Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Всех приветствую!!! Если не возражаете поделюсь своей относительно недавней проблемой. На бочке (1.8 PM ) где-то около полугода назад двигатель стал работать неустойчиво при запуске, на грани заглохания во время прогрева на холостых, особенно при переменах температуры окр.среды. А вот недавно заметил,что пропала и приемистость двигателя (туго стала идти машина при наборе скорости и почти в пол выжитой педали газа),масло стало пахнуть бензином. Конечно есть подозрения на залёгшие кольца,но что это может быть ещё? Помогите советом. Очень вам всем признателен,спасибо!!!!
  2. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    можно начать с ДТОЖ
  3. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #1723 Onore, 24 июн 2013
    ДВС скоропостижно будет помирать при неблагоприятных условиях его эксплуатации, к примеру:
    - Масло (дешевка);
    - Его замена (от случая к случаю);
    - Бензин (такого же какчества);
    - Короткоходые "пробежки" с непрогретым ДВС-ом;
    * Эти замечания к фразе о том, что в "...масле запах бензина"....
    Проверить компрессию ПГ можно практически в любом гараже...
    Проблема отчасти может быть "вылечена" скоростным пробегом с оборотами за 3000... км этак на 200 и на бензине А-95.
    ** Если "запах бензина" всего лишь домыслы, то алгоритм поиска бага более сложный, но решаемый.
    Выше сказали про ДТОЖ ...
    -- расход топлива каков, кстати...?
    *** Смотреть свечи, "Троит" не "Троит" ДВС;
    - правильно ли работает ДК, и работает ли он вообще...
    ну и т.п. и т.д.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это к чему вообще?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.174
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не можно, а НУЖНО! :ded:
  6. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Расход в норме ,как и был в районе 6.5-7 л. на 100 км по трассе и 7-8 смешанный. Масло меняется стабильно через каждые 5000-6000 км (elf 10w40). Бензин только 95 (lukoil или bp изредка). Расход масла где-то 150 мл на 5000 км. ДВС естесственно прогревается перед началом движения:зимой до 50 градусов всегда,летом тоже минуты три четыре:)
    Вобщем замеряю компрессию,проверю/ заменю потенциометр дроссельной заслонки, а как проверить ДТОЖ?
    Может про запах конечно мои домыслы...
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а что вообще беспокоит-то? :D
    расход практически фантастический.
  8. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Беспокоят некоторые провалы и "тупость" при разгоне и иногда неустойчивость на холостых. Всё же по симптомам похоже на патенц. дз. в начале разгона колбасит,а дальше при открытии заслонки стабильно. Педаль в пол,а машина с большим натягом начинает разгон. Вот эти вещи собственно и беспокоят.
  9. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Прям как у меня на ААЕ сейчас... Тоже прошу помочь советом. ДТОЖ отпадает, менял весной.
  10. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    один очень умный человек давно мне сказал "новое - не есть рабочее"
    замерять надо, таблица в ветке. Лямбду ковырни и на подсосы воздуха проверь
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.174
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не верю я в его расход. По его словам, у него
    - значит, налицо переобогащение смеси. А в таких случаях машина жрет бенз, как ненормальная. :cool:
  12. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #1732 enter, 29 июн 2013
    Впрыск
  13. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    AAE зависают обороты
    по утру завожу машинку с пол оборота заводиться, бывает обороты сразу держит 1100 - 1000 а бывает как газонет на 1800 - 2000 и держит газонешь до 4000 скидывает на тыщю а недавно перестал скидывать, при езде после 2000 оборотов перерубаю передачу а обороты стоят на месте ... Эт так и должно быть или моник выносит мозг?
  14. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    делал диагностику двигателя не каких ошибок все идеально )
  15. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Микрик на дроселе на ХХ работает (всмысле замкнут) ?
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  16. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    да замкнут порывшись в инете теперь думаю на датчики ож первый и второй
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Не в них дело.
    Я бы РХХ проверил и его концевик.
    Концевик должен быть замкнут только при отпущенной педали.
  18. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Врядли, как писали выше pxx может дурит, неплохо бы снять, промыть.
    Микрик дросселя точно срабатывает нормально? Пару раз проверь, нажми гашетку и отпусти, посмотри когда срабатывает ХХ режим.
    Ну или как вариант подсос воздуха, но тут бы постоянные были подвешенные обороты.
  19. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    РХХ работает стабильно концевик замкнут недавно меняли его накрылся поставил бошевский ) думаю на датчики т.к. при заводе выдает совсем не те обороты и до прогрева держит большими после прогрева 950 выдает все держит стабильн при езде нет никаких проблем расход большой следовательно обогает смесь думая что двиг не прогрет ...
  20. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Попробуй её найди сейчас... Просто заказал новый, потому что появились те же симптомы, что и перед его последней заменой.
    А ещё такой вопрос. Вентилятор на радиаторе по команде ЭБУ включается или тупо по сигналу с серого датчика? И где его релюшка стоит? Работает постоянно, падла, при любой температуре движка, и даже если оба датчика отключаю... Мож, КЗ где-нить?
