Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На средних пинах разъёма форсунки должно быть 4 Ома. Меряй.
    Там даже кастрюлю моника трогать не нужно - доступ к разъёму свободный.
    Если там обрыв - снимай кастрюлю, откручивай крышку форсы, снимай её, и меряй прямо на форсунке. Если обмотка звонится - обрыв в крышке форсы (провода к разъёму идут в крышке).
    Если и на форсунке обрыв - меняй форсу.
    ЗЫ. Искра синяя? Если красная - бобину в ведро.
    ЗЫЫ. Может оказаться выбитым управляющий транзистор в ЭБУ. Но об этом можно будет говорить лишь после проверки форсунки.
    Ну и ещё - перед этим не заправлялся?
  2. AlexGolf2
    AlexGolf2 Участник форума
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    Да,снимал подачу все улило как только повернул ключ...
  3. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    #6383 AlexGolf2, 13 янв 2019
    Искра синяя,норм,жирная.
    В баке 40 литров дня 2 до этого ездил.
    Свечи сухие,именно и в монике проблема,до его приходит,в цилиндрах сухо..В тепло загонял,оттаяла- ноль эмоций.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Сними разъем с форсунки. Два средних пина в нем -- это провода на форсунку (два крайних на ДТВВ). На одном из средних пинов, проверь, появляется ли +12 при работе бензонасоса (должно одновременно появляться).
  5. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    спс!попробую
  6. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Проверил форсунку всеподрядметром,не звонится ,скинул крышку и напрямую прозвонил,так же,потом дал 12 вольт,не щелкает ничего...походу умерла форсунка.
  7. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    Питание идёт,проверил.
  8. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Вот не верю...
    Чет из разряда невозможного. IMHO
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего не случается в жизни...
  10. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    #6390 AlexGolf2, 14 янв 2019
    Так с проблемой более менее понятно,теперь бы найти эту форсунку...от именно пассатов валом почему то....-подойдет нет?визуально один в один.
  11. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    А какая разница, с такого-же двигателя бери да и все
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    а с форсункой это впервые проблема случилась?
    альтернативной проводки не прокидывалось к форсунке когда-либо?
  13. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    -я сам не делал точно-и следов колхоза не видно
  14. AlexGolf2
    16 апр 2018
    104
    Коми респ.
    #6394 AlexGolf2, 15 янв 2019
    Победил так:купил форсунку от 1.8 пассата б3(за 500р!)-предварительно проверил соротивление на обрыв-поменял за 2 минуты-брык и завелась с пол-пинка и работает как ни в чем не бывало....изменения в динамике "жопомером"не чувствую-вроде все так же.
    Всем спасибо!!
  15. Аркадий100
    Аркадий100 Новичок
    6 фев 2019
    12
    Саратовская обл.
    Audi 100 C4 AAE 2.0 MT
    Мотор AAE, моновпрыск. Менял:свечи, провода, крышку трамблера, бегунок, РХХ, ДТОЖ, зажигание выставлено, лямбда. Выглядит примерно так, завожу, двигатель неустойчиво работает(колбасит), из глушителя черный дым,затем стрелка доходит до 60 градусов и все работает идеально, но после 60 опять появляются. Подскажите что делать. Двигатель колбасит только на холостых, даешь газу все пропадает
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Менять недостаточно. Надо проверять. В первую очередь -- ДТОЖ.
    Черный дым может быть по трем причинам:
    1. Неисправен ДТОЖ или его проводка. ЭБУ думает что холодно и льет "на всю зарплату".
    2. Неисправен ЛЗ. ЭБУ думает что смесь слишком бедная и щедро поливает сверх необходимого.
    3. (самое редкое) Набилась вода (конденсат) в регулятор давления и давление топлива стало выше нормы.
    После любых изменений (сменил датчик, отключил датчик) обязательно сбрасывать память ЭБУ (отключение клеммы АКБ).
  17. Аркадий100
    Аркадий100 Новичок
    6 фев 2019
    12
    Саратовская обл.
    Уже решил проблему, при нажатии на педаль тормоза услышал шипение, и двигатель работал неровно, скорее всего ваккум усилитель
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Подсос воздуха не даст черные свечи.
    Монику вообще плевать на небольшие подсосы воздуха, он их по ЛЗ корректирует.
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    А что, колбасить начинает прям сразу при холодном запуске?
  20. Аркадий100
    Аркадий100 Новичок
    6 фев 2019
    12
    Саратовская обл.
    Не сразу, спустя минут 5-10 после запуска.
