Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Аркадий100
    Аркадий100 Новичок
    6 фев 2019
    12
    Саратовская обл.
    Audi 100 C4 AAE 2.0 MT
    Т.е. заметил следующее, сбросил клемы на 15 минут, завел, минут 10 все работало ИДЕАЛЬНО, но потом пошли небольшие пропуски, и заметил следующее: как только нажимаю педаль тормоза, пропуски увеличиваются и двигатель начинает сильнее намного колбасить, я думаю, что это связано с вакуумным усилителем, разве нет?
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Так возьми и проверь .Заглуши трубку что идёт с коллектора на вакуум.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А говорил -
    Ну а дальше, судя по
    и с параллельной темы
    - это голимый ТГМ. В Саратове сейчас как раз ТГМ-ная погодка.
    Вопрос топику: гофра стоит к коллектору?
    И советую прочесть парой страниц выше мои посты, начиная с https://www.audi-club.ru/threads/vp...t-ehkspluatacii.219036/page-319#post-12288386
    Аркадий100 нравится это.
  4. Аркадий100
    Аркадий100 Новичок
    6 фев 2019
    12
    Саратовская обл.
    Спасибо огромное, почитаю
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Раньше меня ответил, я тоже к этому вел))
  6. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Audi 80 B4, 2.0моно, 1992.
    #6406 RooTC, 14 фев 2019
    Приветствую!
    Являюсь счастливым обладателем Audi 80 B4, с мотором ABT и соответственно моновпрыском.
    Появилась проблема,подъезжаешь к светофору, выжимаешь сцепу, отпускаешь газ - а обороты не падают на холостые. Мягкая подгазовка - и хх на месте.
    Так же пару раз было что стою на светофоре на хх, вдруг повышаются обороты, газанул - падают обратно.
    т.к. тахометра нет - по слуху обороты не высоки, если предположить что хх в районе 900 - то повышаются до ~1.5к. По ощущениям как чуть-чуть прикосновение к педали газа.
    Отсюда вопрос, куда копать в первую очередь? Свечи, провода, крышка+бегунок новые, приводил в чувство недавно т.к. были проблемы в сырость, после замены проблем с этим нет.
    Гофра на подогрев воздуха имеется, работает.
    Показалось что чуток подвырос расход, на 0.5-1л, но возможно больше стал ездить по городу, был 9.5-10, стал 10.5-11 сейчас в относительные холода (до -15 по ночам было, сейчас потеплело до 0)
    В сервисе предложили заменить моновпрыск целиком :D Хотя если они универсальны, то это вполне реально, т.к. знаю шрот от Гольф3 с адекватными ценами.
    Подумал начать с синего датчика, т.к. это единственное что я могу точно сделать сам. :D Но вопрос с такими симптомами может его глючить или нет. На холодную прогревочные нормальные, заводится хорошо, постепенно падают с прогревом. Глюк проявляется уже ближе к прогретому мотору, хотя вроде бы один раз был ~на 40-50гр по приборке, но не уверен. Используется ли этот датчик на прогретой машине?
    Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да. Используется.
    Если всё остальное исправно, по нему устанавливается величина оборотов ХХ.
    А вот это похоже на плохо срабатывающий концевик РХХ.
    RooTC и Woffka нравится это.
  8. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Хм, а просто на ХХ он может поднимать обороты? По типу стоишь на светофоре, хх нормальный, вдруг раз - и подняло. при этом педали не трогаются.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нет. За это отвечает ДТОЖ.
    Ещё такое бывает, когда коррекция ХХ упирается в предел регулирования (из-за подсоса воздуха, например).
    У тебя там, видимо, ошибки висят. Сбрось их (отключить клемму АКБ минут на 10, после запустить не трогая педаль газа и дать поработать до прогрева, не трогая педаль).
  10. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    #6410 RooTC, 14 фев 2019
    Да, ошибки возможны, т.к. были глюки с высоковольтной частью, и как раз первый раз кстати я заметил эти обороты. А, и еще был маленький подсосик, но не думаю что он криминальный, трещина в крышечке-заглушке которая закрывает неиспользуемые штуцера на трубке к гтц, устранено. Но надо бы прикупить баллон проверить на еще, мало ли, хотя визуально вроде был всё просмотрел, кастрюльку покачал.
    Спасибо, начну тогда с клеммы.
    П.С. таки да, сегодня на +- первых полосках температуры обороты подскочили, и упали обратно. рхх такое я так понял что не должен давать? Скорее датчик?
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    А зажигание нормально выставлено?
  12. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Было выставлено хорошо (во всяком случае, я уже больше года езжу, всё было нормально), так что только если само куда-то уехало вдруг.. Но тогда бы наверно ехало плохо и тд? Едет вроде бы без изменений особых.
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Просто при раннем обороты тоже могут подниматься, проверить стробоскопом не помешает
  14. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    т.е. из-за зажигания обороты могут на к примеру 5 секунд подняться, а потом опуститься обратно на хх?
    Провёл процедуру сегодня, проехался потом - не помогло, так же периодически поднимаются.
    заказал синий ДТОЖ, обещают привезти 26 числа, поменяю, посмотрю. не поможет - видимо буду брать со шрота целиком весь моник, хотя надо еще цену узнать. :)
    Кстати, что скажете о китайских ДПДЗ? Имеет смысл использовать в случае необходимости? Почему про него вспомнил - как-то сразу после покупки машины с мастером разговорился, он мне рассказывал что есть в монике такая штука где дорожки стираются, и типа если стёрлись - то всё, ехать брать новый. А тут пока гуглил про свою проблему, нагулил что народ меняет на китайские. Не так что бы была проблема, но лишняя информация не помешает в копилку знаний. :)
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    да сразу весь двигатель вместе со всем навесным бери. Чего уж там... ))
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если проблема в проводке (что не редкость) то замена узла впрыска, равно как и двигателя со всем навесным, не поможет.
    Качество -- говно.
    Если туда пальцАми не лазили, то просто так они не стираются. Через мои руки уже штук 50 блоков прошли (многие в максимально убитом состоянии), и ни одного стертого ДПДЗ.
    Нет.
  17. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Ну так кардинально бы не хотелось. :)
    Дождусь датчика, если не поможет - вооружусь мультиметром и буду пытаться потыкать им в рхх.
    Новый если я правильно нашел в каталоге я вряд ли потяну , б-у моник думаю будет дешевле. Хотя я понимаю что в каком он будет состоянии - сказать невозможно, но если подходит от vw то есть знакомый шрот, там есть шанс некой гарантии. :)
    Понятно, спасибо.
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    РХХ можно не просто "потыкать". Он вполне подлежит ремонту:
    https://www.drive2.ru/l/476089910290284732/
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Именно что. :up:
  20. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Спасибо, почитаю. Но т.к. есть немного диспозиция верхних конечностей немного ниже нормы :D то смогу ли в случае необходимости это дело провернуть - большой вопрос. да и сломать и остаться без машины не очень хочется. :) Хотя если датчик не поможет - то придется в любом случае что-то делать.
    Хм, это я так понимаю про несбрасываемость оборотов при отпуске педали. А просто на ХХ от этого датчика может поднимать обороты?
    Прочитал в одном месте что-то типа "диагностики" этого концевика, включить зажигание, немного рукой отодвинуть дроссельную, и чем-то нажать на концевик, рхх должен задвинуться. Насколько это имеет смысл? Ну либо просто прозвонить мультиметром, но при той проверке я так понимаю проверяется заодно и моторчик, насколько хорошо он ездит.
