Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Audi 80 B4, 2.0моно, 1992.
    Просто находил описание позиций групп которые смотрятся через вагком, и вот там про сырые числа писалось что в слоте 5 - лямбда, и она должна гулять широко, если 128+-5 - то лямбда труп.
    Понятно, спасибо. Договорится с человеком проверить давление, оттуда будем думать дальше. Ну и еще раз надо разобрать частично и проверить на подсосы.
  2. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Общупали-обрызгали всё на момент подсосов, результата нет.
    Замерили давление топлива - 0.5, маловато. Залезли в бак - мусора не дофига, насос в стенку давит 2+.
    Залезли в регулятор топлива на монике, подрастянули пружинку - давление стало 1.0.
    На данный момент коррекции остановились на 28, ошибка ушла, но я так понимаю что все-таки не совсем в норме, но хотя бы не беднит уже как понимаю.
    Поездим - посмотрим.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Маловато, что-то, давит...
    Обычно мониковые насосы 5-6 лупят в стенку.
    Но во всяком случае, +28 заметно лучше чем +63...
  4. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Не уверен что тот кто делал - пережимал полностью обратку.
    да, однозначно лучше стало, и динамика получше стала. Посмотрим как дальше пойдёт, есть пара верхов моновпрыска в запасе, может быть поколдуем с пружинками. :)
    Еще хотелось бы Ваше мнение по поводу лямбды, подозреваю что она родная, с момента покупки был масложор поллитра на 1к, откапиталил гбц, прошло, но подозреваю что лямбде это на пользу могло не пойти. Стоит ли её поменять, или работает и хорошо?
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Если нет проблем с ЛЗ, а их не заметить невозможно, то менять я бы не спешил. У новодела есть проблемы с качеством, а при выкручивании старого, есть риск его повредить. Может статься так, что сейчас поменяешь, через год сдохнет, и так и будешь их менять раз в год-полгода
    У тебя ЛЗ рабочий, причин для замены не вижу.
    Масло для ЛЗ не страшно. Оно, по сути, ничем не отличается от несгоревшего бензина. Те же углеводороды.
  6. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    74
    Латвия
    Спасибо! Тогда пожалуй пока воздержусь. Просто мастер смутил что учитывая его возраст может не точно показывать. Но не зря есть золотое правило работает-не трогай. :)
  7. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Здравствуйте. Давно не ковырял впрыск и вот опять. Aad. Лямбда отключена но рабочая. К ней цепляю мульт. Заводим и прогреваем. На вольтметре норм рабочие колебания. При повышении оборотов на лямбде падение до 0.3в и потом рост до 0.6 - 0.7в. Смесь относительно нормальная.Я так понимаю что давление чуть проседает и потом в норму приходит. Едет норм . Заводится норм. А теперь подключаем лямбду к эбу. Показания лямбды моментально улетают на 0.87 и там не дергаются. При увеличении оборотов 0.9в. Свечи черные. Почему при подключении лямбды смесь становится богатой? Ведь когда она отключена то все вроде норм работает.(давку нечем померить. Но насос новый)
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Это не нормальное поведение отключенного ЛЗ.
    Исправный, прогретый ЛЗ может выдавать только два показания: 0,2 Вольта (или около того), когда в выхлопе есть свободный кислород, либо 0,9 Вольт (или около того) когда кислорода в свободном виде нет.
    Давление ни при чем.
  9. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    О как. Не знал
  10. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    видимо найден источник проблем. Опорное на лямбде живет своей жизнью. на ХХ от 0,64 до 0,67 а при 2500 об растет до 0,78. Отключение аккума ничего не дало, Вскрытие тоже. Внешне все идеально. Похоже эбу приехал. Стоит 0261200240 4А0907404А. на авито есть 0261200854 8А0907404А. не подойдут? написано что тоже от AAD
  11. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Может годится кому. Подкинул другой эбу. Ничего не изменилось. Начал разматывать проводку и рядом с Эбу нашёл заводскую спайку масс. Замерил от неё на кузов и показало 200Ом. Бросил от спайки на кузов доп провод на массу и всё заработало. Опорное 0.57в( странное) но не скачет больше. Перестали подвисать обороты в накате. Куда иду эти провода масс? Где прикручивается? Почистить там надо бы
  12. STimon
    STimon Новичок
    20 окт 2021
    5
    Ауди 80 Б3 1,8РМ моновпрыск
    Добрый день! Принимайте в ряды!
    Не было проблем, но тут купил сынуля Бочку...
    Прошу подсказки, ситуация примерно в следующем: На "свежекупленной" машинке провода от датчиков температуры охлаждения натыканы как попало, разъемы пережаты просто на прессуемые "мамы" (да и вообще, кривые руки пошалили малость, но потенциал к восстановлению есть.Приборка в списке неработающих элементов). Нашел по расположению датчики: Датчик включения вентилятора радиатора распололожен на радиаторе, около правой фары. Он работает.
