Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а РХХ при этом втянут?
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    хохма на злобу дня: хрен знает куда лезть и что делать,потому бросил минус на управляющий вывод с датчика хола через лампочку(типа разгрузка), через кнопку, которую вывел в салон... теперь перед пуском двигателя несколько раз нажимаю-форсунка впрыскивает-запускаю двигатель и езжу! вот такой дурной предпусковой впрыск!)))) ...а потому как хрен знает куда лезть,уж и стартёр на всякий случай поменял...
  3. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    доброго времени суток, ребят помогите пожалуйста одолеть это чудо которое твориться с машиной если резко разгоняться машина едет но подтупливает потом разгоняется нормально, а если дать газу и держать в одном положении машина начинает чут ли не глохнуть, заменил все датчики ДТВВ и ДТОЖ заменил мерил с графиками сходится, иногда выскакивает ошибка 0561 адаптация смеси превзойден предел регулирования, замерил напряжения на ДТОЖ 4,52в на ДТВВ 5,01 на ДПДЗ 1-5 5,01в 1-4 3,88в 1-2 нет ни чего, так должно быть с ДПДЗ?? ку да копать подскажите пожалуйста????
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    на моём зелёном чУмадане такая же хохма,я еду на повышенных передачах до полного прогрева,не дёргая машину,после прогрева работает нормально на всех режимах... что раскопаешь,поделись?
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    на холодную также или нет?
    Похоже на лямбду и на подсос воздуха.
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    у меня ни то,ни другое 100%...
  7. регион 60
    регион 60 Bad e-mail
    11 авг 2013
    11
    ауди 80 б4 2.0 абт
    привет первая машина с моником большие холостые 1.100 по тахометру может кто подскажет как сделать поменьше
  8. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1868 VADOSS04, 21 авг 2013
    на холодную машина работает ровнее газовать не пробовал т.к. скидывал клему давал поработать машине на холостых один раз выскачила ошибка регулирования лямбда-зонд. а если скинуть фишку с лямбды машина должна норм работать если дело в ней???
  9. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1869 VADOSS04, 21 авг 2013
    обязательно)))):nod: попробуй в гугле поищи я видел темку подробная как устоновить ДПДЗ
  10. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    я лябду отключал,хуже паровоза на сырых дровах работать стала,такой чад стоял,что незадумываясь воткнул обратно))) а вообще складывается впечатление,что мозги не запоминают установок,потому как при каждом утреннем запуске как будь-то после холодной перезагрузки "учишь" машину ездить заново...
  11. theproshin
    theproshin Новичок
    9 окт 2012
    13
    80/B4 ABT 2.0 92г.
    Возникла проблема с поиском типоразмеров и допусков деталей мотора ABT 2.0 91г. В руководстве по эксплуатации и ремонту для Audi 80 91 - 95 гг только обзорная конструкция ДВС без исчерпывающей информации, необходимой для более серьезного ремонта.
    Кто-нибудь встречал размеры деталей ДВС АВТ? собираюсь капиталить мотор.
  12. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Натыкался на тему с проблемами с моновпрыском, по итогам которой автор решил заменить аккумулятор. Только я так и не понял как емкости аккумулятора хватало на запуск двигателя и при этом сбрасывались настройки мозгов:confused:
    Описывая свой опыт владения моновпрыском за вест период могу сказать, что:
    1) устанил подсосы: шланга на вакуумник, прокладки впускного коллектора, подушки под моновпрыском
    2) заменил РХХ, т.к. шток тяжело выезжал и ДТОЖ и ДТВВ, т.к. не верю, что за 20 лет оригинал мог давать достоверные значения. Тоже самое и с лямбдой-заменил скорее для профилактики, т.к. явно, что за 20 лет ее никто не менял
  13. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    на холодную также даешь газу чуть поработает потом обороты начинают падать, может вообще заглохнуть. Проверил всю подачу от бака до моника все трубки хорошо дуются фильтр тоже,пережал болты моника ошибка регулирования смеси не появилась скинул лямбду машина стала чуть хуже работать но ни чего не изменилось! что еще может быть????
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    оффтоп, конечно...
    Наводка:
    - ELSA
    - ETKA
    - онлайн каталоги MAHLE и KOLBENSCHMIDT
  15. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    как обещал))) дело было в плохом контакте на датчике температуры ОЖ и умерла лямбда!!!))))
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    всё хорошо,что вовремя находится!:)
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    друзья,очередная хохма на злобу дня! никуда не лазил,ничего не делал,но мой зелёный чумадан уже сам на горячую иногда заводиться начал,ездит не тупит,не дёргается, глядишь к зиме и на холодную заведётся!:lol: ...контакты все чистил сразу...
  18. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Ребят,а что может влиять на хх? Каждый день приходится скидывать клемму-обнулять мозги.То не держит,то большие-2000об. Обнулишь мозги-нормально,но ненадолго...
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ты тут ребят не путай, почему сразу не говоришь, что у тебя ГБО?
  20. Yaroslavv
    Yaroslavv Новичок
    31 авг 2013
    80
    Украина
    Audi A6 C4 2,6 ABC
    Но на бензе они тоже завышаются.
