Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    Можно поставить и этот коллектор ,но тогда под регулятор ХХ нужен адаптор 078 133 181 ( что-бы оставить свой рег.ХХ) И паять блочок который переключал заслонки на 4000 оборотов.
    А что-бы не заниматься этим поставь свой с АВС.
    Посмотри рызный ли ход поршня на старом АВС и типа новом АВС.
    Если на новом будет больше на 5мм тогда точно потраха от ААН.
  2. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Заслонки с вакумным клапаном стоят только на коллекторе от АНН, на АВС их нет, значит весь коллектор от АНН, а не только КХХ. Дырку под датчик температуры воздуха в коллекторе на забудь просверлить:umnik:, когда будешь эксперементировать.
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Да этот датчик особой роли не играет.
    Вместо него поставлю резистор постоянный и все.
    От этого датчика ведь только УОЗ меняется, причем чем больше температура двигателя тем меньше опережение.
    А про заслонки я говорил нужно сделать счетчик импульсов который при 4000 оборотов включал вакуумный клапан для заслонок.
    На ААН заметно когда заслонки переключаются и в лучшую сторону.
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Заслонки не ТОЛЬКО стоят на ААН , а на AFM тоже есть и регулятор ХХ там такой-же как на АВС.
  5. Giarg
    Giarg Новичок
    14 июн 2006
    19
    Audi C4 S6 4.2
  6. ILyXa A6
    ILyXa A6 Новичок
    5 июл 2006
    2
    у меня А6 94 года, в 45 кузове с движкой 2и6, тянет более и менее тока после 2800 тыщ по тахометру, расход все 15, как думаешь, стоит залесть в коллектор, правда я чета особо не понял чего делать... машину взял месяц назад, вцелом доволен
  7. ILyXa A6
    ILyXa A6 Новичок
    5 июл 2006
    2
    а тут еще приехал - заглушил и больше не смог завести... выкручивал свечу - сухая... мож подскажете что это может быть? один умник сказал, что это у меня умер датчик положения распредвала, как думаете, прав он?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если не сигнала с этого датчика не будет искры.Проверь.
  9. sined
    23 авг 2005
    233
    Особенность двигателя, тянет нормально после 2500, а вот 15 это смотря какой привод и коробка, квадра на автомате для города 15 нормально, если еще кондер работает. Для переднего привода с мех. коробкой многовато, если ездить спокойно, чуть притопил-будет 15 л., опять же кондиционер добавляет. А лезть туда не стоит, если гриш что не понял чего делать:shock: . Появяться провалы в тяге, треск и брякание в коллекторе-тада можно покопаться, а так, думаю не стоит.
  10. Denis-A6
    Denis-A6 Bad e-mail
    30 авг 2005
    84
    Продается.
    Блин, народ, помогите плиз!!! Последовав вашим советам и тщательно изучив все приложенные инструкции, купил на Кунцевском рынке ремкомплект (около 3500 рублей). Симптомы были следующие: при холодном пуске работала как дизель громко, после прогрева - затихала. При прогреве обороты чуть подёргивались, как, впрочем, и после. Сделал всё, как описано было, заменил прокладки под коллектором и прокладку к дроссельной заслонке. Дросс. заслонку промыл, корпус коллектора промыл (кстати, той хренотени, с которой началось описание данной темы, у меня не было), ремкомплект поставил, всё прикрутил на места, все шлангочки, трубочки, всё затянул... Результат - НИ ХРЕНА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Машина стала ЧУТЬ-ЧУТЬ резвее тянуть, но увеличился расход до 15-16 литров по городу (против 13-14 раньше). Как работала шумно, так и работает. ЧТО ДЕЛАТЬ????????? Приехал к мастерам, говорят, что надо синхронизировать лямбда-зонды, так как изменилась схема подачи воздуха. Синхронизировали. Хрен там. Говорят, надо менять их. Но стОят они - как мешок героина, а мне как-то небюджетненько получается... Кстати, после установки ремкомплекта появилась такая хрень: при разгоне при переключении на повышенную передачу, если переключаться резко (сцепление), то машину как будто кто-то за ж**у дёргает, она осаживается назад, а потом только начинает разгоняться дальше. До ремонта такого не было. ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Лямбды подойдут и от ТАЗа - покупай Бош, только тебе придется один провод на корпус прикрутить (там 4 провода)
  12. sined
    23 авг 2005
    233
    Может уже не к месту, но очень похоже на умерший клапан ХХ, у меня именно так и было (держали за жопу, расход), но вот стук явно по другой причине. Про синхронизацию лямбд впервые слышу-имхо развод был.
