Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Рискую инициировать многостраничный спор, как было в отдельных темах о свечах вообще, но 1-контактные (рассчитанные, например, на ВАЗы-09-09) можешь использовать запросто - хоть Бош-Беру-Бриск-НЖК, хоть Финвалы (кстати, неплохи), хоть даже А17ДВМ (на них тоже чудненько едет!).
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  2. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    +1 езжу на 1 контактных бош
  3. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Тоесть можно поставить обычные свечи от класики?
    И снова у меня вопрос по поводу меток
    -Выставил коленвал по метке, метки все же с маховиком сошлись
    -В колоколе КПП появился 0
    -На трамблере бегунок стоит напротив 1 цилиндра и на против отметки на корпусе
    -Но на распредвале метка на 1 см выше, тоесть на один зуб выше от края головы:
    Это так и должно быть или надо перекинуть ремень на 1 зуб?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Переставить, надо ориентироваться по плоскости ГБЦ.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нужно шестернёнку распредвала повернуть на 1 зуб И трамблёр после всех манипуляций повернуть немного против часовой стрелки, лучше конечно со стробоскопом это делать (крутить трамблёр)
  6. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    На форуме была информация, что на распредвал в принципе пофигу, главное чтоб, трамблер был правильно выставлен.
  7. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Спасибо за подсказку.Разобрал РХХ,оказался контакт на датчике подломан.Поменял(слава Богу был у знакомого донор),всё настроил при помощи мультиметра.Завёл сделал инициализацию,всё работает на ХХ ровно.Покатался минут 20,и понял что проблема не ушла.Уже не знаю что делать.На низких оборотах,и накатом на скорости дёргается.Если на разгоне газ в пол не держать,то тупит.Приехал обратно в гараж,проверил ЭБУ при помощи светодиода на ошибки,чисто.Ошибок нет.Потенциометр откручивал,дорожки ровные без выработки,но вот почему то сопротивление между 1+5 контактами завышенное ? От чего это может быть? Дайте совет пожалуйста,где искать и что проверять,уже не знаю.Менял всё:свечи,провода,кислородный датчик,подушку под моником,фильтра топливные....
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Попробуй с отключенной лямбдой покататься денёк.
  9. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    а это на сколько, 5мм-7? или там уже по езде определять? строба неимею к сожалению
  10. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Пробовал,разницы нет.Сейчас лямбда стоит новая.А может ошибку по лямбде не показывать ?Просто сегодня когда РХХ сделал,проехался выскочила ошибка по лямбде.Я пробовал её удалить,не удалялась.Проехался километров 20 со снятой лямбдой,не лучше.В гараж обратно приехал,подключил диагностику а ошибок уже нет.Странно всё как то ???
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #1151 Лёхан, 8 июн 2012
    если метку сделать на основании трамблёра (там, где вилка прижимает трамблёр к блоку двигателя) то примерно на 2 миллиметра.
    з.ы.
    Только когда перекинешь ремень на распредвале, прежде чем крутить трамблёр, перепроверь все метки (маховик, распредвал, трамблёр) а уж потом крути трамблёр.
    Риска на корпусе трамблёра и направление бегунка, это начальная установка зажигания, чтоб завести мотор после какого либо ремонта. И если так оставить положение трамблёра, зажигание будет очень поздним. Поэтому корректировать потом зажигание обязательно.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, действительно странно.
  13. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Спасибо!!!
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да что ты!!! Как раз распредвал и коленвал должны быть ОЧЕНЬ правильно выставлены по отношению к друг другу (по меткам!), иначе подача смеси (впуск) и выпуск отработанных газов будет не в те моменты, когда надо. И трамблер должен правильно стоять по метке плюс-минус коррекция, иначе впущенная в цилиндры смесь не будет поджигаться.
    Или ты имел ввиду не РАСПРЕДвал, а ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ вал? Если да, то это так, главное - как поставить трамблер при правильно установленных РВ и КВ в ВМТ-1.
  15. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Добрый день!!! Борюсь с проблемой, а проблема в следующем. Утром завожу машину(холодная) ровно работает минуту, а потом двигатель начинает заливать, из выхлопной трубы идёт чёрный дым и так продолжается до 60-70С градусов, потом всё нормально работает ровно. Менял ДТОЖ(HELLA) проблема осталась не чего не изменилось, сделал диагностику ошибка по ДТОЖ, ДТВВ проверял - рабочий, свечи все чёрные. Подскажите пожалуйста из за чего так заливает мотор при прогреве?
  16. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Возможно, я уже сейчас не помню. Тот на котором масляный насос крутиться.
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это промвал.
  18. Lucifer777
    Lucifer777 Новичок
    18 июн 2012
    9
    80/B3 1.8S 1990 г.
    Доброго времени суток!
    Такая проблема.
    Утром приехал на работу, а уехать не смог. Не завелась.
    Не поступает топливо на фарсунки. Мультиметром мерил напряжение, напряжение подаётся.
    Хотел почистить,но не смог по данной инструкции разобрать его:
    http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3808
    Подскажите пожалуйста в чём проблема.
    Машина: 80/B3 1.8S 1988 г.в.
  19. Lucifer777
    Lucifer777 Новичок
    18 июн 2012
    9
    80/B3 1.8S 1990 г.
  20. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    парни подскажите какие холостые должны быть а то у меня 1100-1200 и как это вылечить
