Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    может.
    провалы могут быть.
  2. russl
    russl Новичок
    12 май 2013
    56
    80 1.8 PM 1991
    #1822 russl, 26 июл 2013
    есть отличие провалов от дергания? Может правда у меня проваливается а не дергается.
    PS но вообще обороты не плавают так то (кроме только когда на холодную, там плавает), а на горячую держат где то 900. Свечи тьфу тьфу тьфу чистые. Просто я к тому, что вроде почитал пишут из-за прокладки и свечи заливает и обороты повышенные и т.д.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    провал - это когда ты давишь газ, а машина замедляется, потом едет. Глубина провала - степень и длительность этого замедления.
    Дёрганье - это по сути очень маленький провал.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здравствуйте.Сильно не пинайте.Имеем пассат в3 с двигателем РМ.Проблема вот в чём:При заводе на холодную в бачке охлаждающей жидкости имеем некоторое пузырение,по мере нагрева пузырение переходит в кипение антифриза.Шланги радиатора при этом раздуваються,а по мере остывания авто наоборот сьёживаются.Имееться белый налёт на крышке бочка и жировые пятна в антифризе.Подскажите куда копать?:shock:
  5. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    меняй прокладку головки блока цилиндров и проверь плоскость головы
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Разобрались.Трещина.
  7. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    ребета помогите решить проблему нет плюса на подогрев ежика при включении теста исполнителей он появляется, а при включенном зажигании его нет из-за чего может быть???
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Ну, наверное, недостаточно холодно? ))
    Попробуй обмануть ЭБУ. Вместо ДТОЖ подставь в фишку резистор кОм на 15-20.
  9. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    в мануале написано что при прогретом маторе 80 градусов должно быть около 12в[​IMG]
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    в картинке про 80° ничего нет.
    Посмотрел ELSA про AAE - понял, что ёжиком управляет ЭБУ согласно показаниям ДТОЖ. Конкретные условия включения не указаны (или не нашёл), но для проверки наличия сигнала с ЭБУ написано - скиньте разъём с ДТОЖ и заведите. На фишке должна быть напруга.
    Т.к. на тест исполнителей ёж включается, значит, питание и реле в порядке. Пробуй скинуть разъём с ДТОЖ и проверяй свою напругу.
    П.С.
    На ABT должно быть всё то же самое.
  11. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    в этом мануале такого не сказано просто сказано прогреть мотор до 80 и делать проверки!! попробую сегодня померить:confused:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, но ЭБУ управляет ёжиком через реле. Вот там и смотреть надо.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Ещё раз: тест исполнительных механизмов проходит, значит, там копать не нужно.
  14. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    исходя из этого я понимаю что с ежиком все в порядке???? но машина дергается если сбросить все ошибки то в машине прописывается ошибка 0561 производишь адаптацию машина на горячую едет хорошо на при прогреве дергается вот снял графики работы на холостом ходу[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Копать может и не нужно, но проверить стОит. Реле, бывает, иногда такие фортеля вытворяет...
    Небезызвестное реле 30 - тому доказательство. :nod:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что, поглядеть вольтметром при запуске холодного двигателя - большая проблема?
    Долго ли мультиметр к проводу ежа подключить... А во-вторых: с чего ты взял, что машина у тебя дергается из-за ежа?
  17. руха
    руха Новичок
    2 авг 2013
    1
    100/с45 2.3 1992
    Китай не берите у него датчик хола стоит не на своём месте .Короче точно не выставиш зажигание.Я брал и теперь он валяется гдето-пришлось на старом трамблёре поменять датчик хола и всё стало хорошо.
  18. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1838 VADOSS04, 3 авг 2013
    просто дерганье у нее появляются при прогреве как прогреется начинает норм ехать правда ранее вы говорили что на ДТОЖ должно быть 5В а у меня 4.6В (да она едет норм только после адаптации а если просто скинуть ошибки она поработает и появляется ошибка 0561 ошибка смеси)бывает правда с утра заводишь едешь все как надо не дергается не тупит а бывает что пока не прогреется до градусов 70-80 норм не едет, на холодную должно быть около 12 вольт? то есть если впереть сопротивление вместо ДТОЖ должно появиться 12 вольт если все нормально?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не об этом ли я писал 3-4 дня назад? А потом и выписку из эльзы сделал? Просто скинь разъём и замерь напругу. Даже резисторов никаких искать не надо!
    Проблема, думаю, не в еже.
    Ошибка по смеси - это следствие. Возможно, где-то воздух сосёт. Выпуск герметичен? ДТВВ проверить не помешает.
  20. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1840 VADOSS04, 3 авг 2013
    машину не заводил а мерил на вкл зажигании ни чего и не было потом заметил что вы написали завести матор и померять.
    ДТВВ меняли есть запасной не чего не изменилось а вот выпуск надо проверить мот за столько лет где чего и прослабилось:shock: утром проверил еж напруга валит)) еще ранее вы говорили что низкое напряжение
    может ли это быть причиной???
