Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Товарищи, услышал такую легенду, про Стартовую инициализацию!
    Что это такое, как делать, и актуальна ли на Моно мотроник?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как много ты еще не знаешь... )))
    Читай полностью и вдумчиво первый пост http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=6
    Стартовая инициализация там описана в конце поста, но полезно и то, что описано до нее.
    От себя добавлю, что пункты 3 и 4 с примечанием там лишние. Достаточно отключить клемму АКБ и "включить" габариты. Это разрядит все конденсаторы в ЭБУ и остальной электронике.
  3. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Все выше инициализации, я знаю, ибо сами все это проверяли, и настраивали!
    А вот про инициализацию я не слышал, даже от ребят у кого ауди у нас в городе есть!
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У них не глючило - они и не лезли в науку. )))
    NewPlayer нравится это.
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вообще-то, при запуске учитываются результаты лямбда-коррекции, записанные ранее, на горячем двигателе. Т.е. кривой ЛЗ влияет на запуск (кроме прочего, на что он влияет). Так что не опрашивается, но участвует.
    А так, да, согласен, в первую очередь надо смотреть ДТОЖ (самое банальное) и его проводку, а так же РХХ.
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Вчера ездили в деревню,прозвонил лямбду и ДТОЖ всё совпадает с таблицей.А сегодня еле доехали до дома.В гору не едет,ХХ 2000,разгонятся не хочет,дергается.Скинул клейму на 10 минут.Завел ошибок нет,хх ровный 900 об.Проработала на ХХ минут 10,все ок. А поехал опять эта же история и выдает ошибку 2-2-1-2 ДПДЗ. Под замену? или с проводкой что-то не так?
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    БЕЗ ЛЗ ездить пробовал?
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    нет,она же рабочая... её оключить потом стереть ошибки и прокатиться?
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    отключил лЗ и стер ошибки,завелась отвратительно на ХХ подтраивала и пару раз газанула до 1600.Прозвонил ДПДЗ между 1 и 2 ногой 1.93 В ,на сопротивление между 1 и 5 (0.81) между 1 и 2 (1.36) , 1и 4 (0.69). Через фишку показания совсем другие.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Вообщем собрал все обратно,стер ошибки,пока работает норм,едет тоже вроде не плохо.Глюки с проводкой(фишками)?
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Кто тебе сказал, что она рабочая?
    Она может выдавать правильные показания на ХХ, а на оборотах под нагрузкой, перегреваться и глючить. Поэтому её надо отключить и поездить без неё.
    Да.
    Запуск и прогрев -- полностью лежат на ДТОЖ и частично на ДТВВ.
    ДТОЖ должен быть безукоризненным, как и его проводка.
    Через фишку... а ты ЭБУ при замере отключал? Потому как, если нет, то замерял ты сопротивление не только ДПДЗ, но и входных цепей ЭБУ.
    И эта. Сопротивление на 1/2 1/4 ДПДЗ надо смотреть на плавность изменения плавно открывая дроссель. Да и смотреть лучше за изменением напряжения, а не сопротивления.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    создай новую тему и спрашивай.
    дальше буду наказывать.
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Съездил к местному мастеру,он мне по компу все проверил,выставил зажигание 8.1 градусов.Машина теперь заводится супер,едет "огонь",но всё-равно в жару в пробке глохнет.Записался к нему на субботу(очередь).Где искать еще?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Год выпуска авто какой?
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Ясно..чем зажигание выставляли?.
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Какую -то хрень закручивали вместо первой свечи,было подключено куча проводов и каких-то коробочек и всё это к компу.трамблером накрутили на 8.1
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Ясно..Вот только не понятно..Почему 8.1..
    Если на РМ...УОЗ...6+-.1
    Woffka нравится это.
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    А я думал именно 8...
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.177
    ВАЗ 1111
    Трамблёр с вакуумом?
