Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Зажигание крути.
  2. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Доброго времени суток! Проблема вот такая:мощность двигателя стала зависеть от наличия топлива в баке.если меньше 1/2 то летит как ракета,а нальешь полный то как камаз тащишь на буксире.фильтра и сетка в баке в нормальном состоянии.давление топлива перед регулятором 1.2 стабильно.регулятор чистый.лямбда от ваза стоит.ВВ провода в темноте не светятся.может кто знает куда дальше копать?
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Снимите провода с лямбды с АКБ "-" провод на 5 мин. Потом на АКБ провод и попробуйте без лямбды проехать.
  4. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Ок завтра попробую потом отпишусь!
  5. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    а если на моник поставить насос от двигателя JN, рботать будет? он же там помоему 6.5 бар дует!
  6. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    я снимал с моника подачу и подключал манометр насос 6 очков накачал
  7. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    о как, значит попрет))
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вентиляцию бака проверь.
    Водолей68 нравится это.
  9. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    А как?Попробовать крышку бака не закручивать?есть мысль может стоит врезать в подачу перед моником тройник и провести в салон манометр.поглядеть на давление на ходу с полным и полупустым баком.да и некоректно показывают указатели на приборке температура и уровень топлива.спидометр показывает скорость а пробег то мотает то нет.к тахометру замечаний нет.датчик температуры с таблицей какбы совпадает.
  10. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    надо тебе свой насос проверить.тройник и манометр перед регулятором завести и погазовать сколько будет. я когда купил свою машину сетка в баке была забита напрочь и фильтр заткнут так что компрессором едва продувался я его из любопытства разрезал там столько г что специально не напихать.
  11. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    погрел утром снял провод -.и лямбду отключил координально ничего не изменилось.постояла часа 4 остыла.запуск 30сек нормально далее копоть из трубы и легкая колбасня мотора.подключил лямбду через 5 сек все пришло в норму.кстати про это есть много инфы на форуме.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И так для начала можно. (чтоб сразу в дебри не лезть)
  13. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    снимал сеня приборку пропял ножки и стабилизатор(невооруженным глазом видно что отпал) указатель уровня топлива пришел в чувства.а температуры нет(показывает ниже градусов на 30).поехал залил 30 литров бенза(3/4 бака стало).вроде тяга не пропала.может стабилизатор влиял?
  14. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    дык я только хочу поставить моновпрыск себе) есть насос от JN, пожтому и спрашиваю) что бы другой не покупать)
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Он не при чём, его работа, стабильное напряжение двум показометрам. Больше он никуда не касается.
  16. Dog
    Dog Bad e-mail
    19 мар 2011
    69
    Audi 80/b4 2.0 94г
    Люди помагите, расход конский 10 л на 60 км, обороты мозг выносят 600-700 об/мин. короче готов пристрелить коня. Проверил все датчики, заменина лямбда, позицеонер, ДЖОТ,воздушный фильтр, бенз 95. Что делать
  17. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Понял.а как насчет регулятора температуры всасываемого воздуха он был засорен я выкрутил верхний болт с отверстием и все промыл.когда выворачивал посчитал обороты и на столько же обратно завернул.вроде не ошибался.крышку бака вчера завернул плотно сеня утром приехал на работу загнал машину в тепло.стояла весь день.вечером пришел и потихоньку отвернул пробку на баке.шипения не было.как можно еще проверить вентиляцию.(в обратку насосом?)
  18. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    я у себя просто снял подачу и заткнул ее манометром включил зажигание(стартером не крутил)насос на несколько секунд при этом включается.манометр показал почти 6 атм.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что то я не понял, что ты хотел спросить про терморегулятор :shock:
    Крышку бака надо было приоткрутить-послушать сразу по приезду.
    Крышку бака можно проверить, http://www.audi-club.ru/forum/showt...5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF+%E1%E0%EA%E0&page=3
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%FF+%E1%E0%EA%E0
    1 человеку нравится это.
  20. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    а на крышке бака у меня маркировка:2108 получается не оригинал совсем.
