Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. san2505
    san2505 Участник форума
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    и заметил одну особенность - сначала, после заводки, обороты низкие, 500-600, затем постепенно поднимаются.
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Не про ту машиненку слашал...
  3. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    а шток рхх при однократном нажатии на него должен сам заезжать, или нужно его задвигать вручную? При включенном зажигании, естественно.
  4. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    у меня назад заезжает только вручную, так и должно быть?
  5. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    ткните носом, не могу найти информацию по настройке концевика рхх при его разборке, судя по всему, где-то в этой теме должно быть. Какой должен быть свободный ход у штока? Или там по сопротивлению 0,5ом в замкнутом состоянии все выставляется?
  6. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    и как можно выровнять соосность штока рхх и упорного винта, если площадку не открутить?
  7. xxxBasstAxxx
    xxxBasstAxxx Новичок
    2 авг 2019
    95
    Тамбовская обл.
    Audi80B3 1.8РМ
    И снова здравствуйте)) Вообщем поменяв(отремонтировав) датчики отвечающие за работу двигателя решил попробовать выставить ДПДЗ как описано в статье на Драйве но проведя процедуру стало только хуже обнаружил что напряжение на потенциометр приходит ниже чем должно 4.8вольта где то, и еще такой нюанс проверил сопротивление с ДТВВ на разъеме датчика показывает норму а вот выход с фишки на ЭБУ показывает совсем другое( это норма или придется что то делать?
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Придется со всем эти что-то делать, так же как и с заниженным напряжением на ДПДЗ.
    Походу проводка подгнила, в разъемах проблемы с контактом, и т.д...
  9. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    нет холостых на холодную. Надо ковырять РХХ, ДТВВ правда еще не проверял.
  10. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    а как чистится демпфер в монике? Он медленновато как-то работает, просто видел здесь видео у человека, мой не так быстро двигается
  11. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    без разницы, какой холостой ход у пружинной пимпочки концевика на РХХ?
  12. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Никак, если он мертв - в мусорку, без него нормально работает.
  13. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    снял РХХ, перебрал его, выставил зазоры - все пока что работает нормально. Еще такое ощущение, что чуть хуже разгон с лямбдой, без нее машина побыстрее была.
  14. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    жор у машины, 10л на 35 км ушло, что-то не так. Короткие поездки по городу
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Всё так. Чем короче поездка, тем больше расход. Это аксиома.
    Meow нравится это.
  16. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    Т.е. такой расход норм для 6 км в день? Езжу до работы 1,5км и в день выходит около 6 км
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    За 1,5 км двигатель даже прогреться не успевает. Это ОЧЕНЬ короткая поездка.
    Для прогретого двигателя, расход на 1500 метров составляет около 150 миллилитров. А на прогрев тратится 300...400. (Зимой ещё больше будет)
    В таких условиях, чисто теоретический расход должен быть около 30 литров на сотню ((0,15+0,3)/1,5*100=30). У тебя 28 выходит.
  18. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    при отключенном сигнальном проводе лямбды на 19км ушло примерно 3-4 литра
  19. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    это что ли НОРМАЛЬНО такой расход?
  20. san2505
    24 июн 2019
    240
    Брянская обл.
    еще заметил странную особенность: когда садишься в машину после стоянки - в салоне сильно пахнет бензином. Через пару минут после заводки двигателя запах исчезает, или может уже не чувствуется
