Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Хреново думаешь.!
    И всё что пишите.Что делали .Это не серьёзно.
    Woffka нравится это.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    На монике, отсечка -- 6300.
    При всём желании, невозможно на первой разогнаться до 60 км/ч.
    А на второй нет смысла разгоняться до 80 км/ч, т.к. эффективность разгона падает после 4500 оборотов (с родным распредвалом).
    PS: Для расчета тут взята самая "длинная" КПП -- АКМ. С более короткими КПП, будет ещё медленнее.
    На динамику сильно влияет правильность выставления зажигания.
    Нечего там смотреть при прогазовке. Во всяком случае с мультиметром. Он слишком медленный.
    Напряжение ЛЗ измеряешь относительно чего?
    Влияет. И сильно. На монике, ЛЗ -- главный датчик, по которому корректируется обогащение смеси. Даже на запуск ЛЗ влияет.
    ЛЗ на монике должен либо нормально работать во всех режимах (и тогда проблем никаких нет), либо быть отключен (до замены на исправный).
    Прошивку нельзя стереть "частично". Вернее, можно её попортить, но ЭБУ тогда вообще никаких признаков жизни подавать не будет. Ни запуска, ни чего, вообще...
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Можно. Если поместить микруху под УФ лампу на пару часов.
    Но в закрытом корпусе какой может быть свет? :uhoh:
    Ну а про ЛЗ уже сказали.
    А что ты ещё хочешь от 30-летней машины? Сколько на спидометре-то намотано, посмотри... :uhoh:
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У меня РМ за 13-14 секунд разгонялся. По GPS (спидометр откорректирован точно).
    С родным валом и "длинной" АКМ.
    С валом "G" разгоняется повеселее (после 3500 сильно заметно).
    С более короткой коробкой будет ещё веселее.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Каким образом?.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    через коррекции.
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    В рабочих режимах пишется коррекция смеси по ЛЗ.
    Эта коррекция учитывается при запуске.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Ясно что не в ручном режиме.))
    ЛЗ работает (включается в работу ) после достижения определённой температуры.
    Кто же его греет перед запуском? .подскажите.?
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Учитываются. Или участвует. Есть разница?.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    "Участвует" или влияет. Есть разница?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Любой датчик .Если неисправный. Будет влиять на запуск..
    Но ЛЗ не участвует .не влияет на холодный запуск.
    В отличии от всех остальных.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ещё раз.
    Коррекции, записанные по ЛЗ влияют на холодный запуск.
  13. Zirox
    Zirox Участник форума
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Завтра разорюсь но куплю ЛЗ) надеюсь он хоть както улутшит динамику машины... копейка в гору обгоняет оригинал смысл есть брать? Он же всеровно китайский?)
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Не надо мне ездить по ушам.Что и куда записывается. Это дела ЭБУ.
    Вопрос стоял о том что . Влияет ЛЗ на запуск или нет.Участвует в запуске.Или нет.
    А не про неисправности.И что куда пишется.
  15. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    Знаю только одно что после того как аккум снять машина на холодную обороты завышеные держит пока не прогреется гдето до 70 а потом при следующих запусках нормально все происходит
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Не буду вам рассказывать. что и куда запишется. и зачем.
    Если проще .Происходит адаптация . Это нормально.
    И будет дальше всё нормально . пока ЭБУ не поймает какую то ошибку очередную ( неисправность ).
    Или не увидит ту которая есть.
    И не куда не ушла.
  17. Zirox
    28 окт 2016
    218
    Казахстан
    Audi 80 PM
    я даже незнаю... может тахометр врет но у меня как я ее взял 2200 оборотов на 5 передаче 100км/ч по gps 96 показывает 2500 оборотов гдето 120-125 км
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Чтобы исключить влияние неисправного (или подозреваемого в неисправности) ЛЗ, достаточно отключить ЛЗ и сбросить мозг. И поездить не подключая ЛЗ. Если проблемы были в нем, машина поедет нормально. Если же ничего не изменится -- ЛЗ ни при чем.
    Значит врёт.
    С самой длинной коробкой (АКМ) на сотне будет 2550-2600 оборотов.
    Помнится, это ты "ездил" про то что ЭБУ моника -- аналоговое.
    Так что можешь "ездить" сколько влезет, а в этой теме мы будем обсуждать то как моник работает на самом деле.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    Хорошь мозги людям пудрить.
    Всё так и будет. Если показания ДПДЗ..ДТОЖ..ДТВВ. с нормальными показаниями. Или про это им знать не надо.Если с этим всё нормально . Тогда может и увидит что либо в повидении авто..
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.153
    ВАЗ 1111
    .А что тут знать.!!
    Делай как советуют.
    Выкинь нахрен ЛЗ. ВООБЩЕ.. Написали же ..ПОЕДЕТ НОРМАЛЬНО.!!
