не обратить на них внимание никак невозможно. Можешь еще раз к Гуглу обратиться по этому поводу... ))) Но при бедной смеси и чистых свечах делать заключение о пробитой прокладке - этому, ёпт, даже нынешний американский истеблишмент позавидует.:lol:
    Вот пусть он и заберёт его себе. А ты лучше на своём покатайся. )))
    Думается мне, там обрыв проводки к датчику. Оттого мозги и не перестраивается. Оттого и ошибки все стальные вылазят, ибо ДТОЖ у моника - чуть ли не важнейший датчик. :hello:
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У моника ВСЕ датчики "чуть ли не важнейшие", но из них только ДХ способен полностью остановить машину. Значит он важнейший. :hello:
    Если только ДТВВ можно посчитать "не важнейшим", да и то, лишь тогда когда его нет, а не подвирает. Собственно, любой датчик у моника, пусть лучше отсутствует, чем врёт. Но это мы уже в дебри углубляемся...
  11. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Ребят, залил в сою сотку, бензина, сказали хороший на заправке, ну в общем машина охренела от этого хорошего бензина, опять еле заводится, работает со сбоями, вонь отвратительная с выхлопной при работе двигателя, а еще стал бензонасос подвывать, ну в общем появились посторонние звуки в Бензонасосе, слышно когда ключ зажигания поворачиваешь, и после поездки, когда глушу машину, мотор глохнет, потом как бы на доли секунд опять заводится, и тут же глохнет, Это мне напомнило как в Паджеро дизельной, её когда ключем глушешь, она тоже на доли секунд притехает, а потом опять какое-то время мотор работает и потом глохнет по истечению времени!
    Что лучше сделать? может выкачать бензин с системы, и залить заведомом хороший?
  12. bobboby2
    bobboby2 Новичок
    2 окт 2017
    1
    Ростовская обл.
    сколько я ни танцевал с ноутбуком и адаптером всё в пустую.ну ни в каую не подключается я уже не знаю, что делать.проводку от блока до разъёмов диагностики проверил-звонится, а подключаться и блинк коды тоже не работают вообще триндец.когда подключаю светодиод и корочу на массу л линию, то он просто ярче гореть начинает и тишина.Зато если закоротить минус и л-линию и включить зажигание а потом разъединить контакт, то начинает рхх туду сюда выезжать далее опять коротишь линию и начинает щёлкать клапан адсорбера далее коротишь начинает щёлкать реле под торпедой.Вот что это за фигня?МОНОМОТРОНИК 1.2.1
    сейчас
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Проводку проверяй.
    Лампы "чек енжин" в приборке случаем нет?
    МА 1.2.1 требует обязательно наличие двух линий. На этих линиях больше ничего не должно висеть. На В3 эти линии выходят в приборку на лампы "чек енжин" и "подсос", но ламп там быть не должно иначе подключится не получится.
    Так же этот ЭБУ привередлив к адаптеру. Пробуй разные скорости, порт должен быть от СОМ1 до СОМ4. У меня с электрической развязкой по массе адаптер работать не захотел, пришлось объединить массу ЮСБ и -АКБ.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, это и обсуждать даже не требуется. Аксиома...
    Речь о смеси - а основной датчик для смеси - ДТОЖ. Плюс к этому положение ДПДЗ в каждый момент времени, ну и частота импульсов ДХ опять же... ДТВВ да лямбда - они уже в очереди после ДТОЖ. :hello:
    А мне это говорит о том, что у тебя там в горшки постоянно травит ГБО. Ибо чисто на бензе после выключения зажигания моновпрысковый движок детонировать не может. Форсунка отрубается, понимаешь - и бенза в горшках просто не будет.
    А если у тебя травит газ в горшки - он подмешивается в смесь бензиновую, и мозги будут сходить с ума, пытаясь корректировать смесь. И повторное схватывание после глушения движка тогда возможно.
    По поводу переписки в ссылке: в Виндовс есть такая штука, как совместимость. Ставишь там галку на "Запускать в режиме совместимости с ХР" - и в дамках.
    Рецепт: :D Тюкаешь на ярлык проги правой кнопкой мыши, выбираешь "Свойства", далее - вкладка "Совместимость" - ну и там поставить галку и выбрать одну из Винд.
    Удачи!
  15. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Я им уже не пользуюсь, выкатал давно весь газ, хочу выкинуть его к чертям, и наверное я подсобираю денег и съезжу его сниму нафик с машины! Говно редкостное((
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    До включения в работу ЛЗ, а после смесь строится по результатам лямбда-коррекции, ДТОЖ там только оборотами рулит, и на смесь не влияет никак.
    А лучше вообще использовать ХР и не придуриваться.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ставить ХР только для Моноскана... А если кто-то ноут с десяткой купил? :)
    Думаю, влияет. Ибо, например, при завышенном сопротивлении ДТОЖ не только обороты повышаются - расход тоже увеличивается. Не у одного меня такое было...
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Для всего кроме игр использую. И никаких проблем.
    Сейчас, разумеется, тоже с ХР пишу.
    Format c: ...и далее по списку...
    Ставим ХР, а после, для игроманов семёрку 64-битную. Не мучатся же тупостью десяточной, в самом деле... :hello:
    Я лично проверял, и было совсем наоборот. И средства объективного контроля есть и поколений моников у меня побывало аж целых три (5 разных блоков ЭБУ).
    От ДТОЖ, главное дать понять мозгам, что двигатель прогрелся до температуры включения лямбда-коррекции, а дальше от ДТОЖ только обороты зависят. А уж МА1.2.3, даже температуры прогрева не ждёт, как только ЛЗ отклонит опорное до 0,2/0,9, тут же включается лямбда-коррекция и смесь (микстур-коррекшн) рулится исключительно по ЛЗ, что бы там ДТОЖ не показывал. Но обороты ХХ (прогревочные) будут строго следовать данным температуры по ДТОЖ, согласно графика:
    Допускаю, что если показания ДТОЖ не достигают температуры включения ЛЗ, то и включения не произойдёт. Ну и естественно, при повышенных оборотах ХХ, будет больше расход, особенно на светофорах и в пробках.
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Прозвонил ДПДЗ между 1и 2 контактами показывает 1.65В (вместо 0.18-0.2).Кирдык потециометру или можно настроить?
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    РХХ при этом был снят, утоплен или тупо замерял как есть?
