Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    предел измерений правильно выбрал?
    Если действительно обрыв или завышено сопротивление, то я тебе ещё полгода назад советовал обратить на него внимание, тогда прозвучал ответ, что вроде бы в пределах нормы.
    Я всегда его менял. Но, возможно, там только в проводах косяк и можно перепаять сам терморезистор - недавно народ отписывался по этому поводу. Но я всё равно думаю, что лучше менять - машине 20 лет уже плюс минус...
    П.С.
    График - да, можешь этот использовать.
  2. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    #1222 SANKAO, 5 авг 2012
    Поставил предел измерения 200 Ом: использовал два вольметра, один на ДТВВ другой на ДТОЖ. Завел авто сопротивление падало одинаково с 40 Ом и на ДТВВ и на ДТОЖ, затем по мере прогрева авто ДТОЖ остановился на 20 Ом, а ДТВВ так и остался на 33 Ом.
    Авто завел после 12 часовой стоянки.
    Сейчас еще раз проверю, слишком уж маленькое сопротивление намерял(
    Не мог же оригинал за год прийти в негодность. Попробую поставить старый датчик оригинал вроде с исправно работающей машины.
    Чтобы заменить ДТВВ нужно ли снимать сам корпус моника? А то я пластиковый кожух снял, 4 болта открутил, но так и не понял как он снимается. И на схеме в экзисте не могу найти его(
    Всё понял, где ДТВВ)
    Чтобы его снять надо корпус моника снимать? А то фишку открутить сложно.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    По порядку, в -надцатый раз ))
    эти замеры ты производил на машине или в кастрюльке с водой?
    Судя по последнему предложению - на машине.
    "два вольтметра" следует читать как "два мультиметра"?
    Зачем предел измерений 200 Ом? Хар-ку смотрел? 200 ом будет на 90-100 градусах. От большего к меньшему всегда идут, если не уверен в значениях. Ставь 20 кОм. Холоднее 20°С у тебя мотор не будет сейчас, верно? При 20° значение будет от 2 до 3 кОм. Если обрыв покажет, переключай выше - на 200 кОм.
    Такое может быть только если ты не снимая фишек пытался намерить сопротивление. Датчики же к мозгам подключены, на них напруга есть (при включенном зажигании), какое ты сопротивление при этом измерить пытаешься? )) Мерить надо чисто датчики (без фишек).
    Ты почитай тему хотя бы эту с начала. А ещё лучше пройдись по моей статистике, почитай темы, в которыйх я отмечался (на сходные темы) - там всё есть, что тебе нужно.
    сам корпус не надо. Последуй моему совету выше, потрать время. Это там тоже есть. И схема даже, насколько помню.
    Тебе надо снять пластиковую крышку с моновпрыска. ДТВВ одевается на форсунку и крепится одним болтиком (торксом). Немного сложновато снять разъём 4х-контактный, он на защёлках, которые ты не увидишь. ДТВВ конструктивно - одно целое со шляпкой форсунки, 4мя проводами и разъёмом.
    Нормально датчики проверять надо в кастрюльке с водой от 0°С (вода со льдом) и по мере нагрева до 100°С. Температуру лучше измерять термопарой - есть мультиметры с функцией измерения t°. На крайний случай - градусником, но он более тормозной (греть воду медленнее надо) и вряд ли до 100° найдёшь градусник.
    И уж никак не показометром на приборке ))
    Всё это я рассказывал не раз. Поищи или как я выше написал, или в расширенном поиске с указанием моего ника (т.е. только мои сообщения).
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Насчет градусника: я тут недавно купил на Митинском радиорынке градусник (~200руб.), измеряющий до +300° (длинный, ~25см, заостренный металлический щуп с ручкой, в которой кнопочки и ЖКИ) - типа, пироги в духовке проверять :)
    Он отлично меряет все, что нужно, не только пироги.
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    круть!
    так понимаю, на основе термопары.
  6. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Здравствуйте, владельцы моновпрысков!
    Полгода ездил и горя не знал, а тут началось... Иногда после непродолжительной стоянки (не успев остыть) ААЕ напрочь отказывается заводиться. Стартер крутит бодро, маслаешь секунд 10 - ни одной вспышки. Как правило, с 3-4 попытки всё же схватывает, но с превеликим трудом. Потом едет как обычно. А сегодня и после десяти попыток не завёлся... Часок погулял, мотор немного остыл (жара на улице), и только после этого завёл-таки. Утром, кстати, заводится без проблем. Подозреваю, что проблема в зажигании, ибо горючка точно поступает - вонь вокруг машины чисто бензиновая стоит. Есть соображения?
    P.S. Не посылайте, плиз, искать по форуму - уже ищу :) Но попутно решил ещё и здесь спросить.
  7. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Синий датчик (ДТОЖ) меняй. Находится в тройнике. У меня точно такая ситуация была))
  8. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Спасибо, друг! Закажу, поменяю - отпишусь.
  9. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    #1229 SANKAO, 8 авг 2012
    Bla©k, отдельное спасибо за развернутые ответы:thumbup:
    Датчик ДТВВ придет завтра-послезавтра как сказали в экзисте.
    Заодно обнаружен значительный износ стержней в крышке трамблера-тоже заказал. Также заказал бегунок и свечи.
    Проверил РХХ-все двигается, без проблем.
