Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да, именно так. Только удобнее это делать под капотом, прямо перед узлом впрыска.
    А это после узла впрыска. Просто снять шланг обратки и запустить в баклажку. И запустить двигатель.
    Даже свечу выкручивать не надо. Просто ВВ-провод снять, воткнуть в него металлический штырь, что бы из наконечника торчал и поднести к массе двигателя. Искра должна пробивать зазор в 10-20 миллиметров, иметь голубой цвет и слышимый звук разряда (щелчок).
    Да мало ли...
    Реально, мыши грызут проводку. Бывает до пожаров доходит.
    Так что надо просто проверять.
    Мы это отлично понимаем.
    В твоём случае, я бы начал проверять каждый проводок системы впрыска. Именно от разъема ЭБУ до штекеров под капотом. На целостность и отсутствие замыканий на массу и плюс. А так же наличие всех масс в колодке ЭБУ.
  2. Чера86
    Чера86 Новичок
    7 мар 2017
    2
    Завел без крышки воздушки брат накрутил до 3000-3500 и прямо видно что топливо поступает с перебоем на меньших оборотах все норм больше не давали.ПИН ЭБУ надо под торпеду лезть)
  3. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Извини, я может не понимаю чего, но ведь фильтр топливный под капотом ведь и находится? БАнка блестящая с правой стороны капота.)
    Я почему переспрашиваю, потому что ты сказал, то что я выше процетировал, вот я и подумал что может топлевник не у всех под капотом стоит?!
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ах вот оно чё!
    Ну конечно. На В3 фильтр под днищем в районе заднего правого колеса.
    Короче, измерять надо в разрыв, тройником, на подаче. Там должна быть стабильно 1 атм, не изменяющаяся при перегазовках (легкие подрагивания стрелки, но не более).
  5. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Ну будет возможность померяю, на завтра ясная погода вроде бы, пойду разберу бензонасос, а то его не чистили наверное с времён как с салона машину купили!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты думаешь, там фильтр меняли? )))
    Лучше проверь давку перед фильтром сначала, прежде чем в бак лезть. Сунь шланг в пластиковую бутылку - там даже по напору до и после фильтра понять можно будет, виноват фильтр или нет.
    На В4 тоже. А у него под капотом. Фрицам, видать, скучно было - от они и таскали его по всем углам. ))))
    Я тоже в ней дотошный. Уж хрен знает сколько лет. А вот надысь присобачил 220 В не туды... Фейерверк посмотрел, и сказал: чудны дела твои, Господи! :dead: :D
  7. sobr24
    26 июл 2017
    411
    А как? начать машину заводить? или что? Ну что бы топливо пошло!
    А на счет фильтра, тоже думаю что не менялся давно, тем более на газу ездил этот олень!
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    То-то они АКБ под сидушку в сотке спрятали! Я-то думал! А это всё скука, оказывается ... :lol:
    Если бабайка из розетки в детстве покусал, то все эти фейерверки в зрелом возрасте выглядят довольно весело. :hello:
    Ну или так, или перемычку вместо реле бензонасоса воткни.
    Я вот даже не знаю, где на сотках это реле. Куда там его немцы от скуки запсачили...
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    #5929 Bla©k, 30 окт 2017
    Писал, но не уточнил как именно меряли.
    Раз до сих пор не понял о чём тебя спрашивают, спрошу подробнее.
    1. Давление можно мерить "в стенку", воткнув манометр в снятый шланг. Магистраль при этом разобрана, насос качает бензин в манометр и никуда более. Измеренное таким образом давление всегда должно быть выше рабочего.
    2. Измерение рабочего давления. В магистраль встраивается тройник, в отвод которого устанавливается манометр. Т.е. манометр подключается параллельно. Магистраль собрана и топливная система работает в штатном режиме. Манометр показывает рабочее давление.
    Так вот каким способом твой мастер измерял давление? Если рабочее (по второму) - то оно в норме. Если это было давление "в стенку", то явно мало.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    если с климатом.
    если без - АКБ в сотке тоже под капотом.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    у меня на B4 стоял родной 1992 года выпуска. Я его поменял в 2014.
    Поменял просто так (точнее потому, что как раз родной ещё стоял). Нареканий на бензиновую часть не было.
    Сотка с AAE лет 7 обслуживалась у меня. Тоже ни разу не меняли топливный фильтр. А вот насос 1 раз поменял в ней. Тоже в 2014.
  12. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Без климата, стоит под сидушкой, но место под капотом тоже есть.
    Не думаю что хозяин перенёс его сам!
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    но мог климат снять :D
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, может и шнапса перебрали. )))
    В детстве - не помню уже, но потом по ходу жизненного бытия, кусалось несколько раз. Один раз даже по зубам прилетело... :dead:
    Сидел себе, паял, и грыз какой-то проводок... Как далО!
    С тех пор больше не грызу проводки никогда. :lol:
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну это да. Я в курсе.
    Правда, с кондеем (без климы) как не знаю. Сотка мне не очень нравится, не вникал в конструкцию досконально.
    У меня друг электричества боялся как огня. В детстве в розетку ничего не совал, вот и боялся...
    Работали вместе, и он под оголённый провод лысиной подлез. Шарахнуло, был мат и вопли...
    С тех пор не боится, даже светильники вешать самостоятельно стал.
    Я там про ГБЦ-то отписался, что-то ты не отреагировал никак..
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Глядел на драйве фотки. Чёт страшноватая ГБЦ у тебя внутри. Что за масло используешь? :spy:
    Хон есть - очень даже неплохо. А по перебоям - видимо, наполняемость цилиндров на ХХ страдает. Не обращал внимания на впускной коллектор внутри, как он там? Шубы много на стенках?
    И, может, энергию искры поднять попытаться... :shock:
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Там было гораздо чище. Просто две последние смены масла у меня был неприлично большой межсменный интервал. Тысяч по 20... Знаю что надо менять чаще, но у нас и президент -- лонглайф, так что сначала его сменим.
    Нет денег.
    Масло такое:
    http://obninskorgsintez.ru/products...nsporta/SINTEC-Platinum-SAE--5W-40-API-SN.php
    Собственно, самая дешёвая синтетика.
    Хон я смотрел ещё года три назад, эндоскопом. Кстати и на прежней бочке хон такой же был.
    Не. В коллекторе чисто всё. Никаких шуб, голый металл.
    Коллектор я уже раза 4 снимал...
    Когда ЭлВаген посоветовал уменьшить зазор в свечах, сразу стало сильно хуже.
    Тогда я увеличил зазор до 1,5-2 мм, и стало лучше. Так и езжу.
    Катушки три разных пробовал.
    Хочу избавится от бегунка, но всё не выберу время этим заняться. Уже обточил бегунок, так что кольцо магнитное на него одевается. Осталось закрепить ДХ в крышке распередлителя и спаять схемку для разделения сигнала. Микросхемки у меня, правда, не самые подходящие...
  18. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Товарищи подкалымил денёг трошки, решил заказать Вагком, теперь собственно вопрос, где найти этот диагностический разъем в сотке с4, что бы глянуть хоть есть он там или нет, и какой сканер из сотен лежащих на алиэкспресс заказывать? присмотрел вот этот - https://ru.aliexpress.com
    В чем плюс, в том что в данный момент эти сканеры есть в наличии в РФ, и до места откуда я буду его заберать, доставка от пяти до десяти дней, а не как с Китая месяц)
    Подскажите пожалуйста!
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    в ящике с предохранителями смотри. под капотом.
  20. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Здается мне, что там тебе ещё переходники на КL линию нужны.
