Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фантастика. Это ж на каком соляре надо ездить, чтобы начала залипать игла... :D
  2. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    это как так можно форсунку пошевелить ?
  3. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    всё на месте)
  4. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    точно не на самогонном
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смотри, приходит ли плюс на форсунку при включенном зажигании. Минус (массу) на форсунку включает ЭБУ при появлении импульсов с датчика Холла.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да фиг знает. Вон у нас тут один заправился в деревне дармовщиной - так потом и фильтр менял, и насос.
    Неделю голову морочил. :wink:
  7. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    снять с неё чёрную крышку и пальцами вбок туда-сюда)
    а как это замутить?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    стянуть резинку со штекера. Штекер на разъём одет. Один щуп на массу, второй к нужному контакту.
    Какая пара на форсунку, какая на ДТВВ - найди сам поиском по данной теме.
    Хотя ладно, внутренняя пара - форсунка. Так вот на одном из этих контактов должен быть + при включенном зажигании. На другом периодически появляться масса при работе двигателя.
    Когда башку скидывали, жгут отгибали в сторону и, как вариант, надломили провода.
  9. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    спасибо всем за участие! да,насос работает,давление держит.стартер крутит бойко,хотел вообще запараллелить через диод(воизбежание обратной связи) форсунку с втягивающим,чтобы заливало на запуске.так она 6В))))) диагностика показывает ошибки датчик детонации и моторчик управления заслонкой,так хх ровный,сбрасывает при нагреве...
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это какой такой датчик детонации на ABT?
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    так вот и я про то же... вот такая диагностика...(((
  12. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    от нечего делать промыл у друзей форсунку(это сладкое слово халява),но крякнул стартёр,так что промериться на форсунке так и не успел!)))))) вот где-то на поверхности причина лежит,вот чую! двигатель мягонько работает,приемистость должная,холостые не плавают.что-то где-то здесь оно счастье,близко-близко!)))
  13. russl
    russl Новичок
    12 май 2013
    56
    80 1.8 PM 1991
    #1813 russl, 22 июл 2013
    Вообщем машина стала дергаться при резком нажатии на газ, поменял все что можно поменять (фильртры, в/в провода, чистили на стенде форсунку и т.д.) сказали смотреть в сторону моно,сказали, что у кого то была такая же ситуация, поменял (вот что он поменял я не понял точно, подскажите) то ли датчик холостого хода, то ли датчик дросельной заслонки то ли что там из-за чего дергаться может
  14. 19максим86
    19максим86 Новичок
    21 июл 2013
    6
    80 В4
    ребят как отрегулировать потенциометр?
  15. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    так... а форсунка может не работать из-за неправильно выставленного зажигания, да?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да пусть на любом контакте меряет. Там на обоих плюс будет - обмотка же... )))
    Лучше в сторону прокладки под моно. )))
    Да вот лямбда еще...
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это тоже диагносты сказали? Блин, и откуда ты их берешь? :D
    Нет, Тоха, такого быть не может.
  18. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    решилась проблема но не полностью сделал адаптацию машина летает, но на холодную все равно под дергивается а как прогрется все норм! куда лезть????
  19. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    с чего ты взял, что у меня были диагносты?)
  20. russl
    russl Новичок
    12 май 2013
    56
    80 1.8 PM 1991
    а что из-за прокладки может дергаться машина??