    Датчики на корпусе термостата: Здесь непонятно, стоят три датчика:
    Нижний - с нормальным разъемом, по всем мануалам на ЭБУ. (Проводку не прозванивал, датчик по сопротивлению показывает ПРИМЕРНО похожие цифры)
    Верхний, ближний к блоку: Двухконтактный, на холодную замкнут, до 65 градусов, далее разомкнут. По логике работы должен идти на управление нагревом Ёжика.
    Верхний, дальний от блока - одноконтактный, по резьбе, меньше диаметром, звонится сопротивлением на массу, сопротивление примерно соответствует табличным значениям.
    Проводов на два верхних датчика приходит ЧЕТЫРЕ. Куда идут пока не вызванивал.
    Схему с таким количеством датчиков и расключением проводки не смог найти. Ткните пожалуйста в мануал ссылкой? Или может по проводам, что и куда. С одним проводом, который идет на реле включения нагревателя - понятно, при его замыкании на массу реле нагревателя срабатывает. Остальные три провода звонятся сопротивлением, куда идут не вызванивал пока. Да и колхозно восстанавливать как то не хочется, хотелось бы по правильному.
    А дитю уезжать через два дня... Боюсь один не успею разобраться.
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Это не корпус термостата. Термостат находится снизу помпы. А это просто тройник.
    Такой, штатно расположен снизу -- на ЭБУ. На форумах имеет кодовое обозначение ДТОЖ.
    Верно.
    Выглядит так:
    Третий датчик должен быть на приборку.
    Двухконтатктный. Внутри терморезистор на стрелку и термовыключатель на лампу перегрева.
    Выглядит так:
    Это справедливо, если это ранний РМ с Моно-Джетроником (ЭБУ 25 пин).
    Общей схемы нет. На Ауди схемы разделены на отдельные системы.
    Вот к примеру, схема впрыска:
    Вот схема Ежа. Она тут от карбюраторнй машины, на РМ реле ежа находится в блоке доп.реле, под рулем.
    Вот схема приборки. На ней указан датчик температуры на стрелку и лампу перегрева:
    Схем полноценных, так чтобы была указана каждая система, каждого конкретного автомобиля -- не существует. Протерялись, за давностью лет. Когда они были актуальны в диллерских сервисных центрах, ещё не было интернета. А когда появился интернет, схемы стали официалам не нужны. Утекать было неоткуда...
    Те схемы, что я выложил, взяты из книги Дитера Корпа https://disk.yandex.ru/i/kn2LMVMNfTwHIQ -- наверное, самые адекватные (хотя тоже содержат ошибки), но набор схем там не полный (нет ни мехвпрысков, ни фарша, ни АКППП)
  14. STimon
    STimon Новичок
    20 окт 2021
    5
    Спасибо!
    Что то очень похожее смотрел. Смутило,что второй провод, который от реле включения подогревателя должен звониться на массу, а звонится сопротивлением, причем килоомы какие то, похоже обрыв где то. Но теперь, точно зная что схема должна быть такая, думаю найду, где контачит или не контачит. Цветов проводов на машине уже затруднительно определить, методом тыка придется, цешкой.
    А еще, можете подсказать партномер датчика на приборку? Сейчас бы заказал, может успеют привезти. А разбираться только вечером, после работы...
    ПС: И хотел проверить герметичность по всем резинкам на стороне воздуха по впрыску... Раньше, кто курит, дули в "трубочку"... С Ауди такой номер тоже думаю прокатить должен... Потому как холостые нестабильны, но разбираться с ними уже никак по времени. РХХ щелкает в конечном положении, дальше не лез.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    049 919 501 E
  16. STimon
    STimon Новичок
    20 окт 2021
    5
    Спасибо!
  17. STimon
    STimon Новичок
    20 окт 2021
    5
    А по партномеру остальных, подскажите?
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    ДТОЖ -- 026 906 161
    Датчик Ежа -- 035 919 369 C
  19. STimon
    STimon Новичок
    20 окт 2021
    5
    Спасибо!
    Всё вчера нашел, должно заработать. Надо теперь приборку восстанавливать после кривых рук и тестировать.
    Радует одно - кузов жив!
    Спасибо!
  20. 21SVD7
    21SVD7 Новичок
    28 фев 2022
    2
    Приветствую ‍♂️. Подскажите пожалуйста добрые люди. Ауди б4 abt 2. 0. Проблема с запуском в холодное время года. Грешу на эбу. Номер эбу 8A0 907 311 B. Может у кого есть распиновка. В теплое время года запуск нормальный.