    Подскажите типичные места подсосов воздуха: шланг от вакуумника-целый, подушка под моником целая (к тому же менял в прошлом году), резиновый шланг от моника к клапанной крышке тоже целый (вентиляция картерных газов?). На какие еще места стоит обратить внимание?
    UPD: в РХХ между 4 и 5 контактами показывает обрыв, а сопротивление показывает между 2 и 3? Как должно быть? Это все меряется при соприкосновении концевика и заслонки.
    Кстати заметил, что после выставки зазора 0,5 мм после адаптации шток выдвинулся прилично. Так и должно быть?
  10. Strana39
    Strana39 Новичок
    10 мар 2012
    5
    Audi 100, 44, 1990
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Отрегулировали зажигание - 900 оборотов на холостом ходу. Скорость набирает хорошо, не дергает, не тупит... Но! После того, как проедешь некоторое расстояние - на холостом ходу 1500 оборотов. Заглушишь, заведешь - снова 900 оборотов. Как отрегулировать моник (датчики холостого хода)??? Ибо я думаю, что это что-то с ним.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если грешишь на зажигание, проверь искру, когда не заводится: свечу в центральный провод, положи ее на массу и пусть кто-то маслает, а ты смотришь.
    Вообще, свечи/ВВ провода/крышка трамблера/бегунок в каком состоянии? А также клеммы на катушку? проводки не перегнулись/не сломались/не окислились? В каком состоянии фишки на коммутатор и датчик Холла и проводки на них?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    По всем мануалам, ХХ на моновпрыске НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ (то есть. один раз отрегулирован на заводе и последующим регулировкам НЕ ПОДЛЕЖИТ!!!).
    Конечно, разрегулировать - дурное дело не хитрое. Но лучше этого не делать, а проверять: вакуум/подсосы, зажигание, считывать ошибки (кстати, на 4В это отлично делается!). Возможно, вылезет ошибка концевика РХХ, причем, не по причине сдыхания (подгорания) концевика, а неконтакта в проводке около фишки, потому что она находится над коллекторами и от жара провода портятся (изоляция трескается, токопроводящая жила внутри темнеет, окисляясь, ее сопротивление возрастает). Поэтому мозги могут "думать", что педаль газа, типа. нажата. Это к примеру.
    Но вообще, повторяю, надо бы проблинковать, устранить ошибки, проверить паразитные подсосы воздуха.
  13. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    С первого взгляда всё вроде бы нормально. Провода целые, крышка чистая, клеммы блестят... Сегодня ездил весь день, только один раз повторился баг. Будем смотреть))
  14. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Пытался поменять ДТВВ, так вот визуально крепление фишки в корпус моника отличается, не смог снять фишку старого датчика, ломать не хочется.
    Сегодня поменяю крышку трамблера и бегунок.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    051 133 029 Bosch 3 437 010 523
    такой покупал?
    насчёт бегунков. дешёвые типа jp group ломаются рукой при установке, а ещё из него вываливается заливка вместе с контактом ))
  16. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Купил такой 3 437 010 523. На моем датчике фишка завальцована как будто. Чтобы ничего не сломать проще всего снять ту часть моника, к которому подходят топливные шланги и перепаять датчик, не снимая фишку.
    Пробовал при снятом верхнем пластиковом кожухе моновпрыска подключать новый ДТВВ - никаких изменений не было.
    Бегунок и крышку трамблера купил Bremi. Результата это не принесло. Стоит ли выставлять УОЗ после этих манипуляций, хотя я ничего не крутил?
    Ко всему добавились провалы((
    Проверил потенциометр-все ок, подушка под моником целая. Вакуумные шланги целые.
    Наблюдение: если брызгать карбклинером на впускной коллектор, то двигатель на это реагирует и обороты меняются.
    Короче по всем ощущениям подсос(( Но блин все облазил, все криминальные места, заслонка горячий/холодный работает.
    Может ли такая байда связана с клапанами? Стоит наверно компрессию замерить-хотя вроде как не связаны эти вещи.
    Может есть знакомые диагносты? А то в инете нашел одного-диагностика 3000р, как-то дороговато.
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    пркладку под коллектором смотри!провалы у тебя всегда(на гор. и хол.)!?
  18. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    опыт эксплуатации.
    очень огорчал такой глюк: при разгоне особенно на первой машина тормозила, со стороны было похоже на подставу жопы позади идущему. т.е. машина страгивается, и на 2,5 тысячах включается холостой ход, (вернее вообще как на тормоза нажимает), если сразу после этого на нейтралке подержать газ на 1600-1800 оборотах то обороты падают до 600 и снова до 1600 и так скачут. такое проявлась после прогрева 90 градусов и то не всегда. После регулировки РХХ этого (тьфу-тьфу-тьфу) уже месяц нету.
    вот только обороты 950 на установившемся ХХ, и 1000 обычно, зажигание 6 градусов.
  19. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Провалы не всегда. На холодную на газ стараюсь несильно давить, поэтому про провалы на холодную не могу ничего сказать. А так если не провал, так рывок.
  20. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Ну что я могу сказать. Во всем виновата лямбда. Скинул фишку и обороты как вкопанные 800. Единственное рывки остались, зато провалы исчезли. Куплю 133 десяточную, завтра фишки перепаяю
