Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    детали впрыска надо не тупо менять, а проверять. Ведь на замену шёл не новый оригинал, я полагаю? ))
    Это не я говорил )
  2. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    точно говорил woffka
    у меня показывает 176 в нулевом блоке, a на акб 14,2в.
    а дтвв проверить фен и два тестера?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну да, это я говорил. :nod:
    Горячему двигателю смесь требуется беднее, чем холодному - потому он у тебя и работает на горячую устойчиво.
    Холодному двигателю смесь требуется богаче, и чем холоднее движок - тем богаче ему требуется смесь для нормальной работы. Это условие у тебя не выполняется. Ищи, почему. Либо где-то есть подсосы воздуха (прокладка под моником, шланг на вакуумный усилитель тормозов, прокладка впускного коллектора), либо это следствие заниженного напряжения на ДТОЖ.
    Не забывай, что и на ДПДЗ, и на ДТВВ приходят эти же самые 5 Вольт, что и на ДТОЖ - а значит, у тебя из-за заниженного напряжения будут врать сразу ТРИ датчика. А это уже ахтунг для впрыска.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    проверяй точно так же как и ДТОЖ.
    Кастрюлька, градусник, тестер.
  5. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    значит ЭБУ под замену??? еще нашел в описании ошибки 561 что виноваты (блок ECM лямда и катализатор) я так понял блок ECM это ЭБУ????
  6. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    и снова здравствуйте! добрался наконец-то до своего "зелёного чУмадана"... промерял напряжение на форсунке (АВТ моно),при запуске меньше 1В,на рабочем двигателе порядка 7,5В... может это как-то прояснит ситуацию,подскажите спецы? ...поменял оба датчика температуры на новые,вот собственно...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Форсунка работает в импульсном режиме. То есть, напряжение на ней появляется кратковременно, доли секунды. Понятнее говоря - за секунду форсунка может открыться ну, скажем, 3 раза. Цифровой прибор просто не успевает отреагировать и показывает заниженное напряжение. Смотреть нужно осциллографом - он покажет истинное напряжение.
    Скорее, под замену 5-Вольтовый стабилизатор в ЭБУ. Но ты впрыск на подсосы постороннего воздуха все-таки проверь. Машинен-то у тебя работает, значит не все так печально.
  8. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    сегодня проверю все куда лишний воздух может сочиться
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    Woffka,спасибо за разъяснение! ...может подскажешь тогда куда копать всё же? при запуске стартёром форсунка не работает,стартёр крутит бойко,если плескануть в воздухозаборник или дёрнуть галстуком заводится нормально и работает устойчиво... давление в системе нормальное,бензонасос включается как положено,датчик хола и разъёмы-всё ок, на всякий случай поменял датчики температуры на новые (благо этими расходами можно пренебречь). может в мозгах причина? :(
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    вот ключевой момент!
    Вопросы:
    - так всегда было? Или началось внезапно, или после чего? (им.ввиду "не работает форсунка")
    - что блокирует сигналка, если есть и если известно?
    - если сига с автозапуском, то запускается ли мотор с него?
    - лампочки на приборке (масло и т.п.) в момент прокрутки гаснут или продолжают гореть?
    Если с галстука заводится, значит, мозги, датчики и форсунка работают. Позволяют завести двигатель.
    Вся разница в том, что при старте с галстука не крутит стартер (нет просадки напряжения) и ключ зажигания не на старте.
    Вот в этом и надо ковыряться.
    Варианты:
    - просадка напруги;
    - кто-то полазил и прицепил чего не надо на шину после разгрузочного реле (75, что ли).
    - варианты с сигой.
    Нужны ответы на вышепоставленные мною вопросы.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Верно. Я бы в первую очередь как раз ЗЗ проверил.
    Можно попробовать вручную включить стартер, подав на его пусковую клемму плюс с аккума при включенном зажигании.
    Если движок заведется - виноват ЗЗ 100%.
  12. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    опа! парни,от души! мозгов не хватило пробовать завести на прямую((( сигналку ставил сам,простая апс-ка,блокирует только двери. купил с карбюратором от 10-ки,щас поставил моно,как положено,давление масла гаснет,если крутить подольше. про посадку напряжения думал,хотел промеряться в параллель с мозгами в момент запуска,но,к сожелению,со временем проблема,редко ковыряюсь. по какой-то причине ведь сняли впрыск,поставив карбюратор,а с проводкой да,кулибины постарались,дабы найти простейшую цепь,проще перезаплести провода заново...))) сбасибо за участие,властелины колец!!! )))
  13. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    А я разобрался, наконец, в причинах плохого поведения своего сарая)) Машина дёргалась и страшно тупила, как будто из сотни лошадей осталось не больше пятидесяти. Поменял кучу датчиков (температурные не зря - характеристики были неправильные, а вот кислородный зря, рабочий был). Кульминацией стала остановка двигателя на трассе за сотню км от дома (хорошо хоть возле кафешки))) Тогда-то после безуспешных попыток завести мотор я с чего-то решил проверить метки ГРМ. Оказалось, уплыли. Выставил - поехала как новая! Доехал почти до дома - опять та же фигня... Грешил на натяжитель ремня, оказалось, он ни при чём. На зубчатом шкиве коленвала срезало выступ внутри посадочного диаметра, который входит в проточку на валу и не даёт шкиву проворачиваться. Заказал (250 р.), поменял - всё, проблема решена. Срезало, я так думаю, из-за бендикса (иногда стартер прокручивался вхолостую с сильным ударом при отпускании ключа). Поменял заодно и бендикс. На всякий случай.
    Хорошо, что на ААЕ клапана не гнёт)))
  14. Эдгэр
    Эдгэр Новичок
    6 авг 2013
    4
    B4,2.6
    необходимо проверить работает ли шаговый двигатель холостого хода, также при полностью закрытом дросселе ,он своей пяткой должен нажимать на шток этого датчика,при этом внутри датчика должны замыкаться 2 контакта (сигнал холостой ход)
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    К сожалению, еще как гнет! Лично пройдено полгода назад.
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    К сведению и чтобы развеять расхожее заблуждение: двигатель в РХХ - НЕ шаговый, а просто моторчик, типа, как был в разных детских игрушках 70-х годов (кому довелось в те годы ломать игрушки - помнит, наверное)
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    и снова здрасьте! снял разъём с блока управления моно,так не понял где нужно правильно промеряться....,стал промерять там,где в принципе есть напряжение,так вот: изначально показывает 12,7В при запуске стартера плавает 9,7-10,3... а сколько должно быть для корректной работы блока? спс...
  18. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    был лопнут патрубок соединения ваккума и коллектора может кто подсказать номер???
  19. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Это, наверное, если ремень порвётся. У меня на два-три зуба смещались метки, не загнуло.
  20. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    всем привет, подскажите плиз , машина ауди 8О b3 мотор PM , сейчас меняю потенциометр но не могу выставить на нем напряжение... должно быть О,19 , а у меня О,88 самое минимальное((( как быть кто знает?
