Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    паять бош не рекомендуется, не буду обьяснять почему, но дело хозяйское
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    хотел написать чтоб лямду скинул и покатался но уже опередил ты меня:)ставь 133 и катайся радуйся я отъездил на такой 2 года так и продал машину а она работала и причём адекватно! по поводу того паять не паять всё это чушь!прицепил папы мамы и всё работало зергуд!провода только не попутай! черный с черным, белые с белым,и серый на массу прямо к коллектору под болт подушки моника! про черный дым из трубы я вообще забыл! при рывках детонации нет!? может с зажиганием что!?как ставил через страбоскоб или на глаз!?
  3. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Тут не раз читал, что лямбда бош стоит 600 рублей, пришел такой в магаз говорю мне от десятки лямбду-они такие 1300. Фигасе цены)
    Зашел в экзист-с максимальной скидкой 1600 считай. Только вот в экзисте лямбды все трехпроводые, а у меня 4-хпроводная.
    Я не против переплатить 300 рублей, чтобы не париться с пайкой, к тому если при пайке возникнут подводные камни.
    Забыл провод на подушку безопасности одеть, только при сбросе клеммы "минуса" почему-то ошибка не сбросилась. В прошлый раз компом сбрасывал.
    Зажигание ни разу не выставлял, хз какое оно. Никогда проблем с ним не испытывал. Но в сложившейся ситуации думаю надо его проверить.
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    ошибку подушки без вагкома не удалишь!
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Ну так что по поводу лямбды? От десятки или ту которую экзист выдает? Может кто-нибудь каталожный номер 4-хпроводной лямбды на ААЕ с катализатором кинет, буду очень благодарен.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не видел родных 4проводных лямбд.
    Всегда 3-хпроводные (с подогревом) или 1-проводные на более старых машинах.
    4-хпроводные как раз тазиковские.
    Ты хочешь сказать, что у тебя уж сейчас 4 проводная стоит? Скорее всего, уже от десятки впендюрено.
  7. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Машина в семье с 98 года. Лямбда точно не менялась после 98 года. Была именно 4-хпроводная. Которая сейчас стоит покупалась в экзисте и я думал что придет именно 4-проводная. Поэтому больше склоняюсь к покупке 133 десятколямбды. Если кто знает номер 4-проводной лямбда, буду признателен, если сообщите.
    ПыСы: рывки могут быть из-за лямбды? Ещё наблюдение: сегодня на холодную в момент прогрева обороты два раза подскочили до 3000, но сразу начали падать. Может это быть из за дтвв или все таки лямбду для начала заменить?
  8. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Троит кстати, проверю зажигание и поменяю свечи как лямбду новую поставлю - надеюсь поможет. Троить может из за лямбды?
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Троить может, если из-за лямбды мозги богатят смесь, в результате чего свечи покрылись бархатистой сажей и какая-то свеча не дает искру по этой причине. Так что посмотри свечи.
    И вообще их посмотри, проверь искровой зазор.
  10. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    не, подтраивать может из-за свечей, ВВ, либо подсос сидит где-то. Я пока свою ремонтировал, сосок отломил на магистрали к вакуумному усилителю тормозов, так она подтраивала - газанешь все работают, а на средних и холостом трясло двигатель
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    уже писали неоднократно (я в том числе):
    смесеобразование на горячем моторе корректируется в основном по лямбде.
    если она врёт (в бедную сторону), мозги будут богатить смесь.
    Рывки могут быть из-за дыр по воздуху, из-за лямбды тоже, если она тормозит (отклик ДК на смесь проверяется осциллографом).
    пока мотор холодный (лямбда ещё не нагрелась до своей рабочей температуры), мозг ориентируется на ДТОЖ и ДТВВ. При вранье любого из этих датчиков могут быть троения с чёрным дымом вплоть до незаводки.
  12. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Сейчас езжу с отключенной лямбдой. Завтра заменю лямбду на десяточную 133 и заодно свечи махну, хотя электроды и зазор в порядке-свечи действительно в саже.
    Подсосов не обнаружено.
    Сегодня ДТВВ перепаяю, чтобы свою фишку не ломать, а то купить купил, а не поменял ещё.
  13. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Сегодня поставил новую лямбду, поменял свечи - обороты опять плавают, рывки остались, хлопки из глушителя.
    Сравнил ДТВВ с новым - показания почти не отличаются, поэтому пока не менял его.
    Теперь проверю УОЗ и дальше уже не знаю куда лезть.:hot:
    Буду пока с отключенной лямбдой ездить. Чем черевата езда с отключенной лямбдой?
  14. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    какой трамблер и бегунок идет на PM ?
    на elcats есть бегунки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4B1017E1&sr=71
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=900017F4&sr=71
    у меня сейчас в обще стоял http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15F000FC&sr=-4
    с крышкой тоже не понятно:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=31E017E2&sr=71
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=472017E1&sr=71
    Или в них разницы нет - все одинаковые ?
  15. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    разница во внутреннем диаметре.
  16. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    ты про бегунок или крышку написал ? какой на pm то подходит
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если вопрос ко мне,то я про бегунок.
  18. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #1258 extrimlol, 15 авг 2012
    с бегунком вроде ясно, есть 10MM 8,14 и 3B,4B,11A,12A,13A. Значит если у меня 10мм, возьму 1ый, если нет то 2ой. А вот как быть с крышкой ? есть 3,4,5A,6,7,8,11,12,13,14,15 и 3B,4B,11A,12A,13A в комментариях.
    Парни из экзист по вину выдали 027 905 207 A, по нему и брать ?
  19. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #1259 extrimlol, 17 авг 2012
    Машина троит на холодную, на ТГМ не похоже, я открывал крышку фильтра - следов обледенения там не было, и машины все равно троила.
    Заметил только что бегунок и контакты внутри крышки аж под плавились в некоторых местах, думаю может износилась сильно ?
    В общем трудно завести именно сутра, после вечером даже все заводиться нормально.
    Троение пропадает даже не когда машина прогреется, Оно может пропасть когда уже и 90 градусов и просто прогрел до 50 градусов и оставил постоять. проходит само.
    В сторону крышки и бегунка правильно думаю ?
  20. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Обороты стабильны?
