Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Unreal28
    Unreal28 Bad e-mail
    5 дек 2010
    29
    Ивановская обл.
    S4/C4 Avant (была..).
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    ошибку какую удаляют??датчик ДТОЖ(синий в тройнике,который проверь)
  2. Unreal28
    Unreal28 Bad e-mail
    5 дек 2010
    29
    Ивановская обл.
    Собственно есть вопрос.у меня стои 4 конт РХХ,лежит новый 6конт и штекер...могу ли я его поставить??если да то какие провода в штекере куда ставить??
  3. Саша34
    Саша34 Новичок
    15 окт 2011
    19
    A80/B4 2.0 ABT 93г
    Ошибку удаляют недостоверный сигнал РХХ! ДТОЖ новый стоит! на счет поставить я не подскажу,знаю то,что 6контактный идет во взаимодействии с датчиком Холла!
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ссылочка на хорошую книжку, там есть диагностика блинк кодами.
    http://94.198.240.87/sdownload50/le...85bd64a4fa459_1/6_audi-manuals.ru_audi_80.rar
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Когда заглохнет, проверьте искру. Если не будет, ДХ под замену. Если искра будет, то тогда не знаю.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заслонка на гофре в воздухан (зима-лето) нормально работает?
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Кто производитель датчика?
  8. Саша34
    Саша34 Новичок
    15 окт 2011
    19
    A80/B4 2.0 ABT 93г
    Meyle ДТОЖ
  9. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    Сообщение от Саша34
    привет всем! подскажите мне,что делать с РХХ.Покупал новый фирмы bosch в мае месяце,отъездил все лето без проблем,наступили первые холода и он начал тупить,при прогреве падают обороты до 700 машину колбасит
    у меня работает, но иногда тоже появляются такие баги, ХХ падает вплоть до 200, помогает прогазовка. как прогреется так все нормально. РХХ Бош 1 год ему. куда рыть?
  10. Саша34
    Саша34 Новичок
    15 окт 2011
    19
    A80/B4 2.0 ABT 93г
    Зимой как РХХ работает?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не удивлюсь, если он будет безбожно врать.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что с лямбдой?
  13. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #733 sergejj-j, 15 окт 2011
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    да что-то сразу в бензин полез, искру отвык уже проверять.
    забыл дописать, на тахометре показания как будто раза в два занижены.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Давно так? Или как проблема с подачей топлива началась, так с той поры...
    Искру то проверьте. Если искры не будет, то и импульса не будет с мозгов на форсунку. Если не ДХ, то всё равно покопаться надо по зажиганию, (катушка и блок усиления) там в принципе если подмены не будет в этих приблудах, можно тазовскую катушку на проверку подкинуть, и так же коммутатор от восьмёрки. Если надо будет, есть как подключить, с фотками.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  17. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да моник.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Первым делом проверка меток ГРМ, зажигания, потом проверка датчика на самом монике, тот ли датчик проверили (может на приборку) и свечи проверить пробником. Опять повторюсь, проверить забор воздуха от коллектора (зима-лето) моник чувствителен к этому делу
  19. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    метки смотрели все ок ,датчик именно на мозг,когда все измерял было и на улице тепло и саму менбрану забора воздуха проверил держит вакуум.вот клапан в воздухане может мозг и выносит незнаю как его проверить, который управляет этой заслонкой.еще конечно может дачик темп. всас.воздуха завис его параметры не нашел
  20. Саша34
    Саша34 Новичок
    15 окт 2011
    19
    A80/B4 2.0 ABT 93г
    Да он врет жестко,как и уровень топлива,но я думаю это все из за стабилизатора напряжения в приборке! Лямбда новая,хорошо работает))
