Впускной колектор на АВС 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем синед, 23 май 2005.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ответ: Впускной колектор на АВС 2.6
    Непонятно что ты хотел сказать
  2. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    Еще разок встряхнем темку....:up:
    вот и почти закончилась моя трех месячная эпопея покупки ремкомплекта...:hot:
    Для тех кто в Москве и области заморочился ремонтом впускного коллектора и закупает ремкомплект впускного коллектора 078 198 211 (цены от 2400 до 4100 рэ) через официалов, интренет маги типа екзист, автодок, комисавто сразу в жесткой форме договаривайтесь о возврате или обмене. Постарайтесь не давать денежку пока не посмотрите на детали через "лупу":umnik:
    Все перечисленные маги тащат детали с единственного склада запчастей ФГР в Пушкино. Партия этих ремкомплектов завезена в 2006 году и в большинстве бракованна. Основные моменты...три заклепки в центре расклепаны или паяльником или как должно быть, при этом все это замазано зеленым лаком. Вставка часто вклеена по краям, ближе к дросселю - криво. Практически у всех есть щели 2-3 мм между деталями, т.е. существует перепуск между 4-5 и 5-6 каналами (нумерация с носа), также внутренняя вставка с левой стороны выше наружной на 2-3 мм со стороны дросселя (не плоскостность двух деталей) и эта несостыковка не очень жаждает вдавливаться из-за склейки.:umnik:
    Прокладка по контуру не резиновая, а выполнена из герметика. Герметик нанесен очень неравномерно и иногда очень неаккуратно....:blyy:
    И самое важное! Все что перечислено выше скрыто инструкцией по установке, лежащей внутри в упаковки.... чтобы это все увидеть инструкцию оттуда надо убрать или сдвинуть....:umnik:
    Вообщем коллеги будте бдительны при покупке этого ремкомплекта...:umnik:
    Как детали встают в коллектор черкану чуть позже, когда поставлю, пока нет времени...:drunk:
  3. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Добрый всем вечер! Подскажите, кто знает: на Ауди A6 V8 4.2 ARS 00 г.в. закис впускной коллектор (только с одной стороны) какова потеря мощности, и можно ли починить без замены коллектора [​IMG] (в сервисе сказали только замена)
    <!-- / message -->
  4. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Как правило в сервисах (хреновых ) разводят.
    Уверен что там ,что-то можно сделать меньшими жертвами
  5. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Там такая штука стоит, типа резинок, они надуваются когда заводишь машину и в процессе разгон/не разгон - зжимаются/разжимаются (как я понимаю регулируют подачу воздуха), так вот одна из резинок постояно в одном положении, сжать или разжать можно только руками(( вот не знаю что и делать, предложили б.у.коллектор от S6 за 9 т.р.:(
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Мля был бы ты в Туле я что - нить придумал как выйти из данной ситуации. тут и заводов море что-то изготовить можно
  7. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Да мне хотябы знать насколько это существенно для двигла, и какая потеря мощности, если она есть, может возможно закисшие заслонки (или что там) чем то почистить?
  8. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Вот фото.
  9. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
  10. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    НУ ЧТО НИКТО БОЛЬШЕ НИЧИГО НЕ ЗНАНЕТ???
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    это меняется длин впускного тракта , если данная система не работает то движок не развивает полной мощности
  12. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    :cry2:
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    если вакуумная система в порядке то все можно починить
  14. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    А можно поподробней что это за система такая ? И что с ней могло случиться?
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Хер его знает что случилось, надо разбирать и смотреть.
    На 2.8 происходит переключении длины коллетора на 4100 оборотах , это позволяет развивить полную мощность из-за отсутствия резонанса на впуске.
  16. Banderass
    Banderass Новичок
    6 янв 2007
    93
    A4/B8 2.0t MT Q
    Но все таки, при самом плохом варианте - это замена коллектора или, все таки, можно не меняя его все починить?
  17. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    DВопрос по теме
    Объясните дурачку
    у меня в6 2.8
    ремонт не делался с момента выпуска всё работает как часики
    если я раскручу коллектор почищу посмотрю или заменю что надо станет она дудше ездить???
    движка 93 года
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Если он не закис и переключаеться то нефиг в него лазить
  19. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Я его не разбирал, но надо смотреть и пробывать.
    думай сам.
  20. Jaguar-style
    Jaguar-style Новичок
    1 май 2008
    10
    Audi 80 B4, 2.6 92г.
    Привет всем.... я тут первый раз, да уже давно пора , мою крошку уже "шунтирую" и ломаю + доробатываю часто....
    Я сейчас спрошу вещь на которую врядли кто ответит но хоть мнения улышу...
    Вопрос: штатный впускной ,какое давление удержит ?
    Думаю догодались - турбирование....
