Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Jerz
    Jerz Новичок
    5 сен 2011
    19
    80/B4 ABT 2.0 93г.
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Добрый день. Тут такая проблемка. Двигатель ABT АКПП. Решил проверить потенциометр. я так понимаю на седьмой контакт должно подходить 5 вольт, а уменя 9.5. На что смотреть, что проверить....
  2. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Доброго времени суток!проблема:на горячем после непродолжительной стоянки бывает не запускается.какбудто топливо не поступает или искры нет.но это все есть.педаль газа нажмешь коекак запустится и из трубы запах бензина незгоревшего.а так ровно вроде работает не коптит.мож у кого было?подскажите где искать?
  3. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    Форсунка случаем не протекает? Снять черепушку воздуховода с моника и посмотреть на форсунку. На остановленном двигателе (смотреть сразу после остановки, пока топливо в монике под давлением) в идеале с форсунки капать вообще не должно, но допускается 2 капли в минуту.
  4. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    ок.завтра посмотрю.по зиме ставил новый дтож(показалось что расход большой но ничего не изменилось.да и он голубой а не синий).старый сеня вернул на место.
  5. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    проблема решилась заменой дтож.видно он при 80-90С сильно богатил смесь:):):engineer:
  6. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    А мертвый ДТВВ как-нибудь отражается на работе двигателя?
    Расход я так понимаю должен довольно большим.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    я писал неоднократно на эту тему.
    при зимнем запуске очень неустойчивая работа на ХХ. Сильно обогащённая смесь. В запущенных случаях вообще трудно запустить двигатель - переливает изначально. Мёртвых в сторону завышения t° ДТВВ не встречал пока.
  8. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    я разобрал.там две пружины и маленькая таблетка.куда провода припаивать?
  9. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Таких признаков у себя не встречал)
  10. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
  11. jackam
    jackam Новичок
    27 ноя 2011
    75
    А100/45 2.0 ААЕ
    С торцов таблетки припаивать, полярность соблюдать не нужно.
  12. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    а она от паяльника не умрет?
  13. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    у меня в баке разьемы были окислены.тож проблема была:особенно в перепад тамператур.вообщем начинай оттуда.а про то что троит может провода с крышкой поменять? ну и бегунок.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну так сделай и проверь тестером, конфоркой и миской с водой.
    ваще не вижу проблемы.
    говорят же - припаяй. Если б сдыхала от этого, люди не паяли.
  15. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    Всем Привет!пропускает форсунка.но только на горячем моторе.капля в секунду.до t 80с все нормально.при t 80-90с после короткой остановки иногда запуск возможен только с педалью в пол.какие варианты ремонта?
  16. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Кто-нить ДПДЗ на ААЕ менял на новый? Видел продают потенциометры от 1600 до 3500 рублей, по виду одно и тоже. Но есть инфа что на ААЕ они не годятся, а тока для бочек и фольцвагенов пасатов с гольфами. Типо там показания другие, не такие как нужны на ААЕ. Может че заколхозить можно бесконтактное?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #1077 Bla©k, 21 апр 2012
    Машина давно? А то вдруг предыдущий хозяин насос на 6 очков воткнул ))
    я бы проверил давление. Если как и положено - 1 бар плюс минус, тогда думать про форсунку. Если иначе, то проверить бензонасос и регулятор давления, возможно.
    А перед этим можно на распыл глянуть, если криво, то банально промывка может помочь.
    И ещё вопрос - "до 80° нормально" - это не капает или просто заводится? А то странно как-то, если до 80 не капает, а потом капает капля/секунду. Допускается 2 капли/минуту.
  18. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    машина с 2010г.вот после промывки и стала пропускать.да пока не нагреется 80-90 просто запускается.форсу мыл карбклинером:открыл регулятор подобрал трубку подходящюю по диаметру и в отверстие на форсунку.дул с баллона и два провода с аккумулятора на форсу.кратковременными открытиями.давление 1.2атм перед регулятором.специально глушил горячую и смотрел.не капает.а бывает схватит и глохнет вот тогда видно что капает так что лужа на заслонке.регулятор завтра гляну.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    1 какие показания были к промывке?
    2 Может, форсунка частично отмылась только, поэтому неплотно закрывается?
    3 И всё-таки я не понял - капает на холодную или нет? То что запускается я понял.
  20. иван 747
    иван 747 Новичок
    17 ноя 2011
    60
    ауди 80 б4 абт 92г
    распыла топлива как такового не было.после промывки мощность возросла.то что отмылась частично вполне допустимо.на холодную посмотрю.можно ли форсунку снять?как?
