Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Добрый вечер!
    Вот недавно началась такая проблема, заводишь холодную машину она работает минуты 2 нормально а потом начинает "троить", выхлоп как у дизеля чёрный, свечи(все) в чёрном нагаре. Как нагреется всё отлично работает,расход в норме:confused:
    Сделал диагностику блин-кодами и вот что она мне выдала: ошибку по датчику Холла(где то читал что на моновпрысках на нее можно не обращать внимания если машина заводиться), ошибка по ДК так же всплывает (хотя его менял 4 месяца назад на ТАЗовскую). Взял мультиметр и начал ДК мерить, подпорка с ЭБУ 0,5 В даже с выкл. зажиганием завожу машину, прогреваю напряжение убегает до 1,7 В, отключаю подогрев ДК напряжение падает медленно до 0,5 Вгузуешь напряжение с ДК поднимается до 1,5 В и снова падает. Отключал ДК всё равно троит при прогреве, установил заслонку зима-лето на забор воздуха из под коллектора всё равно всё по старому. Дайте пожалуйста совет в чём дело???:help:
  2. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #982 serj32, 15 мар 2012
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну, проверить ДТВВ и ДТОЖ надо. Графики выкладывались неоднократно.
    Если ДТОЖ ещё могли ранее менять, то ДТВВ ещё родной наверняка.
  4. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    отключи лямбду и покатайся.у меня так же было от 1800 до 2000 оборотов поставил вазовскую.последние цифры 133(если не ошибаюсь)
  5. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    а подогрев лямбды работает?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    он её 4 месяца назад поменял и подогрев, судя по описанию, работает.
    мог, конечно, отравить лямбду силиконом, например. Или бензином не правильным. Но я бы сначала по датчикам прошёлся.
  7. Dmider
    Dmider Новичок
    13 мар 2012
    2
    80/B4 2.0 ABT 92.
    Всем спасибо за советы! На следующей неделе попробую сделать вышеперечисленное по результатам отпишусь.
  8. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Парни, есть вопрос, мож кто сталкивался:shock: Заклинил термос в открытом положении (скоро поменяю) И когда еду по трассе 100-120 км/ч минут 10-15, обороты падают и машина может заглохнуть на ходу:confused: Естественно стрелка t ОЖ сразу падает в 0, это что, от переохлаждения? В городе все нормально
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    когда по трассе едешь, t постепенно понижается перед тем, как глохнуть начинает (на приборке)?
    воздух с коллектора забирается? А то, может, это пресловутый иней на заслонке?
  10. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    На прогретом двигателе, а тем более на 120 км/ч инея на заслонке быть не может. Или сам растает или его всосёт.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ошибаешся, ещё как может, особенно при высокой влажности воздуха окружающей среды.
  12. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    На 120 км/ч обороты около 3000 на пятой передаче и угол открытия заслонки достаточно большой, так что иней просто будет всасывать внутрь, даже при условии, что мотор не прогрет. Это как газануть на стадии прогрева, когда начинается трясучка - иней сдувает, только в этом случае эффект временный, а на 120 км/ч - постоянный.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сразу видно, что ты с таким явлением не сталкивался.
    Кстати там не заслонка обмерзает, а диафузор затягивает "снегом"
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Полдевятого, думаю тебе будет интересно начало прочесть.
    http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
  15. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    извините, не в тему. Обобщаю. когда карлсон вкл обороты замирают на приборке. От чего это происходит? От подачи тока на вентиляторы..или какой-то др момент? Еще раз извиняюсь что не в тему... оч любопытно просто-)
  16. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Друг, а это что по-твоему?
  17. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    ОК.
    Я с данным феноменом знаком не понаслышке и согласен со всем, написанным выше, кроме выделенного. На самом деле нарастание льда происходит на холостом ходу, когда поток воздуха, идущий через заслонку, слаб, а заслонка почти закрыта. И двигатель при этом должен быть не прогрет. Если двигатель прогрет - лёд не образуется даже на холостом ходу. На 120 км/ч иней на заслонке не задерживается по причинам, которые я указал в одном из предыдущих постов.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    я на прогретом моторе видел:
  19. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Сам же написал:
    Я, если быть точным, тоже не совсем верно выразился. Важно прогреть не столько мотор, сколько выпускной коллектор и сам узел моновпрыска.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ну так он у меня сколько в тёплом гараже тарахтел на неподвижной машине...
    А по трассе всё равно тепло сдувается - поток холодного воздуха, влажность важна (точка росы), да ещё если воздух не с коллектора забирается (предположение). Согласись, вероятность есть сего процесса. Мотор недогрет (термостат заклинен в открытом положении).
