Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Даже в голову не могло придти что там может быть подсос), люфт на оси ДЗ? посмотрю у себя, потом отпишусь.
  2. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Хорошо, спасибо. В выходные проведу диагностику коммутатора и ДХ по книжной методике, напишу что получится)
  3. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    напряжения 4,65 вольт когда был подключен датчик показывало 0,6-0,8 вольт. Это значит стабилизатор умер???
  4. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    хм странная хрень ... разобрался с проблемами поставив б/у блок моновпрыска с германии все стало идеально но при заказе у меня спросили автомат или ручная коробка я говорю ручная, ну и прислали мне моновпрыск с четырехконтактным хх датчиком , а у меня каким то фигом шестиконтактный на что мне ответили что был автомат на машине ...
  5. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    да уже поменял, хоть кто то объяснил а то все утверждают что автомат был раньше ...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    нет
    на надетой фишке напруга зависит от сопротивления датчика.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да, но на вопрос ты так и не ответил. Год какой?
    Номер ЭБУ какой (при диагностике видно)?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ну и как поставил-то?
  9. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    так это понятно датчик как нагрузка, а без датчика получается нет 5 вольт или 4,65 это не критично???
  10. piknic
    piknic Новичок
    23 янв 2013
    20
    Кировская обл.
    A4 B6 1.8 BFB Q
    Проверил, всё в норме. Буду искать дольше)
  11. SolidRock39
    SolidRock39 Новичок
    30 июн 2013
    14
    100 C4 2.0 mono
    93й год, эбу не смотрел ) поставил нормально пошел обменял на шестиконтактный, утверждали что везут с германии все типо оригинал, поставил моник машина не заводилась, достал форсунку она вроде чистая, но видимо залежалась и игла зависла, топливо не распыляло, поставил свою старую форсунку все идеально заработало ...
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Возможно. Во всяком случае, 4,65 Вольты без нагрузки - мало. Там должно быть 5 Вольт ±1%. То есть, от 4,95 до 5,05 Вольта.
    ЗЫ. Прибор твой не врет? :spy:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это имеет значение, потому что с заниженным напряжением кривая работы датчика будет находится ниже положенного - а значит, будет преобладать обеднение смеси. Последствия этого - вялый разгон и недостаток мощности, неустойчивый ХХ.
  14. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    прибор китайский так что все возможно! у меня на хх вроде норм когда едешь если газом нажимать отпускать нажимать машина разгоняться но туповато а если просто давить перестает разгоняться дергается чуть не глохнет? и еще нет подогрева моника ( ежика) как найти 12 вольт ему положенных? через ваг тул проводил тест исполнителей все работает включается
  15. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    привет всем! подскажите несведущему... АВТ 2.0 моно...форсунка при запуске двигателя не работает,если плеснуть непосредственно в воздухозаборник или потянуть на галстуке,заводится без проблем и далее работает устойчиво и на холостых,и на ходу...в чём причина?
  16. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    у меня такое было из за форсунки , лечится заменой но можно попробовать добавить в бензин присадку smt 2 , 20 грамм на 100 литров , мне помогло , проехал около 10 км на следующий день проблемы как не бывало .
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Причем там форсунка? Она же у него работает после запуска.
    Там, скорее, что-то с ЭБУ либо реле бензонасоса не того... При подаче питания ЭБУ должен кратковременно включить насос для накачки давления в топливной системе. Включается насос при включении зажигания или нет, r_man_perm? :spy:
  18. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    в общем, такие дела:
    после замены прокладки гбц не работает форсунка.
    -искра есть
    -если налить бензин в коллектор - заводится
    -бензонасос работает
    -если пошевелить форсунку - из под неё льётся бенз
    -при повороте ключа форсунка не льёт
    кто что скажет, куда копать?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Штеккер на разъем форсунки одели? :)
  20. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    после длительной стоянки (часто хватает одной ночи) залипает игла , и после запуска на подлитом в коллектор топливе ( видимо от вибрации отходит) у меня доходило до провалов и чуть ли глохло
