Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    #1161 semvovik, 27 июн 2012
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    УОЗ проверь, быть должны ~ 850 - 900
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  3. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    вобщем случилась беда у меня. незнаю серьезная она или нет. перед поездкой в москву, выежаю из города. заправляю полный бак ну и еду и буквально через 1-2 км глохну и не могу завести. мотор стал прокручиватся очень легко. после получаса с бубном поняли что это не свечии не бензин. замерили компрессию и в каждом цилиндре получилось по 4 очка. сразу же в голову пришло что метки сбились. так и есть. путем наката и 5 передачи выставили метку по маховику, на КВ тоже сошлась и на пром вале а вот на распредвале ушла на 8 зубов вверх. непоняли почему это произошло, ремень натянут, зубцы на ремне все наместе, в общем переставили ремень, все завелась без проблем ну и помчал я, приехав в москву. после 4 часов простоя. завожусь, дал поработать 1 минуту. начинаю выежать и опять глохну. но в этот раз не стал сразу лесть под капот а попробовал еще раз завести, сделав оборотов 5-6 пропердела но завелась. дал поработать 3 минуты и все, опять еду без проблем. вернувшись сюда в город, сегодня утром опять заводить на холодную а она не как, опять както легко прокручивает, метки на валах все наместе. после 5 минут плясок с бубном она заводится прогревается и все ОК а до 60 град ехать никак не может. глохнет и тяжело завести. что это может быть? первое что мне бросается в голову что прокручивается звездочка на РВ
  4. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Звездочка не может прокручиваться, там шпонка стоит. Если б шпонку срезало по каким - либо причинам, то звездочка постоянно прокручивалась бы и машина вообще на заводилась не говоря о езде. Может трамблер не закреплен нормально, вв провода все на месте, ДЖОТ, проверял?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Скорее зубья на самом ремне ГРМ срежутся, чем сорвет шпонку на звездочке РВ.
  6. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    стоит без движения
    да
    ДТОЖ? проверял но как может от него зависеть прокрутка стартером мотора. когда маслаешь стартером слышно отчетливо что мотор без нагрузки крутится тоесть клапана открытые в вмт, Звук идет такой какбудто выкручены свечи. посему и кажется что что то проворачивается
    слышал такое что бывает без шпонки распредвалы
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    шестерни рв или кв в ближайшее время снимал?проверь шпонки на месте?
  8. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    а ремень родной стоит ?? зубов 124 штуки быть должно.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ремень тут не причем.
  10. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    снимал тока распред но вместе с шестернёй а так звездочки не трогал
    ремень фирмы дайко 124 зуба
    Кароче эта хрень повторяется на холодную. сегодня вот опять. на горячую всё идеально
    Незнаю что делать
  11. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    а как предположение, может термо компенсатор мозк парит, подклинивает его малость в горячем состоянии и на холодную ремень прослабляется и проскакивает.
    Проверь натяжение ремня на холодную
  12. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    #1172 zuk, 10 июл 2012
    Т.е. по твоим словам получается, что на холодную нет компрессии???!!! а на горячую есть?!!:confused: тогда твои шаманские танцы с бубном машинку в дрыск заколдовали:) Ради интереса компрессию померь на холодную и на горячую, скорее всего результат будет одинаковый.
    Я так понимаю, что мотор просто легко крутится и все. ДЖОТ в порядке то? может сигнал на мозг не правильный подает - бензина мало поступает поэтому не заводится. Если на холодную долго мотор крутить заводится?
    Если бы ремень проскакивал, то всегда б зажигание сбивалось, а у человека на холодную не заводится, а на горячую нормально.
    Представляется мне, что в системе впрыска проблемка кроется.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот слушай меня старого, снимай поддон, и снимай маслонасос. У тебя в насосе подклинивает редукционный клапан. Разберёшь, наждачкой уберёшь задирчики на поршеньке ред. клапана, и всё устаканится.
    А чтоб точно убедиться, что дело в насосе, прикрути мех. манометр и отследи давление масла при утреннем пуске мотора.
  14. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    #1174 Mr.Coolers, 10 июл 2012
    а куда именно прикрутить манометр? и как трудоёмко ли разобрать насос? или проще новый купить?
    и наверно из за этого после 2000 об стучит гидрик без нагрузки?
  15. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    Лехан, а в чем зависимость? Получается, что нет масляного давления, гидрики не работаю и горючая смесь не поступает в цилиндры, так что ли?
  16. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    Так он и писал, что метка на 8!! зубов не совпадала, быть может это явление спорадическое, но со счетов скидывать не стоит. А ведь и может ДТОЖ гнать, но сейчас не так холодно и даже пусть двигатель считает, что он прогрет, завестись он должен.:confused:
  17. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    :shock: а посмотри пожалуйста шестерня на РВ правильно стоит, в смысле видно ли на ней метку 0|T со стороны радиатора, а то был случай когда её перевернули и двигатель ерундил, хотя и заводился
  18. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    я и описываю. первый раз метка ушла. вернули на место. а щас не уходит но не заводится, бензин во впрыск поступает. И сутра завожу, она заводится работает буквально 3-4 секунды и глохнет и потом всё. какбудто свечи выкрутили, легко его маслает и даж не пытается схватится. но примерно после 10-15 дрюканий стартером иногда пердя кряхтя заводится
    видно
  19. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    не, компрессию надо тебе мерить, на АВТ клапана гнет, мож завернули когда метка ускакала. Ключем двигатель покрути, слышно быть должно шипение и разная нагрузка при вращении. Или пальцем заткни поочередно цилиндры, вывернув свечи)) и покрути ключем, простейший способ проверить компрессию
  20. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    если бы загнула она бы не ехала, ну или ехала но еле еле. а она едет дай дорогу
