Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Сергей С
    Сергей С Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    Audi 80/b4 ABT
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Что может быть? Весь день ездил без проблем, вечером завел, прогрел и началась беда. На холостых работает хорошо, а газу даешь глохнет, если приноровиться, то можно разгазовать и проехать метров 100 потом опять заглохнет. Похожая ситуация была когда порвалась подушка под моно, тока менее выражено. подушку менял месяц назад. У меня всегда проблемы с моником, когда на улице высокая влажность. только вопрос что именно намыкает?
  2. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #942 Onore, 24 фев 2012
    Меня уже опередили советом
  3. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    У меня было похожее...
    То при нажатии на педаль было ощущение, что под педаль кирпич положили, то при сбросе газа педаль зависала. После того как один раз на 4 передаче при переходе на нейтраль обороты за 5000 ушли, начал ковырять. Трос оказался не причем при повороте рукой за привод заслонки ощущалось заедание причем в разных положениях и не каждый раз. Помогла промывка оси заслонки очистителем карбюратора. С тех пор уже 12т такого небыло.
  4. hot_doc
    hot_doc Новичок
    31 янв 2012
    12
    Ауди В4 2.0 моно
    #944 hot_doc, 24 фев 2012
    xkeen, Лёхан Спасибо за советы, вроде потеплело, буду копаться.
    З.ы. если моновпрыск снять, чтоб почистить, потом адаптировать надо будет? Как я понимаю-да.
    Если ДПДЗ отдельно снимать, на стоящем моновпрыске, адаптацию надо делать?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не трогай пока ДПДЗ.
    Моник сколько хочешь снимай, адаптацию после, никакую делать не надо.
    з.ы.
    На месте, очистителем карбюратора всё прекрасно отмывается.
  6. mihal8684
    mihal8684 Новичок
    24 фев 2012
    2
    80/B3 1.8 89г.
    Всем здравствовать!!! Ребят такая проблема интересная, весь мозг себе вынес при попытке его решить!! короче, завожу движек на холодном обороты практически 700 или 600 иможет даже заглохнуть, приходится держать педаль!!! (движек PM 1.8 моно естественно)как нагреется держит 1200 а иногда даже 1500 оборотов иногда 1000, но это полбеды, заметил такую закономерность: проедешь километров 10, остановишься заглушишь движку, потом заведешь и панель приборов не работает, не пашет ниодна стрелка, только подсветка и часы, и при этом начинаешь движение и где то при 2000 оборотах начинает дергаться (как будто топливо перестает поступать или искра пропадает), но как только нажимаешь педаль больше, начинает ехать, переключаешь дальше, такая же беда!!! по ходу движения приборы могут заработать на ходу и соответсвенно перестает дергать, в чем может быть дело ума не приложу, может конечно и совпадение панель и дергание в одно время, а может и как то связано может кто-нить подскажет, пипец какой-то!!!! все чаще и чаще начинает машина себя так вести!!! может мозги виноваты, может моновпрыск подскажите пожалуйста, ситуация необычная, все форумы перерыл уже(((
  7. mihal8684
    mihal8684 Новичок
    24 фев 2012
    2
    80/B3 1.8 89г.
    если кому было интересно, то проблема была, что касается панели приборов то это был предохраниетель сгоревший, а с тем что дергается виновны были мозги. так что все вроде нормально щас, лямбда зонда тоже мозги конифолила, пипец короче!!!
  8. hot_doc
    hot_doc Новичок
    31 янв 2012
    12
    Ауди В4 2.0 моно
    Понял, так и сделаю
  9. hot_doc
    hot_doc Новичок
    31 янв 2012
    12
    Ауди В4 2.0 моно
    Кто обслуживал регулятор температуры стоящий в кастрюле, помогите советом, пожалуйста.
    Датчик, разобрал, почистил, собрал.
    Охладил до 0 С. Затыкаю латунную трубку, по идее, через пластиковую воздух всасываться не должен, а он всасывается.
    Затыкаю ещё и маленькое отверстие в крышке регулятора вместе с латунной трубкой, воздух не всасывается через пластиковую трубку.
    Что может быть не так? Или так и должно быть?
    Спасибо.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  11. hot_doc
    hot_doc Новичок
    31 янв 2012
    12
    Ауди В4 2.0 моно
    Спасибо, все работает.
    Поставил на машину, докрутил на пару оборотов клапан.
    Заслонка движется. Теперь только температуру регулировать.
  12. hot_doc
    hot_doc Новичок
    31 янв 2012
    12
    Ауди В4 2.0 моно
    Кстати, может кому пригодится.
    Некоторое время назад в салоне начало пахнуть выхлопом. Грешил на: салонный фильтр (поменял не прошло), прокладка выпускного коллектора (как-то снимал коллектор и поставил на старую прокладку-ничего не делал), запах то есть то нету.
    Сейчас когда снимал кастрюлю, обнаружил, что патрубок (тройник) картерных газов к кастрюле (который сзади), порвался. А порвался от того, что снимая кастрюлю (откидывая её в бок) он переламывается, и итог- дырка. Заклеил термоскотчем (пока). Проблема походу ушла.
  13. trofimka
    trofimka Новичок
    17 янв 2012
    14
    В3/80
    посмотри трамблер, может крышка мозга дурит, на трамблере если есть крышка( с нова она стоит обычно черная, она снимается) вот сними ее если она есть, при большой влажности под ней скапливается влага и ее пробивает, а лучше попробуй другуя поставить твоя может быть уже пробита
  14. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    #954 Mr.Coolers, 27 фев 2012
    народ, как потеплело началась опять проблема прогрева. в морозы от -5 и ниже никаких проблем с прогревом нет греется без вмешательства.
    На днях потеплело до +2(+5) и началось. Прогревается минут 5-7 и всё, после начинают медленно падать обороты в течении минуты, потом троит троит пока не заглохнет но если вовремя педальку газа слегка нажать то обороты восстанавливаются и она продолжает нормально греться дальше. иногда приходится несколько раз такие манипуляции делать.
    - Фильтр воздушный новый
    - Лямбда новая рабочая Бош (тазовская)
    - терморегулятор в фильтре не работает пока поставил распорку и тянет воздух от коллектора
    Пробовал наполовину прикрыть заслонку чтоб воздух 50/50 поступал, одна хрень, ничего не помогает
    С расходом всё в порядке
    единственное сомнение на свечи, что пора их поменять так как до этого с нерабочей лямбдой их много раз заливало
  15. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Классический ТГМ.
  16. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Лямбда новая-это хорошо.А вот регулятора холостого хода в Вашем списке нет.Я думаю концевик в РХХ через раз срабатывает.
  17. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Попробуй распорку убрать, чтобы воздух не от коллектора, а с улицы тянуло.
  18. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    и распорку убирал полностью, таж ерунда а вот РХХ действительно не смотрел но после прогрева всё отлично работает обороты не плавают и не глохнет но всёравно посмотрю и если надо почищу, отпишу о результатах
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не надо никуда лезть и чистить.
    Вот решение проблемы http://olmi.ru/ets/catalog/product.php?ID=145211
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Стесняюсь спросить, а что такое ТГМ?
    У меня только с тепловозами ассоциируется...
