Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В -30? :uhoh:
    Танунах! [​IMG]
    Моник в морозы, сцуко, льёт от души при запуске... [​IMG]
    Так льёт, что движок протраивать начинает.
    Есть задумка сунуть в параллель датчику резистор КилоОм на 100-150.
    Прямо в фишку сверху.
    А то перспектива залить движок как-то не радует. :uhoh:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    На Субариках..подобное делал.И не раз.( не на всех моделях.)
    Там на оборот ( в сторону минуса.) при включении стартера через реле подключалось сопротивление для обмана ЭБУ .
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Главное что бы ветра не было сильного..В палатке тепло.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    У нас вчера -39 было. Сегодня уже теплее - минус 29.
    Не даю машине остывать дольше 6-8 часов, если холоднее -30.
  5. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.297
    Парни ну у Вас погода жесть жестокая ! это что в систему охлаждения лить ? то что -60 держит?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, у тя щаз скока держит?:cool:
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Сегодня 25.. почти Ташкент.))
    Вроде морозы пошли на спад..
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.297
    В мск обл таких ужасов не бывает. перед зимой глядел ареометром, до -35 точно можно не париться.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    нормальной жижи на -40 хватит. Ну будет чуть холоднее - она же не в лёд замерзает, а в кашицу.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да она при -30 за три-четыре часа в ледышку превращается... Особенно, если с ветром мороз.
    Заюзал на всякий случай автопрогрев днём, поставил на -18 - вчера где-то ближе к обеду заводилась.
    Это после приезда на работу, движок был прогрет полностью... ((
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Не превращается. Я про А8 свою. Там мотор большой плюс автомат хрен знает сколько весит... Теплоёмкость приличная ))
    При -35 за 6 часов остывает меньше (заводится лучше), чем при -22 за 15 часов.
    На бочке автозапуск был, там не было проблем. А тут приходится ходить, греть.
  12. Dmitry3120
    Dmitry3120 Участник форума
    23 апр 2020
    143
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Всем здравствуйте.
    Знаю тема заезженная но все же спрошу.
    Ауди 80б3 1.8рм
    Плавают обороты, плавют по разному, бывает от 900до 100 и обратно бывает держит 200,а бывает держит 900.зависимость от погодных условий я не заметил, холная машина или горячая тоже на это не влияет, все хаотично.
    Менял датчик ДТОЖ несколько раз, не помогло, смотрел его мультиметром, показания в норме. Смотрел показания ДТВВ показание в норме(примерно такие ж как и у ДТОЖ).
    Проверял ДПДЗ мультиметром-по нему все тоже хорошо.
    Куда копать дальше? Что смотреть?
    Насчет ТГМ незнаю, впринципи клапан работает на холодный горячи воздух, но нет подвода от колектора к заслонке. Но и тепло на улице ТГМ же не должно быть в такую погоду. Или я что то не понимаю?!
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Контакты РХХ.
    Во-первых, проверить (и выставить зазор 0,5 мм при полностью утопленном штоке РХХ; а во-вторых - проверить тестером работу контактов.
    И запомнить одну простую истину: ЭБУ не включит моторчик РХХ до той поры, пока контакты в РХХ не замкнутся.
  14. Dmitry3120
    23 апр 2020
    143
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Я так понимаю подать на рхх 6 вольт и тогда выставлять?
  15. Dmitry3120
    23 апр 2020
    143
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    А каким образом проверять
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
  17. Dmitry3120
    23 апр 2020
    143
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Понял, спасибо. Буду пробовать
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Как утопить шток РХХ
    Включить зажигание, приоткрыть дроссель, нажать пальцем на концевик штока РХХ.
    Если концевик исправен и ЭБУ это "видит", а так же "видит" открытый дроссель, то ЭБУ будет стремиться закрыть дроссель, т.е. втянет шток РХХ.
    Далее, в момент когда шток РХХ будет утоплен максимально, не отпуская концевик РХХ надо скинуть разъём с РХХ, либо, при наличии помощника, просто выключить зажигание.
    Вот и всё. Шток РХХ утоплен, концевик этой процедурой проверен. Остаётся выставить зазор.
    Ну и при такой процедуре сохраняется ошибка, насколько помню. Желательно ошибки сбросить потом.
    Эту процедуру в этой теме я описывал неоднократно уже. Ну что ж, пусть будет ещё один раз.
  19. Dmitry3120
    23 апр 2020
    143
    Белгородская обл.
    Audi 80 1.8PM
    Ну скажу что концевик исправен, так как утапливал шток так же как вы описали когда проверял ДПДЗ. А на счет зазора не знаю, смотреть надо. Но что то мне подсказывает что и там все хорошо
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Одно дело давить на шток пальцем, и совсем другое - когда в дело вступает демпфер. Нажатие на шток в этом случае происходит мягко, и концевик запросто может не сработать.
    Короче - проверять тестером! :ded:
    И нажимать на шток раз 20 минимум.
    Если хоть раз контакты не сработают - вскрывать, чистить и настраивать их.
