Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    мда, за такую цену лучше самопал сделать
  2. Алексей68
    Алексей68 Участник форума
    22 сен 2010
    130
    ауди80 в4 2.0 АВТ
    Всем Добро время суток!Может кто сталкивался с выключателем кик-дауна на ауди 80 В4 2-литра дв.АВТ коробка-автомат.Если-ДА,то подскажите где он живёт на наших машинах?Номер ошибки поVAG_COM -00660.
  3. Stronger1985
    Stronger1985 Новичок
    24 ноя 2012
    6
    80/b4 2.0 ABT 91г.
    Доброе утро!Если сможете подскажите,а то никто помочь не может с моей проблемой!(( В общем: постоит машина(Ауди 80/b4 ABT 2.0 91г.)ночь или день,заводится нормально,обороты тысячи полторы,прогревается,обороты снижаются...немного плавать начинают. По городу едет хорошо,по трассе как буд то камаз на прицеп садится,тяга пропадает,останавливаешься глушишь,сразу заводишь с места не сьехать глохнет!А если постоит минут пять...заводится с полоборота, едет без всяких проблем,и тяга есть!На месте если понажимать педалью,то провал,хлопки в моновпрыск!А вчера заметил по трассе когда "камаз на прицепе" еще и педаль газа заедать начинает! Подскажите пожалуйста что может быть!....
  4. nikcon
    nikcon Новичок
    3 окт 2012
    11
    С4\45 2.0 ААЕ 1991
    топливные фильтры давно менял?
  5. Stronger1985
    24 ноя 2012
    6
    80/b4 2.0 ABT 91г.
  6. Stronger1985
    24 ноя 2012
    6
    80/b4 2.0 ABT 91г.
    бензонасос новый...недели нет.....на топливном фильтре проехал около 10 тыс
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    зачем только по нескольку раз в разных темах это постить?
    Читайте эту тему и выполняйте рекомендации, 500 раз уже данные. Ничего нового.
  8. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Вопрос такой, сегодня катаюсь по городу и тут загорелась лампа низкого уровня ОЖ. сам датчик у меня не подключён, фишка болтается под капотом. машину заглушил. завожу снова и буквально сек 20 и снова моргать начинает. под капотом смотрел на фишке ничего не замыкает. что это может быть?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    если с реальной t всё в порядке, то смотри серый 3-штырьковый датчик температуры, что на приборку идёт. Если снимешь с него фишку и мигать перестанет, то меняй датчик.
    Эта лампа не только уровня ОЖ, но и перегрева 120°.
  10. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    температура в норме была, вентилятор не включался. хотел щас попробовать снять датчик, а лампочка уже не загорается. а разве при перегреве мигание не должно сопровождаться ужасным звуком из приборки? у меня почему то небыло
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    про пищалку точно не скажу, у меня она сдохла )
    насколько помню, пищит на маслёнку и дверь водителя+габариты.
    возможен ещё коротец по проводке датчика. Езди, наблюдай.
  12. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    спасибо за подсказку, действительно датчик. вечером повторилось, поставил старый который зашкаливает на 10 град и всё норм
    ещё вопрос, ктонибудь подскажет номер концевика на вод двери, он там 2-х контактный
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    поставь обычный и развяжи диодами.
  14. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    это как? можно поподробнее
  15. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    оригинал рублей двести номер 893 947561A
  16. zuk
    zuk Участник форума
    17 янв 2011
    271
    Skoda Oktavia,2002
    точно не помню, но то ли от приоры, то ли от шеви нивы один в один подходят. ставил себе на заднюю дверь, все в норме.:thumbup:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    и что, он 2х контактный? Всяко нет.
    Насчёт развязки. Выглядеть это будет так:
    провод на освещение --->--- диод --->--- концевик ---<--- диод ---<--- провод на зуммер
    диоды ставятся встречно друг другу так, чтобы освещение с концевиком звонилось, зуммер с концевиком звонился, при этом освещение с зуммером звониться не будут. Если перепутаешь полярность, то свет гореть не будет, ну и зуммер соответственно.
    Это стандартное решение при подключении чего-нибудь сигналки к чему-нибудь автомобиля, когда надо, чтобы они друг другу не мешали.
    Конечно, можно, заказать концевик VAG 893 947 561 A за двести рублей (цена как-будто актуальная и сроки есть приемлемые), это если резиночка уцелела. Цена не запредельная, альтернативный концевичок до 60 рублей может стоить.
    Но если резиночка тоже нужна (VAG 893 947 565 A), то это ещё 200 р. Итого 400 р за концевик с уплотнителем и ждать. Впрочем, когда у меня возникла подобная проблема, я даже и не проценивал ничего, просто взял что под рукой валялось и сделал ))
  18. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Привет всем! подскажите кто знает. с морозами стала машинка заводиться со второго раза. первывй заводится но глохнет или с минимальными оборотами первые секунды работает а потом нормально. а иногда глохнет и только со второго устойчево работает????
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    всё как обычно - ДТОЖ, ДТВВ для начала проверить. Тему почитай хоть.
  20. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