  13. Denis-A6
    Denis-A6 Bad e-mail
    30 авг 2005
    84
    Продается.
    Клапан смотрели по VAGовскому компьютеру, говорят, всё звездато, ошибок нет. По лямбдам - сказали, что информация, идущая от них, подлежит корректировке после такого ремонта, так как изменяется схема подачи воздуха и лямбды дают иные показания, нежели те, что прописаны как "нормальные" в мозгах. Это и надо синхронизировать. Но опять же, это как мне рассказали.:( Кстати, за эту работу (синхронизацию) с меня взяли 100 рублей, что-то дёшев развод... Блин, может, в натуре клапан посмотреть, ведь бывает, что комп не даёт ошибок, а клапан не работает нормально???
  14. sined
    23 авг 2005
    233
    Посмотри, если шток клинит механически-никакой комп. это не покажет. Тестируеться обмотка "моторчика" и обмотка датчика. Есть на форуме тема с фото внутреннего устройства клапана, там я старый раскурочил и сфотал. Разбирать и смазывать не получиться, обратно не соберешь. Еще бывает забиваеться его канал, внутри коллектора, в этом случае даже исправный клапан полностью не перекрывает канал или он просто забит, тогда и регулировать нечего. В редких случаях бывает подсос воздуха по посадочному месту КХХ и его корпусу, но это редко. У меня щас на холодную тупить стала, но это форсунки льют, купил седня от 406 волговского мотора, по каталогу бош все хар-ки эдентичны, снимал на пробу у товарища-все работает отлично. Резница в цене 3-4 раза.:rock: Единственное старого образца, новые (тонкие) не подходят:confused:.
  15. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    а вот о форсунках по подробнее если можно!я так понимаю у старых и новых номера разные?нук скинь номерочекк!а то я хотел тут было промыть их ультразвуком,но тут темка была что от этого ещё хуже будет!да и друган промыл на своём папилаце дык теперь без тяпки в пол дрыгатель не заводицца!во как!
  16. sined
    23 авг 2005
    233
    на новых номера не знаю, а вот на старых написанно: ZMZ 6354 (от Сименс), два сопла (как на родных), единственное короче чуть-чуть. Я ухи крепления топливной рамки подогнул немного, чтоб сопла пониже в колекторе были и в принципе все. Нового образца (волговские) полностью пластмассовые по посадочному встают, но прорезь защелки крепления к топл. рамке у них низко, поэтому не прокатит, может выдавить давлением.
    Езжу третий день, вчера чуть права не забрали, 123 намерели в городе-еле отмазался. Теперь ощущаеться разница езды на бензине и на газу, на старых форсунках на газу ездила лучще. Заправил полный бак:cry2: , разорение конечно, буду мерить расход-посмотрим. Пока не замечаю сильного падения стрелки относительно проеханных км.-цифры покажут, отпишусь. В любом случае дешевле в несколько раз.
    А началось все с инфы. о том, что эти форсунки ставят на опеля 2.6 (150 л.с.):shock: , бошевский номер 0280150771, а наш номер 0280150921, так вот у них хар-ки "один в один".:rock:
    1 человеку нравится это.
  17. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    у меня просто на холодную не то слово тупит-при нажатии на тяпку оху... провал!и когда ногу убираю с тяпки похлопывает в выхлопной!а за номерок сенкс!УДАЧИ!
  18. alex0505 0000
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
  19. sined
    23 авг 2005
    233
    Во-во, один в один было тоже самое.
  20. sined
    23 авг 2005
    233
    Наша за 50 это бош, я брал такую в том году по осени, при проверке оказалось что льет так-же как родные, которым много лохматых лет, но правда если промыть может и оживет. Не факт кнечно, что эти будут ходить долго, но на мой век думаю хватить, все равно бензин только для прогрева-езжу на газу.
