Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Хм, очень может быть. Потеплело и лёд в баке растаял.
  2. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Температурный Глюк Моновпрыска
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Полдевятого опередил.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не лёд в баке тает. А вода в бензине которая, перестаёт намерзать на кромке заслонки
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    А летом? Всегда перебои будут?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я видел эту картину во влажный туманный то ли осенний, то ли весенний день: у друга на А100-44 (мотор 4В, моновпрыск) запущенный мотор, еще непрогретый, вдруг стало подколбашивать, обороты падают (ТГМ пошел, то есть). Мы быстро открыли крышку воздухана и обалдели: колодец внутри головы моновпрыска, где сидит ДЗ, покрыт инеем, прямо хлопьями! Стали придерживать сектор газа рукой, чтобы не заглохла - мотор стал прогреваться дальше, а иней таять. Потом обороты нормализовались.
    Я думаю, что дело не в воде в бензине, а во влажности всасываемого воздуха, при этом влага, просасываясь вместе с воздухом извне в коллектор через голову моновпрыска, конденсируется на еще холодном металле, поскольку интенсивное всасывание этому способствует.
  7. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    В общем это опять я)))
    Разобрал таки вчера РХХ, смазал, как нистранно вся заводская смазка просто осыпалась оттуда, ну я солидольчика туда на шестеренки чуть даванул. и сегодня сутра прогрелся без всяких подгазовок и прочего,хотя и температура была -1 ну в прощессе еще понаблюдаю
  8. чупачупс
    чупачупс Новичок
    2 мар 2012
    2
    B4 2.0 ABT
    Здравствуйте уважаемые, кто-нибудь менял оригинальную катушку зажигания на аналог?
  9. чупачупс
    чупачупс Новичок
    2 мар 2012
    2
    B4 2.0 ABT
    Просто оригинал "треугольная" стоит 5800руб., а аналог тока другой формы "квадратная" стоит 900руб. я в чужом городе, примерять аналог в магазинах не дают. ((
  10. kaspi90
    kaspi90 Новичок
    28 июн 2010
    34
    Audi 80/B3 1.8 PM
    глохнет на ходу подскажите. сегодня ехал на работу машина резко заглохла причем после троганья на светофоре. остановился крутил стартером не завелась. взяли на трос , на тросу завелась. проехал метров 100 заглохла. опять на трос, завелась проехал километра 3 опять заглохла никаких манипуляций при этом не делал (на педаль газ не жал ). помогите. срочно надо. заранее спасибо. двигатель 1.8 РМ
  11. trofimka
    trofimka Новичок
    17 янв 2012
    14
    В3/80
    вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110198 сам честно не смотрел но там меняют на автовазовскую катушку
  12. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    Ребята, вот предыстория: начала машина зло кушать бензин, аж 20/100км. и появились скачки оборотов при оборотах больше 1000, то есть на прогретом двигателе прижимаем педаль "газа", фиксируем допустим на 1500 и наблюдаем падение оборотов на 200-300 с периодичностью 5-6 секунд, хотя на не прогретом двигателе такого не наблюдалось. Пало подозрение на лямбда - зонд, так как остальные датчики проверил мультиметром (ДТОЖ, ДТВВ). Подключил к лямбде вольтметр тарированный до 1В, она при различных режимах показывала ~ 0,2В, то есть ей было глубоко фиолетово на состав смеси. Сегодня заменил её на ТАЗовскую Bosch 0 258 005 113. Возник вопрос: как подключать подогрев датчика, напрямую или через реле, так как сопротивление подогревов на датчиках разное, на родном 5,1, а на ТАЗ - 3,2 Ом
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    на заводской лямбде был подогрев? Вот туда же и тазиковскую подключай. Ничего городить не нужно.
  14. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    подогрев был, а ничего не жахнет ??
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #975 Bla©k, 6 мар 2012
    что должно жахнуть? предохранители нормальные должны стоять, конечно.
    я тоже замечал, что лямбды имеют разное сопротивление подогрева. От 3 Ом до 6 Ом. Но токи не замерял. Опять же, может, со временем эта величина изменится...
    Всегда ставил как есть.
    П.С. И вообще, о каких величинах речь? Даже если 14 разделить на 3, то получим ~4,7 А.
    Предохранитель на подогрев лямбды из источников в интернете (книжка не под рукой) имеет номинал 5 А. Близко, но и я взял предельный вариант. Ставь, не парься.
  16. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    поставил, расход пока не замерял, но выхлоп изменил свой запах, чище стал что ли, чем с отключенной лямдой
  17. Dmider
    Dmider Новичок
    13 мар 2012
    2
    80/B4 2.0 ABT 92.
    Всем добрый день, пару недель назад приобрел 80/В4 2.0 АВТ. Проблема в следующем: завожусь с утра прогреваюсь 3-5 мин (машина не успевает прогрется до 90 градусов (до 90 гдето 15-20 мин греется)) начинаю движение автомобиль нормально разгоняется но с 2000 об/мин до 3000 об/мин странный эфект - давиш на педаль газа, а обороты не растут и машину какбудто ктото держит, потом резко как будто пенок дают аж в кресло вжимает! И так длится гдето 15 мин. потом все нормализуется!? Почитав первые 20 страниц данной темы начал думать на датчик положения дросельной заслонки но почему тогда данный глюк пропадает через 5 мин после прогрева двигателя до 90 градусов? (пока только успел поменять свечи, воздушный фильтр (так как в корпусе фильтра было немного масла почистил карбоклинером маслоотделительную сеточку в крышке) и масло с фильтром)
  18. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    #978 semvovik, 14 мар 2012
    Dmider, прочитав данную ветку для себя вынес следующее, сначала проверяем метки ГРМ, величину УОЗ(хотя на наших двигателях можно выставить "на глаз"), проверяем мультиметром: ДТОЖ, ДТВВ так как они очень влияют на состав смеси, ну и напоследок лямбда-зонд. И в принципе всё, больше там проверять нечего, хотя может кто дополнит список.
    А, вот еще, если данные манипуляции не внесли ясность,начинаем мерить ДПДЗ
  19. vorobei-36
    vorobei-36 Новичок
    14 мар 2012
    10
    b4
    вопрос а ты где приобрел потенциомметр отдельно
  20. vorobei-36
    vorobei-36 Новичок
    14 мар 2012
    10
    b4
    у меня было что то похожее и в холодную погоду, при прогревании двс, хх плавал пока двигатель не начнет прогреваться, много что пробовал пока не дошел до потенциомметра. снял посмотрел да дорожки в начале потенциомметра повреждены. тк замены не было я поставил старый но со смещением так чтобы лепестки попали на более чистый слой потенц. помогло конечно не так как хотелось но все равно стало лучше вот хочу сделать отверстия крепления потенц. побольше чтобы можно было сделать смещение побольше
