Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Привет всем! Проблема была в плохом контакте в блоке предохранителей.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вообще хрен догадаешся :shock: :)
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж... :D
    Впрочем, в блоке предохранителей много чего может быть.
    Особенно, если кто-то там хорошо поковырялся. )))
  4. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    надо темку поднять :)
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Спасибо танкистам за то что живу удачи им здоровья!!!!!
  6. medikkkkk
    medikkkkk Новичок
    11 сен 2011
    32
    audi 80/b4 2L mono
    Всем привет ! Проблема такая при заводке на холодную, особенно если постоит долго и на улице прохладно. С первого раза заводиться нормально и через 2 сек глохнет. При попытке завести снова стартер крутит как-то странно (быстро) как будто нет компрессии, идут вспышки но заводиться плохо. Когда схватит начинает двоить , троить. Через 2 мин выравнивается и работает нормально, но при попытке нажать на газ до того как прогреется начинает троить или глохнет. После прогрева тянет хорошо без провалов, заводиться хорошо. Замеряли компрессию 10 в круг,свечи черные, масло не уходит, менял ДТОЖ , но мозги не обнулял. Какие мысли будут ? Не знаю куда копать.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так причина банальная и распространённая. Заедает редукционный клапан в маслянном насосе.
    Гидрики "зависают", то есть их распирает давлением, поэтому и происходит, всё, что ты описал.
  8. medikkkkk
    medikkkkk Новичок
    11 сен 2011
    32
    audi 80/b4 2L mono
    Как лечиться ?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Снять маслянный насос, разобрать редукционный клапан, посмотреть, что мешает двигаться плунжеру, устранить (могут быть и задиры на боковой поверхности, убираются мелкой наждачкой, или грязь, типа нагара отслоившегося), и всё собрать, ну или заменить насос в сборе.
    Вот подробно всё описанно. http://vwts.ru/forum/163269
  10. medikkkkk
    medikkkkk Новичок
    11 сен 2011
    32
    audi 80/b4 2L mono
    Я так понял что при этой неисправности должно масло давить через щуп , фильтр и т.д., либо наоборот контролька гореть. А у меня вроде не замечал.
    Т.е. получается когда гидрики зависают компрессия исчезает и поэтому плохо заводится ?
  11. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Компрессия - это из другой оперы....
    Хм..., хотя...
    ... если гидры зависнут в положении когда открыты клапана, то .. такое (ИМХО) возможно, но - сомнения, брат.
    Спроси у Лёши....
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты собрал всё в одну кучу.
    Масло через щуп - забитая вентиляция (ВКГ)
    Из под фильтра - клин редукционника (то, что у тебя, но это будет зимой, пока у тебя только гидрики распирает)
    Контролька горит - износ КШМ, или клин редукционного клапана, но в ОТКРЫТОМ положении (у тебя наоборот, в закрытом)
    Именно :nod:
  13. medikkkkk
    medikkkkk Новичок
    11 сен 2011
    32
    audi 80/b4 2L mono
    Спасибо, буду пробовать разбирать и смотреть.
  14. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ребят, подскажите, в общем ситуация такая, расход по городу 15.5 литров, до диагностики пока не доехал, собственно вопрос, машина никак не реагирует на отключение лямбды (предистория) 2 года назад коптила как паровоз и кушала 20 л на сотню летом, диагностика показала что сдохла лямбда, поставили от ТАЗа 4-х контактную, все сразу стало нормально, так теперь жор 15.л летом, 18 л. зимой, но машина не коптит как раньше, что с лямбдой, я понимаю что лучше поставить новую, почему только никаких изменений в работе двигателя включена/отключена
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Стас, так можно и пол машины оптом сменить. Найди уж возможность подключить ваг-ком, хоть что-то прояснится, с той же лямбдой. А то купишь, и получится, что зря.
  16. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Да это все понятно Лёш, со временем беда просто, да и с диагностами хорошими туговато, я уже тут никому не доверяю:rollingeyes:
  17. medikkkkk
    medikkkkk Новичок
    11 сен 2011
    32
    audi 80/b4 2L mono
    Ну, нет слов, все именно так и оказалось. Разобрали, а его заклинило , пришлось оттуда выбивать. Все почистили , нулевкой обработали, поставили - все заработало. Огромное спасибо, сами бы не догадались.:accordion::accordion:
  18. Kain
    Kain Bad e-mail
    3 окт 2011
    9
    80 b3 1.8 PM
    Приветствую форумчане.Буду очень благодарен за помощь с настройкой РХХ (регулятор холостого хода),перестал как то выезжать шток рхх,я не стал долго думать и купил новый,правда не оригинал и стоял у меня колхозный 6ти контактный а надо моей 4х контактный ,снял колхоз ,нашёл фишку из 4х контактов,правда по цветам провода не совпадали,нашёл 2 провода +10,2вт,другой +6,1вт.как я понял два провода на микрик ХХ идут замкнул который 6,1вт и массу,в итоге машина стала работать ровнее а остальной на моторчик рхх,но он всё ровно не выезжает,что я только не пробовал,пропадвет напряжение на проводах как только одеваю фишку на РХХ,В нете схему распиновки не нашёл.Кто сталкивался помогите,ещё нет реакции на отключение ДТОЖ и вставки предохранителя в реле.
  19. Kain
    Kain Bad e-mail
    3 окт 2011
    9
    80 b3 1.8 PM
    Мне видимо никто не поможет.
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
