Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    На радиаторе посмотри датчик быть должен внизу, слева его отключи и посмотри перестанет или нет, бывает именно они умирают в замкнутом виде
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  2. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    ДТОЖ в порядке ... я хрен знаюгде проблему искать
  3. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Точно, есть там такой, а я и не знал... Спрятался за патрубком и не видно его. Уже заказал новый. Спасибо, semvovik!
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    проверял по графику?
    ДТВВ проверяй тоже.
    Изучай тему, посвящённую моновпрыскам (закреплена наверху в "важных").
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    спрошу иначе (на всякий случай): при нажатом дросселе концевик размыкается?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    у меня в галерее поройся
  7. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    #1747 Onore, 2 июл 2013
    Black... ничего личного.....
    ... Простите, это Вы на правах Модератора вбрасываете реплики недопонимания????
    Успехов в менторских делах...
    Хамелеону
    1. Не исключайте возможную простую банальность...- проверьте УОЗ регламентированный изготовителем Вашему авто.
    2. В ЭБУ могут храниться ошибки неправильной работы того или иного контролируемого им узла, ДВС при этом не будет правильно работать, - необходимо выполнить инсталяцию систем впрыска и зажигания.
  8. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Спасибо, нашёл)) Только я его уже заменил, датчик этот. Заводиться стала без проблем, а вот тяга нормальная так и не вернулась. На малых оборотах ваще не едет, педальку топишь - ещё хуже. Отключил лямбду - пофиг...
    Прокладка под моником целая, вакуумные шланги вроде тоже. А где ещё подсос воздуха может быть? И как его вычислить?
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Какая связь? :D
    Насчёт скоропостижного помирания ДВС мой вопрос следует понимать буквально и не надо искать каких-то несуществующих причин.
    К чему был тот пост? В том смысле, что в нём ни цитаты, ни обращения к кому-либо не было. Пост не в контексте. Потому и спросил.
    Могу ещё спросить какое отношение имеет тот пост вообще к теме моновпрысков? ))
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну так надо диагностировать.
    Понять, богатая смесь или бедная (посмотреть свечи, понюхать выхлоп).
    ДТВВ можно посмотреть.
  11. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    #1751 Den-ver, 3 июл 2013
    Похоже, он и есть... Вот чего вагком мне выдал:
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Посмотрел в экзисте - 6 с лишним тыщ стоит... Мож, кто-нибудь про аналоги знает? Экзист не знает (((
  12. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    #1752 Den-ver, 3 июл 2013
    Ребят, я щас глупость, наверное, скажу... А может и не глупость... Короче, если характеристики ДТВВ и ДТОЖ одинаковые, кто мешает засунуть ДТОЖ под колпак моника, убрав с него лишнюю пластмассу, закрепив его и припаяв проводки куда следует? А? Может, кто-нибудь уже делал так? А то больно уж дорого стоит этот ДТВВ...
    Upd.
    Раскурочил старый ДТОЖ, нашёл в нём это:
    Правильно ли я понимаю, что маленький цилиндрик в центре кадра и есть терморезистор? Может, тогда прямо к нему проводки припаять?
  13. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Не в тему, но вдруг кому-нибудь поможет. Сбрасывал с трубки фото ДТОЖ и нашёл фото бензонасоса, который я вкорячил вместо сдохшего родного два месяца назад:
    Чёрный такой, лежит рядом с родным Бошем, называется Krauf 770B071, стоит 770 рублей, в десять раз меньше Боша, работает без проблем (пока :nod: ). Подходит и по давлению, и по диаметру, только при установке нужно сделать три небольших углубления в его корпусе, чтобы пластиковое кольцо защёлкнулось. Кто ставить будет, увидит на месте.
  14. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    упс, два раза один пост чуть не разместил))
  15. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    у меня похожие причины в работе только VAG выдал вот такие ошибки 00561 - Адаптация смеси
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    ДТОЖ заменил лямду откидывал ни чего не изменилось свечи новые провода и крышка и трамплер что еще может быть???
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #1756 Bla©k, 3 июл 2013
    Знаем )
    Ставил лично на PM, ABT, AAE такой ДТВВ: Bosch 3 437 010 523
    Ценник 2,5-3,5 тыщи.
    Делали так. Вот одна из тем с упоминанием об этом: Ауди 80 мономотроник трясёт на холодную с утра
    Там есть чего почитать.
    П.С.
    Посмотрел актуальные цены на этот ДТВВ от бош - действительно, минимальные цены - от 4900 из Германии со сроком в месяц, а так за 6 переваливает.
    В феврале 2012 брал за 2400 р. Обалдеть.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    дело не в зажигании.
    Нужно смотреть смесь. Проверять инструменты её образования и коррекции.
    "Выход из диапазона адаптации" означает, что мозг пытается скорректировать смесь, но заложенных в программу отклонений регулировок не хватает, чтобы привести сместь в норму. Норму мозг, разумеется, смотрит по лямбде.
    После откидывания лямбды ошибки стирали? Адаптацию делали или хотя бы АКБ скидывали?
    В целом:
    а) всё, кроме лямбды, может быть исправно, но ДК врёт постоянно и мозг не в состоянии ещё больше корректировать смесь;
    б) датчики t сишком сильно врут и коррекции по лямбде недостаточно;
    в) косяки по гидравлике/воздуху, лямбда исправна и сообщает правду о составе выхлопа, мозг более не может корректировать смесь.
    г) можно ещё чего-нибудь придумать...
  18. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Audi 80 b3 88г моно-джетроник. Потряхивает двигатель на ХХ. Заводится хорошо, едет тоже норм, дырок по вакууму нет, рхх работает, под моником менял проклладку, подушки двигателя меняные))ДТОЖ работает(кипятил). Зажигание по страбоскопу ставил, бегунок и крышка новые, ВРУОЗная мембрана рабочая, лямбда рабочая) Блин всё работает но двигатель колышит наплывами какими то. Стрелка тахометра 950 и немного колышется к тысяче и обратно. Катушкку по сопротивлению проверил - в норме, провода в норме, компрессия в норме, масло не жрёт, Трамблёр родной, но не разбирал. что ещё может быть? куда ещё смотреть??? В зажигании на что ещё обратить внимание??
  19. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    #1759 Den-ver, 3 июл 2013
    Спасибо, почитал. Для начала так и сделаю, а ещё проверю зажигание, заменю лямбду на тазовскую...
    И всё же, терморезистор - это тот цилиндрик маленький или нет? Ничего более похожего, кажись, нету там.
  20. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    через ваг тул выстовил базовые настройки машину как подменили резво разгонялась все ок было потом сново задергалась
