Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    с 1.8 на 2.0 поставил...
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Метку где смотришь? На внутренней стороне?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот к этому я и подводил вопросом :nod: Но ты опередил :thumbup:
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    нет по наружной делал... Bla©k,так хорошо,а не пофиг ли,там ведь датчиков нет,как она может настроение-то менять?:shock:
  5. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #1965 r_man_perm, 23 окт 2013
    да фиг там... чуть трамблёр шевельнёшь и уже не заведётся... провода: от защёлки крышки трамблёра со стороны двигателя по часовой стрелке 1-3-4-2,понятно выставляю бегунок на первый,метку зажигания на маховике,распредвал по ВМТ на маховике:shuffle:
  6. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    а как же риска?..
  7. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    которая риска?
  8. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    #1968 Toxa_Arz, 24 окт 2013
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    шкив РВ тоже от 1.8? Или твой старый от 2.0?
    Попробуй РВ ставить по внутренней метке. Сопоставляй точку на шкиве с плоскостью ГБЦ (со стороны свечей).
    Для пущей уверенности можешь скинуть клапанную крышку и визуально проконтролировать положение РВ, когда 1й цилиндр находится в ВМТ (0 на маховике). Оба кулачка клапанов 1го цилиндра должны смотреть вверх (немного в разные стороны).
    Другой вопрос как она у тебя вообще заводится и ездит, если всё дело не в той метке РВ. Там же разбег градусов 100 или больше, насколько я помню...
    П.С.
    Какова предыстория? Зачем РВ менял и что изменилось после замены?
  10. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #1970 r_man_perm, 24 окт 2013
    ага...долго пишу,забывается... короче: взял А-80,92,АВТ,МЕХ. с карбюратором от 10-ки,поставил моник,менял колпачки сломал при установке по-пьянке распредвал,поставил 1.8(проточил одну шейку),НО! ЭТО ВСЁ ФИГНЯ!!! метки на месте,провода на месте,люфтов нет(сам моторист),вопрос в другом! после обнуления мозгов завожу,учу ездить,всё ОК,поездит немного, начинает возникать детонация,пропадают холостые и вообще двигатель работает только с подгазовкой(как будь-то ускорительным насосом его подпинываешь,а не электроника работает). если встать минут на 5 обнулиться.то будет снова ехать,но уже совсем недолго... ЕСЛИ ПРОСТОЯЛА ВСЮ НОЧЬ СО СНЯТЫМ РАЗЪЁМОМ ЭБУ-ХВАТАЕТ НА ПОЕЗДКУ ДО РАБОТЫ,это порядка 25 км\40 минут.:cry: ...датчики ТОЖ новые,датчик хола рабочий... короче явно чудит электроника... вроде когда карбюратор ставят.обманку куда-то лепят или я ошибаюсь? куда? на РХХ?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так-так. Моник ты поставил. А что за трамблер там у тебя? Карб с трамблером от моника ехать не будет - значит там что-то другое торчало. А? :spy:
  12. Varigan
    Varigan Новичок
    24 окт 2013
    5
    А80 b3 1.8S PM 90г
    Доброго времени суток. Читаю топик уже с неделю по вечерам с начала и до 77 страницы, не вытерпел ... назрел вопрос.
    Симптомы: При резком "газ в пол" (только от 1000 до 3000 оборотов, выше незаметно) идёт односекундный провал, хоть на холодную (яственнее), хоть на горячую. Холостые 950-1000 на горячую.
    Что предпринимал: Замена лямбды, замена синего датчика, замена ВВ проводов, замена бегунка, замена прокладки моника, починил-таки заслонку зима-лето (кстати не работала тупо из-за отсутствия шлангов), почистил моник карбочистелкой.
    Куда не лазил (по соображениям несоображения): ГРМ, трамблёр.
    Может похожие ситуёвины рассматривались?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В ГРМ лазить незачем, если едет нормально, а трамблер... просто поверни его на пару мм раньше - и проверь, не ушел ли провал.
    Думаю, у тебя зажигание малость запаздывает - оттого и провал при разгоне.
    Лучшая настройка - до появления звона (детонации) при резком разгоне, после чего опережение ставится чуть позже, до исчезновения детонации.
  14. Varigan
    Varigan Новичок
    24 окт 2013
    5
    А80 b3 1.8S PM 90г
    грешу конечно на качество бенза, но при динамичном разгоне ИНОГДА слышно цокот детонации.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ГМ. На динамике угол ОЗ у тебя, похоже, в норме.
    Подсосов воздуха нигде нет? ДТВВ проверялся?
    И еще - у тебя РМ,а у него трамблер с центробежным и вакуумным регуляторами. Возможно, какой-то из них косячит.
  16. Varigan
    Varigan Новичок
    24 окт 2013
    5
    А80 b3 1.8S PM 90г
    Свечи тоже новые стоят, но постоянно в чёрном пушке. У брата фольц пассат б3 с таким же движком, говорит, поменял моновпрыск в сборе и такая же проблема пропала. А это как-никак 6-9 килорублей. Вот и сижу в думках... брать другой моник или не поможет.
    Благодарю заранее за любой отзыв.
  17. Varigan
    Varigan Новичок
    24 окт 2013
    5
    А80 b3 1.8S PM 90г
    после того как поменял подушку моника, подсосы больше не искал. ДТВВ хочу завтра померить сверяясь с графиком.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это говорит о богатой смеси. Значит, какой-то из датчиков не соответствует характеристикам.
    ДТОЖ проверял, или просто новый воткнул? А ДТВВ проверить стОит - там часто в крышке обрыв проводников случается. Я колхозил проводом напрямую по крышке, приплавляя к ней провода - и все нормально было. )))
  19. Varigan
    Varigan Новичок
    24 окт 2013
    5
    А80 b3 1.8S PM 90г
    Просто новый купил и воткнул, не до измерений было, но всё равно разницу ощутил.
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #1980 r_man_perm, 25 окт 2013
    привет,
    Woffka,:beer:,трамблёр стоит без вакуума,3 вывода на фишке+ повторюсь,коса,которая торчала,все разъёмы к монику подошли без проблем,свечи чистые...
